Kuba Musik Truhe
Manu
Kuba Musik Truhe
Beitrag von Manu »
Hab hier eine Kuba Musik Truhe Venetia 58,
ich hatte sie eine halbe Stunde an und dann geschaut ob irgetetwas aussergewöhnlich heis wird, und ja der Netztrafo ist so verdammt heiß das ich meie Finger nicht länger als 3 Sekunden dranhalten kann!
Ich habe oben im Plattenspielerfach eine kleine Lampe eingesetzt und die an die Skalenlampen gelötet kann es sein das der trafo dadurch schon zu schwer belastet wird? Ich hab ein 7v/0,3 amp Lampe eingesetzt soll ich die einfach mal raus nehmen und schauen ob er immer noch so heis wird?
Die C´s sind alle getauscht!
Es ist das Modell mit dem Kuba Chassis drin!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Lg Manu
Grüße Manu
Beitrag von hoeberlin »
das Gerät sollte zunächst auf zu hohe Leistungsaufnahme geprüft werden.
Der Gleichstrom nach dem Gleichrichter sollte gemessen werden, und wenn zu hoch, müssen die Endstufen auf zu hohe Stromaufnahme geprüft werden.
Dann sollte die Netzspannung nachgemessen werden, und ggf. das Gerät wenn möglich auf 240 Volt umgestellt werden.
Danach sieht man weiter.
Ich habe noch nicht in den Schaltplan geschaut, aber Kuba hatte gelegentlich eine im Netzteil integrierte Gittervorspannungserzeugung für die Endstufen. Wenn dem so ist, muss diese Spannung unbedingt gemessen werden.
Manu
Beitrag von Manu »
Hallo, sollte ich die zusätzliche Lampe ertmal rausnehmen?
und dann mess ich mal die Wattzahl die das gerät einnimmt!
Grüße Manu
die nachträglich eingebaute Lampe wird es nicht sein( wenn sie normal leuchtet ) , denn die hat ( P=u x I ) ja nur ca 2 Watt, das macht bei einer Leistungsaufnahme von ca 50-60 W nicht viel ( nichts ) aus.
Die zulässigen Temperaturen wurden hier mal irgendwo schon behandelt.
Ich würde auch evtl. die Temperatur wirklich nachmessen. 50-60° halte ich im Dauerbetrieb für nicht kritisch, sofern die Leistungsaufnahme stimmt.
Was noch wichtig ist: unbedingt Netzsicherung auf korrekten Wert prüfen!
Manu
Beitrag von Manu »
sag mal wie och sollte die leistungsaufnehme sein???
steht leider nich hinten drauf und nen schaltplan hab ich auch nich
Edit: ich ´hab gestern noch ein pfiepen hintern aussen chassis wargenommen und dann gemerkt das der trafo so warm war aber die truhe leif auch schon über ne stunde ohne probleme!
Grüße Manu
aufgrund der Röhrenbestückung sollte m.E. die Leistungsaufnahme 70-75 W nicht überschreiten, gemessen mit einem korrekt anzeigenden Wattmeter.
Der Gleichstrom hinter dem Gleichrichter sollte auf jeden Fall unter 100mA liegen.
Und die MESSUNG der Temperatur ist wirklich wichtig.
Manu
Beitrag von Manu »
Wie soll ich die Temperatur messen?
Hab kein Temperaturmesser!
An welchen pinnen kann ich denn den Gleichstrom messen bedenke es ist eine Gleichrichterröhre!
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
So mal eben Watt gemessen,
84,0 Watt zieht das ding wenn es voll aufgeheizt ist!
Unser Nachbar ist gelernter Elektroniker, und war 35 jahre an der örtlichen Fachhochschule!
Er sagte bei den alten Geräten ist das normal!
Er sagte auch das man wenn man die Foten 5 Sekunden lang dranhalten kann, sind es ungefähr 60 Grad!
Grüße Manu
Strommessung: An Pin 3 der Röhre die Leitung abtrennen, die zum Ladeelko geht. In die Trennstelle ein MEssgerät im Strombereich schalten ( Pluspol zur Röhre, Minuspol zum Elko )
Die Anschlüsse müssen so hergestellt werden, dass sich nichts lösen kann, und nichts mit anderen ( Metall )-teilen in Berührung kommt !!!!!
Pin 3 der Röhre: von unten gesehen, an der Lücke beginnend, im Uhrzeigersinn zählen.
Laut Schaltbild sollten 92mA fliessen, 5% mehr oder weniger würden mich nicht beunruhigen.
Bei wieder angelöteter Leitung sollten an Pin 3 der EZ 290 Volt zu messen sein.
ggf. auf 240 Volt umstellen, und Messungen wiederholen, wie vorher schon erwähnt.
Viel Erfolg,
Manu
Beitrag von Manu »
hast du den Schaltplan?
Sind die 84,0 Watt erstmal ok?
weil ich hab heute keine Zeit mehr!
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
Hallo nochmal :lol: ,
Ich hab mal auf 240volt umgetellt und siehe da die Truhe zieht nur noch 72,5 Watt!
Hier die Heizspannung: 6,01V
LG Manu
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
Kann das so bleiben oder werden die Röhren nun Unterheizt?
Lg Manu
Grüße Manu
mit gerade mal 6Volt ist das nicht ideal. Deshalb halte ich die Einstellung auf 220 Volt für richtig, vorausgesetzt die Anodenspannung und der Anodenstrom sind nicht zu hoch.
Es sollte auf jeden Fall der Gleichstrom und die Gleichspannung nach der EZ81 wie beschrieben gemessen werden. Das ist der wichtigste WErt, um festzustellen, ob wirklich keine Überlastung vorliegt. Das bitte bei 220 V und 240 V Einstellung!
Erst wenn feststeht, dass keine Überlastung vorliegt, ist der Dauerbetrieb des Gerätes sicher möglich.
Ich hoffe, das hilft weiter.
Gast
Okay habs kapiert! :lol: :lol:
Beitrag von Gast »
werd nachher mal wenn ich zuhaus bin, das ding nochmal aus eineander nehmen!
Lg Manu
Manu
Beitrag von Manu »
Leider werde ich es erst Samstag schaffen
Grüße Manu
