Ich habe ein Telefunken Jubilate 1651ke von 1966 geschenkt bekommen. Innen war es sehr verdreckt, und um die EL84 ist der Dreck richtig auf die Platine gebrannt. Auch nach einer Wäsche ist das nicht runter gegangen!
In dem Gerät sind keine Teerkondensatoren verbaut. Wie sieht hier eine Generalüberholung aus, würdet ihr die Elkos wechseln? Beim Funktionstest hat das Gerät nur laut gebrummt. Kann das allein an den Elkos/Becherelko liegen?
Schumi war so nett, mir den Schaltplan für das Modell 1651k zu schicken. Das ist das Schwestermodell mit U-Röhren, das Layout ist zwar gleich, aber nicht alle Werte stimmen überein. Kann mir bitte jemand den Wert für R60 nennen? Der liegt an der EL84 und sieht recht dunkel aus. Im 1651k hat er den Wert 220 Ohm. Bei meinem Gerät meine ich anhand der Ringe 68 Ohm zu erkennen, aber die Farben sind schon sehr uneindeutig...
Und noch rein interessehalber:
Das Jubilate 1651k hat U-Röhren, ist aber ein Wechselstrom-Super und hat einen Trafo. Stimmt dann die Regel U-Röhren = Allstromgerät hier nicht?
Freue mich über jede Hilfe!
Tobi
