Transformator ok?
Stoffzge
Transformator ok?
Beitrag von Stoffzge »
ist der zum austauschen oder noch ok?
Petzi
Beitrag von Petzi »
Wenn das Schwarze keine Brandspuren sind,warum nicht?Halte doch mal Deine Nase ran.Ansonsten mal durchmessen.
Gruß Petzi
Brinky
Beitrag von Brinky »
ist das ein Philips Gerät? Die haben solche Trafos verbaut. Bei meinen Geräten sehen die auch so aus und sind absolut in Ordnung. Es scheint also normal zu sein, dass sie ein wenig verrottet aussehen.
Gast
Beitrag von Gast »
Es ist ein Phillips Jupiter 761.
Petzi
Beitrag von Petzi »
Bist Du Gast :?: oder hast Du vergessen Dich einzuloggen?
Stoffzge
Vergessen einzuloggen.
DAC324
Beitrag von DAC324 »
bleibt zum Schluss nur, darauf hinzuweisen, dass auch Trafos in dieser speziellen Bauform nur mit Wechselspannung funktionieren. Also im Zweifelsfall vor dem Anschluss des Gerätes ans Stromnetz mit dem örtlichen Energieversorger klären (einen ersten Hinweis auf die Art des verwendeten Netzes kann aber bereits der Stromzähler geben - siehe Bild).
Wie wir aus dem Forum wissen, gab (gibt?) es z.B. in Düsseldorfs Altstadt Gleichstromnetze. Auch in anderen Gegenden könnte es so etwas geben (ich habe gehört, dass es z.B. viele Leute stört, dass Toaster und elektrische Herdplatten am Wechselstromnetz nach dem Einschalten erst mal brummen.)
DAC324
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
In den meisten Ländern der EU haben wir 230V/ 50Hz. Es gibt in (West-)Deutschland seit mitte der 50er Jahre keine Gleichstromnetzte mehr und seit den 60ern ist alles einheitlich 220V (heute 230V).
Wo man noch vereinzelt Gleichstromnetze findet ist in Gartenlauben und Almhütten, die nur über eine alte Solarstromversorgung verfügen. Diese Anlagen sind aber meist auch schon über 20 Jahre alt.
Dein Bild zeigt übrigens einen Wechselstromzähler. Diese wirst du nur in sehr wenigen Haushalten finden, da meist Drehstrom eingespeist wird.
Da steht dann "Drehstromzähler" drauf.
Gruß Christopher :)
