beim Anheben eines Röhrenradios ist leider seitlich unten ein streifenförmiges Stück Furnier abgebrochen, das von ganz unten bis zum Gitter des Seitenlautsprechers reicht (ca. 1,5 cm breit und 2,5 cm lang) - es war sehr spröde.
Wie bringe ich es am besten wieder an? Mir wurde zu Uhu geraten, aber das kann ich nicht ganz glauben. Auch möchte ich, dass es wieder sauber verklebt ist.
Auch an anderen Stellen beginnt sich das Furnier von unten her allmählich zu lösen, ist aber äußerlich scheinbar noch intakt. Wie könnte ich es wieder fixieren?
Ich habe schon im Forum gesucht, aber noch nichts dazu finden können.
Viele Grüße von
Markus
Frisch abgebrochenes Furnierteil richtig wieder anbringen?
Markus60Hz
Schumi
Hallo Markus,
kratz den Bereich des abgeplatzten Furniers sauber, dann dünn Weißleim (Ponal oder Ponal Express) aufbringen und mit einem Stück Holz und Schraubzwingen/Gewichten das Furnierstück wieder anpressen. Vorher Plastiktüte oder Plastikfolie auf das Furnier auflegen als Schutz vor Verklebung mit den Presswerkzeugen.
In die Räume unter den angelösten Furnierstücken kann man mit einem Pinsel Weißleim einarbeiten, ebenfalls möglich ist das Einspritzen von wasserverdünntem Weißleim mittels Spritze und Nadel. Danach wie oben beschrieben anpressen.
Mit Pattex geht das ebenfalls. Bei normalem Ponal (kein Express) hast Du aber nach der Reparatur die Möglichkeit, übergequollenen Kleber mit Wasser zu entfernen.
Schumi
Schumi
Markus60Hz
Danke für die prima Anleitung
Hallo Schumi,
hab' vielen Dank für diese sehr gute Anleitung!
Viele Grüße von
Markus
Viele Grüße von
Markus
