Braun SK25 Phono Eingang
JFK
Beitrag von JFK »
Ich hab hier ein Braun SK25 welches an sich wunderbar funktioniert, allerdings würde ich gerne öfters mal in der Küche den MP3-Player anschließen. Auch das geht prinzipiel, allerdings ist das Signal zu schwach, sprich recht leise.
Ich habe nun im Schaltplan ( http://www.mdeffner.de/radio/braun_sk25/skizze.jpg ) am Eingang zwei Widerstände entdeckt, könnte ich diese durch kleinere ersetzen um mein Problem zu lösen?
(Mal unabhängig davon das ich wahrscheinlich in die Radiohölle komme.)
Weiterhin fehlt der MW/UKW Knopf, hat jemand den herumliegen?
Valvotek
Beitrag von Valvotek »
Versuchs besser mal mit einem separaten Vorverstärker.Diese sind recht preiswert zu bekommen.
Sicher bewirkt der 220k Widerstand an 1 der Buchse eine Drosselung des Eingangssignals , dennoch würde ich das Gerät nach Möglichkeit so original wie möglich belassen.
Was den Knopf betrifft,wäre ein Bild vom Radio sehr aufschlußreich.
Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Wenn ich das im Schaltplan richtig deute, hat dieses Gerät gar keine Umschaltung für Plattenspieler-Wiedergabe. Ist auch bei Anschluss eines Gerätes an diese Buchse der Rundfunkempfang weiterhin zu hören, wenn auch möglicherweise etwas leiser? Aus diesem Grund dürfte ein Vorverstärker nur wenig helfen.
Ich vermute, diese Buchse ist nur als Ausgang für Tonband-Aufnahmen gedacht. Es gibt aber eine relativ einfache Möglichkeit, sie "MP3-tauglich" zu machen. Diese besteht tatsächlich darin, die 220 k Ohm-Widerstände (oder zumindest einen davon) zu überbrücken. Das kann man durch eine Drahtbrücke machen, die jederzeit wieder entfernt werden kann.
Wenn nun der MP3-Player an die Buchse des Radios angeschlossen wird, schließt sein Ausgang das vom Radioteil kommende NF-Signal weitgehend kurz (keine Angst, davon geht nichts kaputt), es dürfte also kaum noch etwas vom Radioempfang zu hören sein. Am besten dürfte dies in Schalterstellung UKW funktionieren. Dafür sollte aber der MP3-Player in normaler Lautstärke zu hören sein.
Sollte das Radiosignal weiterhin störend zu hören sein, muss man parallel zum Ausgang des MP3-Players einen relativ niederohmigen Widerstand schalten. So etwa im Bereich 220 bis 470 Ohm. Das hängt davon ab, wie der Ausgang des MP3-Players beschaffen ist. Diesen Widerstand kriegt man problemlos im 5-poligen DIN-Stecker mit untergebracht.
