Telefunken Opus 7 Klang verzerrt
Kurzwelle25
Beitrag von Kurzwelle25 »
ich habe heute einen Opus 7 komplett von defekten Kondensatoren und Elkos befreit und den Lautstärkeregler gängig gemacht.Nur leider verzerrt das Radio im Klang bei etwas höherer Lautstärke recht stark.Habe beide Endröhren und die EABC 80 schon ohne Erfolg gewechselt. Anodenspannung liegt bei etwa 280V das wird wohl so okee sein..ich kennen mich nur mit dem Multimeter gut aus.. was könnte ich da noch nachmessen oder kontrollieren ?
Vielen Dank für eure Hilfe
Hast Du spaßeshalber auch die EC92 in der Phasendrehstufe mal getauscht ? Die ist gerne mal bei null angekommen. Ich habe gerade einen AEG 4085 zwischen, da war sie´s schuld, das ist die AEG-Version des Opus 6.
Kurzwelle25
habe ich soeben auch schon ausprobiert.. noch ein paar Kondensatoren um den Lautstärkepoti gewechselt.. aber absolut keine Änderung.. ich finde es fehlt irgendwie auch Leistung und wenn ich lauter drehe bricht was zusammen... so hab ich den Eindruck.. sind auch wenig höhen... hab es über den TA Eingang versucht es ist das gleiche Resultat...jetzt hab ich noch 2-3 Kondensatoren die sitzen aber am Tastensatz.. denke mal nicht das es daran liegt.
Gruss Ma.
Niko
Beitrag von Niko »
sind jetzt alle Teerkondensatoren gewechselt oder nicht? Wenn noch ein paar Kondensatoren am Tastensatz sind, ist es durchaus wahrscheinlich, dass sich der Koppelkondensator unter ihnen befindet. Kein Wunder, wenn der Klang verzerrt.
Also, - bitte alle Kondensatoren tauschen und dann hören :-)
Niko
Bei dem Gerät hängt direkt am Tastensatz der Kondi zwischen LS-Poti und Nf-Vorstufe.
Kurzwelle25
Sooo,
ich habe jetzt alle Teerkondensatoren.. die EC 92, beide EL 84 , EABC 80 und ECH81 gewechselt... immer noch keinerlei Besserung. Zu wenig Leistung und immer noch verzerrt.. die Höhen fehlen auch so ziemlich.. ich weis jetzt absolut nicht mehr weiter...
Munzel
Beitrag von Munzel »
die Fehlersuche im Inneren eines Radios beschränkt sich nicht auf das Tauschen von Kondensatoren und Röhren sowie das Messen der Anodenspannung.
Wie hoch sind die Spannungen in den Vorstufen, der Phasenumkehrung usw. an Anoden, Schirmgittern, Katoden?
"Anodenspannung = 280V" ist wie der Anruf in der Autowerkstatt: "MeinAutofährtnichtmehr. Worankanndasliegen istdasteuer dauertdieReparaturlange?"
Munzel
Quax68
Beitrag von Quax68 »
Es gibt da auch noch Widerstände die sollte man auch mal Prüfen
Gruß Helmut
Kurzwelle25
ja das weis ich aber ich bin nich allzufit um zu wissen wo ich was zu suchen habe.Bis jetzt hatte ich zu 80 Prozent immer Glück mit tauschen von kondensatoren,gleichrichter erneuern,Röhren.. und hier und da mal ein verbrannter Widerstand.
Gruss Martin
Weitere mögliche Fehlerquelle(n) könnte(n) die Gitterableitwiderstände an den Steuergittern der EABC80 und an den EL84 sein. Aus dem Kopf 20MOhm und 470KOhm.
Munzel
Naja, ohne fundierte Untersuchung (Messung) würde ich keinen Lötkolben anheizen.
Munzel
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
Von einem Schaltplan war zwar bislang noch nicht die Rede, aber ich gehe mal davon aus daß Du einen hast.
Ich kenne mich nur mit dem Multimeter gut aus...
Das sollte für den Anfang reichen.
.....was könnte ich da noch nachmessen oder kontrollieren ?
Alle Spannungen die im Plan angegeben sind. Mit einem "modernen" Meßinstrument wirst Du etwas höhere Meßwerte bekommen als im Plan angegeben. Deshalb in erster Linie auf viel zu niedrige Spannungen achten.
Rocco11
