Hallo liebe Forenmitglieder,
bin nun schon ein paar Tage hier angemeldet und habe mich auch schon
viel belesen.
Glückwunsch zu diesen Forum.
habe dieses Olympia 12 schon eine weile stehen,
nun meine Frage wie würdet Ihr vorgehen bei diesen Gehäuse?
Würmer wurden 3 Tage lang bei -30 eingefrohren(hoffe ich),
Lack blättert und ist rissig.
Zeit und Geduld habe ich.
Für Anregungen würde ich mich sehr freuen.
Gruß Michael
http://img43.imageshack.us/i/ich003.jpg/
http://img8.imageshack.us/i/ich002q.jpg/
Olympia 12 ,Gehäuse restaurieren?
Röhrenvernichter
GeorgK
Hallo Michael,
ich stelle mal den Schaltplan Link ein:
http://www.raupenhaus.de/down/getdown.p ... mpia12.zip
Und hier: http://www.drm-berlin.de/ausstellung-ra ... 11088.html
http://www.radiomuseum.org/r/sachsenwer_olympia_12.html
Ich würde so vorgehen:
Als erstes das Chassis ausbauen, Lack abbeizen oder meine Methode, mit einer Ziehklinge, gibt weniger Sauerei. Reinigen und mit 120/180er Schleifpapier das Edelholz bearbeiten. Die Wurmlöcher mit kleinen kügelchen von Farbiger Holzpaste zukitten.Besser mit einer Spritze ausfüllen. Dann bitte ein Foto einstellen, mann muss das Holz sehen, dass danach zum vorschein kommt um weitere Massnahmen treffen zu könnnen. Edelholz ist es auf jeden Fall nach der Maserung zu Urteilen.
Ich denke mal, Hartöl währe gut. (Schau mal den Bericht von Schumi zu Hartölbehandlung). Ich persönlich würde das Gehäuse mit Schellack behandeln.
Röhrenvernichter
Hallo Georg,
Danke für die Info.
Gerät wurde ja schon von mir zerlegt,wollte es nicht kommplett in die Gefriehrtruhe legen.
Werde mir Morgen ertsmal Abbeitze besorgen gehen,in der Zwischenzeit
kümmer ich mich erstmal um das Chassis was ja noch sehr gut ist,außer die üblichen Kondensatoren und ein paar Wiederstände die das Zeitliche gesegnet haben.
Werde Euch auf den laufenden halten wie es mit den Gehäuse weiter geht,aber warten wir erstmal die Aktion mit der Beitze ab.
Gruß Michael
Danke für die Info.
Gruß Michael
Röhrenvernichter
So es ist nun Geschafft,
alten Lack habe ich mit Ziehklinge abgezogen,
Wurmlöcher ( 116 Stück )wurden mit Holzkitt zu gearbeitet,
habe mich für eine dunklere Dünnschichtlasur entschieden da die
Wurmlöcher doch recht viele im Furnier vorhanden waren und bei
einen helleren Ton Sichtbar geblieben wären.
Nachdem ich alle Kondis getauscht hatte und eine neue AF7 eingesteckt wurde schloss ich das Radio mit einer 4m langen Antenne an das Netz an
und siehe da nach ein paar Einstellschwierigkeiten habe ich mehrere
Inn,- und ausländische Sender Laut und deutlich empfangen können.
http://img697.imageshack.us/i/ich001.jpg/
habe da noch eine Frage zu den unteren Bild,
hat jemand das Etikett kommplett ? und wenn ja könnter er es mir als Datei zum ausdrucken zu verfügung stellen?Wäre sehr Dankbar,da ich
das Schild gerne kommplett wieder an die Regler anbringen möchte.
http://img684.imageshack.us/i/ich002n.jpg/
Nehme gerne Kretiken zur Neulackierung an.
Gruß Michael
Gruß Michael
