Radio Identifikation
booz
Beitrag von booz »
Moin Freunde der Dampfradios,
ich habe mir heute ein Röhrenradio bei eBay ersteigert, um mir daraus einen Gitarrenverstärker zu bauen. Und zwar dieses:
http://cgi.ebay.de/Ein-altes-Roehrenrad ... dZViewItem
ich hab es noch nicht abgeholt und würde gerne wissen, um welches Radio es sich hier (in etwa) handelt, welche Röhren benutzt werden etc.
Ich würde mich freuen, wenn jemand sich auskennt und mir das sagen kann.
Gruss Booz
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
leider kann ich dir bei der Identifikation des Radios nicht helfen, aber wäre eine Restaurierung desselben nicht eher angezeigt als nur das Ausschlachten? :( :)
Stelle dir deine Freude vor, wenn es wieder einwandfrei funktionieren sollte - einen GitarrenAmp kann man doch auch anders bauen.
Gruß, RM
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Hallo Booz.
Erstmal willkommen im Forum! :bier:
Ich kann anhand der Bilder mit einer Identifikation des genauen Typs leider auch nicht helfen, dürfte aber so frühe 60er sein das Gerät. Ich kenne diese Geräte prinzipiell, das waren früher sehr günstige Radios mit interessanter Schaltungstechnik. Röhrenbestückung: ECC85, EBF89, ECL86. Trotzdem wollwertiger AM/ FM-Super.
Ich würde es auch versuchen zu restaurieren. Ich bin selber auch kein Freund von solchen Experimenten. Wenn es spielt kannst du deine Gitarre ja immer noch an den TA-Eingang anschließen.
Du solltest da eh nicht soviel erwarten. Das ist ein Kleingerät und die Endstufe dürfte nicht mehr als 2 bis 3 Watt haben, zumal der AÜ und der Lautsprecher auch sehr klein sind. Der Lautsprecher dürfte um die 10cm sein.
Gruß Christopher :)
DAC324
Re: Radio Identifikation
Beitrag von DAC324 »
Auktion endet 24.04.2007 - und schon sind die Bilder raus: Dreifaches Pfui auf eBay :(
booz
Beitrag von booz »
so, ich hab das Radio abgeholt. Es funktioniert und klingt wirklich sehr gut, nur der Senderwahl-Regler hat keine funktion. Was ein bisschen komisch ist, ist, dass der Lautsprecher hinten mit einem ein/aus schalter abgeschaltet werden kann (also der schalter ist in die leitung des lautsprechers eingelötet). Ist das nicht u.U. tödlich für die Röhren und den AU?? Den Modellnahmen kann ich auch nicht bestimmen, da die hintere Abdeckung fehlt. Mein herz hat sich natürlich geöffnet, als ich die Gitarre angeschlossen hab. Genau so sollte ein Gitarrenverstärker klingen!! (ist zwar nicht besonders laut, aber zum über und für kleine Sessions reichts!)
Ich würde mich trotzdem freuen wenn mir jemand helfen könnte bei der Identifikation!
übrigens funktionieren bei mir die eBay Bilder, kann aber auch an meinem Browsercache liegen!?
Christopher
Administrator
Administrator
Hallo Booz!
Der Schalter muss von jemanden nachträglich angebracht worden sein. Wie du sagst sollte man das nicht, einen AÜ einfach unbelastet laufen lassen, auch wenn es größere Radios gab, bei denen man die Lautsprecher abschalten konnte. Allerdings sollte dann schon ein Lautsprecher an der 2. Lautsprecherbuchse angeschlossen sein.
Die Fotos sind übrigens wirklich noch da.
Gruß Christopher :)
Wilfried
in etwa ein Musikgerät 88
Beitrag von Wilfried »
sehr viel Ahnung habe ich von Grundig auch nicht, aber das Innenleben ähnelt sehr stark dem Grundig Musikgerät 88, das von 61 -65 gebaut wurde. Aber das mir bekannte Gerät hat ein Plastikgehäuse.
Auf dem EBaaa Bild kann ich nur die ECL86 sehen; es sollten bei Dir dann noch die ECC85 und EBF89 vorhanden sein.
Die Größe 330x200x150 (Plastikgehäuse) und die drei Tasten für MW und UKW sind auch ähnlich.
Vielleicht hilfts, mfG Wilfried
Valvotek
Beitrag von Valvotek »
Hatte ein ähnliches Gerät vor zig Jahren mal gehabt.Das Gehäuse war zerplatzt.Ich hatte es daher ausgeschlachtet.
Röhren:ECC 85.....EBF89.....ECL 82 Auf dem Lautsprecher stand 2Watt
an 8 Ohm.
Ich kann mich daran erinnern ,das die Wellenbereichsumschaltung über ein Transportseil ging.
Grüße von Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Radiowerkstatt
Beitrag von Radiowerkstatt »
Hello
das Radio ist ein Grundig 98 K (in Holz)
Serie 1965/66
ECC85, EAF801 und ECL86
so sehe ich das.
KATALOG VDRG von 1965/66 Seite A 110
Johann
Christopher
Administrator
Administrator
Hallo Johann!
Danke für die Info! An eine EAF801 hatte ich nicht gedacht.
Gruß Christopher :)
Radiowerkstatt
Hallo Christopher.
Mit dem Aufkommen von HF.Stereo (1963) wo man die EAF801 benutzt hat, haben die "grossen" Hersteller die EBF89 eingestellt.
Es gab nur noch die EAF801
Gruss Johann
