Habe mir oben genanntes Braun Radio zugelegt .
Bin von Beruf Elektriker und besitze etwas Grundwissen und ein Multimeter .
Zum Problem das Magische Auge leuchtet zwar aber sie reagiert nicht und ich glaube da sie noch sehr stark leuchtet das es ein Nachbau ist !
Wäre dankbar über Hilfe bei der Lösung !!!
Gruß Dirk
Magische Auge Braun 735 WUK
lovedirk
Christopher
- Administrator
Hallo Dirk!
Reagiert das Auge nur auf UKW nicht, oder auch auf den AM-Bändern?
Das Radio ist ein sehr frühes UKW-Gerät. Hier ist es oft normal, dass das Auge bei UKW nicht in Funktion ist. Je nach angeschlossener Antenne ist auch der Ausschlag auf AM oft nur gering.
Von der EM11 gibt es keine Nachbauten. So sieht eine EM11 aus: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_em11.html
Andere magische Augen (außer EFM11, UM11, UFM11) mit diesem Sockel gibt es nicht.
Eine Fehlerquelle wären hochohmig gewordene Widerstände. An der Fassung der EM11 müssten sich zwei 1MOhm Widerstände befinden, diese würde ich einmal nachmessen.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
Was für ein Typ Anzeigeröhre ist denn eingebaut? Original wäre es bei diesem Gerät eine EM 11. Die russische 6E5C, die oft als Ersatz für verbrauchte magische Augen verwendet wird, hat einen anderen Sockel als die EM 11.
Grundsätzlich gibt es mehrere mögliche Ursachen:
Ein Fehler im Empfangsteil selbst, der bewirkt, dass einfach nicht genug Empfangssignal zur Verfügung steht, um die Anzeigeröhre auszusteuern. Mitunter merkt man das am Höreindruck gar nicht so sehr.
Ein Fehler in der Ansteuerung der Anzeigeröhre, also ein defektes Bauteil, ein gebrochenenes Kabel oder ein Fehler an der Röhrenfassung. Wenn das Gerät auf die russische Anzeigeröhre umgerüstet wurde (siehe oben), könnte diese falsch angeschlossen worden sein.
Bei verbrauchten magischen Augen wird manchmal durch eine Zusatzschaltung deren Betriebsspannung erhöht (verdoppelt), damit sie wieder schön leuchten. Darüber wurde auch hier im Forum schon berichtet. Der Nachteil ist, dass sich die Anzeigeröhre dann kaum noch aussteuern lässt. Abhilfe ist nur durch eine neue Anzeigeröhre möglich.
lovedirk
