Laut - Leise nach dem Einschalten SABA Meersburg Automatik
Seneca
Hallo, mein SABA Meersburg Automatik hat nach dem Einschalten das Problem, dass die Lautstärke ziemlich variiert. Das hält eine ganze Zeit lang an und ist sehr störend, da man entwender nichts mehr versteht oder es dann wieder zu laut ist. Das Radio ist eigentlich überholt worden und die Kondensatoren sind ausgetauscht. Derjenige, der die Überhohlung durchgeführt hat ist leider weggezogen. Kann mir hier jemand helfen oder gibt es denn gar jemanden in der Nähe, der mir helfen könnte?
Opto
Das könnte am Poti liegen, mit dem man die Lautstärke verstellt. Dreck im Inneren des Trimmpotis führt zu Kontaktproblemen. Das könntest Du einfach mal ausprobieren: Irgendwo am Poti ist ein Loch bzw. es ist oben offen, in diese Öffnung etwas Tunerspray oder Kontaktspray sprühen und anschließend ein paar Minuten lang hin- und herdrehen. Dann einige Zeit trocknen lassen, bevor Du das Radio einschaltest! So hat das bei mir immer gut funktioniert, krachen und weitere Lautstärkeprobleme waren weg.
Für diese Prozedur müsstest Du aber das Chassis aus dem Gehäuse ausbauen... Und natürlich den Stecker ziehen!
Tobi
Tobi
loewe
