Wega Fox RP
Valvotek
Wega Fox RP
Beitrag von Valvotek »
Neueste Errungenschaft ist ein Wega Fox RP .Bestückt mit E40er Röhren .Es funktioniert eine Zeit lang,dann brennt die Feinsicherung durch.
Grausam:Jemand hat das Bakelitgehäuse weiß gestrichen,und das sehr schlecht :wut: Es wird eine mordmässige Arbeit sein,den Originalzustand annähernd wieder herzustellen,aber man ist ja Zweckoptimist.
Grüße von Roman
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Valvotek
Das Wega Fox RP ist erst mal gereinigt,entfärbt und instandgesetzt worden.
Die AZ41 war defekt und hat nach kurzer Spieldauer die Feinsicherung ausgelöst.Nach dessen Austausch läuft der Kasten jetzt einwandfrei.Leider hat das Gehäuse oben rechts einen Riss.
Röhren:AZ41 EL41 EAA91 EAF42 EF41 ECH42
Womit kann man Bakelit kleben?
Gruß Roman
Roman
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Hallo Roman!
Soory, habe den Tread jetzt erst gesehen.
Na, das sieht doch schon wieder recht propper aus. Ich weiß auch nicht auf welche Ideen die Leute manchmal kommen. Letzt habe ich auf einem Flohmarkt ein blau gestrichenes Bakelitradio geshen, grausam! :roll:
EAA91? Hat das Teil UKW?
Gruß Christopher :)
Gast
Beitrag von Gast »
Bakelit klebt man am besten mit 2 Komponentenkleber z.B. UHU plus etc. Hält absolut dauerhaft und lässt sich sogar polieren. :wink:
Möglichst zielgenau von einem Zahnstocher auf den Riss laufen lassen.
Valvotek
Danke für den Tipp mit dem Kleber.Werd´s mal versuchen.
@Christopher : Ja,das Radio hat UKW und hat sogar einen recht annehmbaren Empfang.Der Lautsprecherstoff ist ´n bischen schmuddelig,
aber sonst isses ein Gerät für die Vitrine.Den Riss sieht man nur von oben.
Roman
Roman
Daniel Düsentrieb
suche verzweifelt Schaltplan Wega Fox RP
Beitrag von Daniel Düsentrieb »
Hallo Roman,
suche schon seit längerem einen Schaltplan für mein Wega.
Soeben habe ich im Forum festgestellt,das wir dasselbe Radio besitzen.
Bin gerade beim Restaurieren,habe aber den Schaltplan vom Fox 52 466 W2 welche leider nicht zu meinem Gerät passt.
Laut Röhrenbestückung besitz du genau den gleichen Typ.
Wäre hocherfreut, wenn du mir einen Schaltplan schicken könntest
mfg
Didi
( Daniel Düsentrieb)
Valvotek
@ Daniel Düsentrieb
Habe jetzt erst bemerkt,das ein Beitrag zu meinem Radio eingegangen ist.
Leider habe ich den Schaltplan dafür nicht,sorry.
Roman
Roman
