UKW Empfang bei Siemens Schatulle
Pütz
ich brauche Hilfe bei meiner Siemens Schatulle H42. Und zwar betrifft es den UKW Empfang.
Ganz rechts an der Senderskala kann ich einen Ortssender in perfekter Qualität empfangen. Das magische Auge schlägt bei diesem Sender auch voll aus. Drehe ich nach links empfange ich noch zwei Sendestationen in akzeptabler Qualität. Allerdings reagiert das magische Auge bei diesen Sendern nur sehr schwach; mehr als ein dicker Balken zeigt es nicht an. Weitere Sender kann ich dann gerade noch empfangen, wenn ich die Lautstärke des Radios auf das Maximum erhöhe. Das magische Auge reagiert jedoch bei diesen Sendern überhaupt nicht mehr.
Ich habe alle Röhren geprüft, daran kann es nicht liegen. Wo könnte der Fehler versteckt sein?
Gruss Peter
Gruss Peter
loewe
schau mal ins UKW Kästchen, ob alle Kerne fest sitzen.
Ich hatte bei meinem Siemens kürzlich ein ganz ähnliches Problem.
Schuld daran war ein Kern, der fast komplett herausgedreht war.
Es hätte nicht mehr viel gefehlt, dann wäre er komplett herausgefallen.
Entweder hat den mal jemand herausgedreht oder er hat sich von selbst gelöst...
Was ist denn bisher an dem Radio gemacht worden?
Wenn das Chassis noch voller "Teerbomben" und ähnlichem Zeug ist, braucht man gar nicht erst das Suchen anfangen...
Tobi
Tobi
Das Gerät hat eine "Ortssendertaste" für UKW (Bezeichnung: O-UK), das ist eine Stationstaste, die im UKW-Teil auf einen zweiten Drekho umschaltet. Dieser ist an der Geräterückseite einstellbar. Kontrolliere mal den Empfang auf dieser Taste. Wenn er in Ordnung ist, liegt der Fehler im Bereich des "Haupt"-Drehkos im Vorkreis oder in der zugehörigen Umschaltung. Wenn er genauso fehlerhaft ist, könnte der Fehler auch in der Umschaltung des Vorkreis-Drehkos liegen (dann hätten beide Drehkos keinen Kontakt).
Pütz
Rufusi
Trimmer nachsehen!
ich hatte den Fall dass der Trimmer für den Oszillator keine Kapazität mehr hatte. Nach dem einbauen eines Ersatztrimmers war alles wieder gut.
Der war von unten (im UKW-Bereich) auf das Chasis durch verschränken montiert und von oben an das selbige angelötet. Der Wechsel ist ein bischen knifflig aber machbar. Endeckt wurde der Fehler durch anhalten eines Kondensators mit wenigen pF.
Viel Glück und Gruß
Wolfgang
Viel Glück und Gruß
Wolfgang
Bosk Veld
Re:
Bei meiner H42 finde ich diesen Trimmer nicht, weder auf der Rückseite, noch auf der Unterseite oder im UKW-Tuner-Gehäuse.
Kann mir jemand sagen, wo genau?röhrenradiofreak hat geschrieben:Das Gerät hat eine "Ortssendertaste" für UKW (Bezeichnung: O-UK), das ist eine Stationstaste, die im UKW-Teil auf einen zweiten Drekho umschaltet. Dieser ist an der Geräterückseite einstellbar.
fotoralf
- Wohnort: mit dem Herzen in Lüttich, mit dem A.... in Köln
Re:
...und wenn ich nicht mehr weiter weiß,loewe hat geschrieben:schau mal ins UKW Kästchen, ob alle Kerne fest sitzen.
dreh ich am Oszillatorkreis.
Re: Re:
Tschuldigung, das habe ich mit einem anderen Gerät verwechselt. Bei diesem Radio gibt es für die UKW-Ortssendertaste zwei Trimmer (4-20 pF). Einer ist für den Oszillator, also quasi die Senderwahl. Der zweite ist für den Vorkreis, den muss man auf besten Empfang des eingestellten Senders abgleichen (am besten auf maximalen Ausschlag des magischen Fächers).Bosk Veld hat geschrieben:Bei meiner H42 finde ich diesen Trimmer nicht, weder auf der Rückseite, noch auf der Unterseite oder im UKW-Tuner-Gehäuse.
Wo man diese nun genau findet, kann ich nicht sagen, weil ich das Gerät gerade nicht zur Hand habe. Wahrscheinlich irgendwo im oder in der Nähe des UKW-Kästchens.
Re: Re:
Hallo Frank,Bosk Veld hat geschrieben:Hallo,Kann mir jemand sagen, wo genau?röhrenradiofreak hat geschrieben:Das Gerät hat eine "Ortssendertaste" für UKW (Bezeichnung: O-UK), das ist eine Stationstaste, die im UKW-Teil auf einen zweiten Drekho umschaltet. Dieser ist an der Geräterückseite einstellbar.
wenn ich's richtig erinnere (habe mein Gerät nicht hier), dann befindet sich die Einstellmöglichkeit unten auf dem Tastenaggregat. Müssten 2 Trimmer in Tonnenbauform (diese runden silbernen Tönnchen) sein. Falls Dein Gerät noch die Originalpappe am Boden hat, müsste es darauf gekennzeichnet sein. Zum Gerät wurde seinerzeit ein Plastikstab mitgeliefert, mittels dessen man die Trimmer bewegen konnte.
Bosk Veld
Re: UKW Empfang bei Siemens Schatulle
Ich habe die beiden Trimmer gefunden. Sie sind unter dem Tastenaggregat zwischen den Schiebeschaltern O-UK und UKW und lassen sich mit einem 6-mm-Steckschlüssel verstellen.
Danke für die Hinweise!
Ja, nur... Das ist nur ein Schritt bei der Fehlersuche. Den eigentlichen Fehler wirst Du damit nicht beseitigen können. Oder geht es bei Deinem Gerät nicht um eine Fehlerbeseitigung, sondern Du willst nur den Ortssender einstellen?
Bosk Veld
Letzteres; ich hatte im Forum nach "O-UK" gesucht und diesen alten Thread gefunden.
