Nordmende Carmen 57
Ralf_E.
Nordmende Carmen 57
habe versucht einen Schaltplan für das Carmen 57zu finden. Konnte für das 57er aber nicht finden. Ist der Plan vom 58 identisch? Wer kann mir helfen?
Könntet Ihr mir evtl. schon mal eine Liste mit den unbedingt zu tauschenden Kondensatoren geben (bitte mit der genauen Bezeichung der Austausch Kondensatoren).
Löten kann ich zwar, habe aber keine Ahnung welche Alternativen zu bestimmten Kondensatoren möglich sind.
Vielen Dank schon mal für die Mühe
mit dem Schaltplan kann ich aushelfen, aber eine Austauschliste zu erstellen ist mehr Arbeit als das eigentliche Tauschen. Ausserdem hat du das Radio vor dir und kannst die C beurteilen, die anderen können das nicht
Nordmende Carmen 57
Nordmende Carmen 57
Erik
Re: Nordmende Carmen 57
So eine Liste wäre tödlich für deine Motivation, es sei denn, man würde diese berühmten Fotos mit Pfeil dabei legen, und das kannst du wirklich keinem hier zumuten.Ralf_E. hat geschrieben:Hallo,
Schau in das Gerät rein, suche die fetten schwarzen Kameraden und überlege, in welcher Reihenfolge du sie am besten gegen neue austauschst. Und dann immer schön einer nach dem anderen, nie zwei oder gar drei gleichzeitig abknipsen.
Gast
Na ja, einige Anhaltspunkte gibt es schon.
Den C83 (10nF/500V) sollte man bei diesem Gerät immer wechseln.
Alle anderen Elkos und Papierkondensatoren wechsele ich nach Bedarf. Das setzt natürlich voraus, den Zustand anhand der Funktion des Gerätes bzw. der einzelnen Stufen beurteilen und/oder die Kondensatoren mit geeignetem Messgerät überprüfen zu können.
Ralf_E.
so das lang erwartete Radio ist endlich da. Sah von innen überraschend gut aus. (Bilder folgen demnächst). Da der Verkäufer schrieb, das Gerät funktioniert, habe ich es nach einer Innenreinigung mal vorsichtig in Betrieb genommen. Absolute Ruhe, nur bei Drehen der Bass Regler war es am knacken. Nur mir ist aufgefallen, das die Röhren ECH 81 und EABC80 nicht am glühen waren. Wofür sind die Röhren zuständig? Kann das Schweigen der Lautsprecher daran liegen. Es ist auf allen Bändern nichts zu hören.
Denkt bei Euren Antworten daran, dass ich Laie auf dem Gebiet bin!!!!
Danke
Danke
Manu
Hallo Ralf
probier doch mal das Gerät auf TA zu stellen und halt einen Schraubenzieher an einen Eingang hinten ( Eingang für Tonabnehmer). Probier beide Eingänge, es sollte deutlich brummen wenn nicht würde ich das Problem in der NF Stufe (End Stufe El84 und EABC 80) suchen. Die beiden Röhren sieht man meist nur ganz schlecht glühen. Wenn du es ca. eine Min an hattest sollten die Röhren aber leicht warm sein, pass bei der Endstufenröhre (El84) auf die wird sehr heis!
Lg Manu
Lg Manu
Grüße Manu
Gast
Ralf_E.
Ralf_E.
Carmen 57 Kondensatorenfrage
Hallo Lutz,röhrenradiofreak hat geschrieben:Na ja, einige Anhaltspunkte gibt es schon.
hatte mal bei Conrad geschaut dort gibt es zwei verschiedene mit 10nF.
sind aber Metall Polyester Kondensatoren Ist das richtig??
http://www.conrad.de/ce/de/product/5009 ... NF/5412075
Andere habe ich in den Werten nicht gefunden.
So blaue "Klötze"?
Die haben beide aber nur 400 V Nennspannung reicht das?
Ralf_E.
die ersten Bilder + Frage
hier die ersten Bilder und eine Frage:
Vorne:
http://img683.imageshack.us/img683/3320/s6000001.jpg
hinten
vorher:
http://img822.imageshack.us/img822/2783/vorherw.jpg
http://img37.imageshack.us/img37/8702/s6000007.jpg
nach 30 Minuten bit Pinsel und Staubsauger
http://img149.imageshack.us/img149/963/nachher.jpg
Wo gehört diese Spule hin?? die hängt an zwei sehr dünnen Drähten an dem roten Kondensator.
http://img413.imageshack.us/img413/1508/spule.jpg
Vorne:
hinten
vorher:
Manu
Hallo Ralf
mach doch ma ein foto wo die umliegene Spulen zu sehen sind,
Probier das mit dem Ta mal dann weisst du ob die Nf (endstufe) funktioniert..
Und noch was wenn die Skalen-beleuchtung geht dann ist die Heizspannung da bzw. wenn eine Röhre glüht dann ist die Heizspannung da. Das gillt aber nicht bei Allströmern.
Apropos bei uns draussen liegt die heizspannung so bei 10000000v
so *****Bitte in diesem Forum auf die Ausdrucksweise achten/ Automatisch zensiert!****** warm wie das ist wir haben hier im schatten 36 grad.
lg
lg
Grüße Manu
Ralf_E.
Manu
Du kannst das Radio mit angeschlossen Luatsprecher ist ganz wichtig,
auch so laufen lassen also demontiert.
Du solltest nur nichts anfassen, ist Lebensgefärhlich also tut ziemlich weh..
Dann hast du ja den Schaltplan und wenn du dir das zutraust, kannst du mal die Gleichspannung hinterm Gleichrichter messen also am Elko,
Minus vom moessgerät geht an Masse also Chassis der Pluspol des Messgerätes geht an den Pol am Elko der zum Gleichrichter führt soweit verstanden?
lg
Und Vorsicht Hochspannung
Und Viel Glück
lg
Und Viel Glück
Grüße Manu
