Gerätevorstellung Philips Capella BD643 A
Beromünster
Beitrag von Beromünster »
Hi Röhrenradiofreaks,
heute möchte ich euch diese schöne Capella Baujahr (54,55) vorstellen.
Das Gerät konnte ich in der Barockstadt Ludwigsburg für kleines Geld erwerben.
Der Lack war blind, 3 Tasten waren gebrochen ein paar Dellen usw...
Alle Cs wurden getauscht und durch Axiale ersetzt.
Der Korpus hat ein recht ansprechendes Äusseres die Laibungen sind oval gewölbt und mit schönem Nussbaummaßer furniert
Die Front ist mit massiven Messingleisten eingefasst.
Sehr putzig designt sind die grossen Knöpfe, an den es sich sehr komfortabel tunen lässt.
Das Gerät hat eine aufwendige Schaltung und arbeitet mit 9 Röhren
folgende Röhren befinden sich auf dem Chassis :
ECH81,ECC81,EF89,EBF80,EM80,EB41,ECC83,EL84,EL84.
Die Schallwand ist mit 3 Lautsprechern bestückt ein 31 aus Dortmund :D
und ein Mitteltöner in diesen ist noch ein Hochtonkegel integriert.
Das Klangbild ist dank der Zweikanalendstufe sehr ausgewogen,klasklar und kräftigem Bass!
Beromünster
Die Oberflächenbehandlung wurde klassisch durchgeführt.
Beizen in Couleur Nussbaum (Mittel) Poren füllen und ein Pistolenfinish natürlich mit NC- Lack.
Ist also eine fast geschlossenporige Oberfläche kein High gloss sondern Seidenmatt!
Bin da immer sehr flexible .. mache auch nie dieselbe chose immer derselbe ''Film'' - langweilt mich einfach! :lol:
Gut zu sehn ist auch an der Seite wie rationell die Philipsindianer vorgingen an das gemaßerte Frontfurnier wurde ein schlicht gezeichnetes Furnier angefügt ( das preislich niedriger liegt) :idea:
das Augenmerk lag hier eindeutig auf der Front
Beromünster
Hier ein Blick ins Interieur ebent charakteristisch Philips..... :)
links ist ein Knopf von einem separaten Drehko zum tunen für Ortssender.
Wenn ich aber die Taste Ortssender drücke und daran drehe kommt garkein Sender ?? :?:
Beromünster
Ganz links ist eine Buchse zum andocken von einem Tonband (Aufnahme)
und in der Mitte für Plattenspieler und Tonband (Wiedergabe)?
Ganz rechts ist noch ein mech. hebel da kann man Lautsprecher einschalten Stellung oben :
I Gerät
Mitte: Iu. II
Unten:IIaussen
Beromünster
Blick auf das Chassis:
Hier wurden ausschliesslich axiale verwendet auch noch ältere Bestände.
Zu den Tasten habe ich noch eine Frage da ist links eine Taste mit der Bezeichnung FC ?
Und bei gedrückter Langwellentaste bleibt die Taste immer unten.
wie lässt sich das gangbar machen ?.- verbogen ist das Gestänge nicht will da die Feder nicht mehr.... ist alles sehr verbaut?
Beromünster
Der linke Knopf hats in sich er ist normaler Stellung ein Lautstärkepoti.
zieht man daran aktiviert man die drehbare Feritantennne ...
hier liebevoll von Philips Ferroceptor getauft :D
Opus92
Beitrag von Opus92 »
Guten Abend,
da hast du die Capella wieder wundervoll hergereichtet! Das Gehäuse sieht großartig aus! SPITZE! :D
Ich habe die etwas größere Version mit der eisenlosen Endstufe(2xEL86), nämlich die Capella 673A.
Da hat Philips echt tolle Radios mit einem Spitzensound gezaubert!
Nicolai
->Lasst die Anode mit euch sein!->
Beromünster
Hi Opus 92, :D
so arg hab ich mich hier garnicht angestrengt,- war eine Überfall- Hauruck Aktion.
Die 663 habe ich auch als Radio und als Truhe und die 753 und die 604 Stereo.
Bei den Eisenlosen habe ich grossen Respect ,- da muss man schon aufpassen (Hochohmige Lautsprecher) die 753 ist auch anspruchsvoll. da lasse ich mir noch Zeit.
Die Philips Geräte sind wirklich schön designt für 25 Euro lass ich sowas auch nicht stehn.
Am coolsten ist die Capella 700 BDA Baujahr 50/51 das ist ein Geschoss mit 15 Röhren alles 40er :devil: :devil:
Da würde ich mich schon mehr ins Zeug legen,... die ist halt auch dementsprechend begehrt und nicht so häufig.
MFG Bero
FC-Taste
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, in die Runde,
wenn ich das richtig sehe...
zum drehen der Ferritantenne LS Knopf ziehen, und dann drehen.
Zum Umschalten von Außenantenne auf Ferritantenne FC ( Ferroceptor) drücken
meint Henning
Beromünster
Hi Hoeberlin,
ja ok verstanden,- und wie funktioniert das tuning des Ortssenderdrehkos??
Bei gedrückter Ortssendertaste und vollem tuning erscheint überhaupt kein Sender :Schulterzuck: ,- guter Mittelwellenempfang ist aber da :?:
Hinten am Chassis ist eine Achse durch die Rückwand gesteckt, dann wird nach Montage der Rückwand ein kleiner Knopf aufgesetzt. Damit wird der kleine Drehko verstellt, also nicht von vorne.
