Hilfe! Philips Hutschachtel AG2113 keinen Ton.......
buddyholly
Beitrag von buddyholly »
Hallo zusammen!
Habe folgendes Problem:
An Philips Hutschachtel alle alten Kondensatoren ( Wima- 5 Stück ) gegen Folienkondensatoren getauscht. Alles ist richtig angelötet. Habe noch ein Vergleichsgerät und dort nachgesehen.
Vorher brummt der Lautsprecher nur, und das hat sich leider nicht geändert...
Auch die Röhren sind neu.
Das leise Brummen wird nicht lauter wenn ich an der Regelung drehe.
Weiß jemand Rat?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Schönes Spiel und Gruß
Jens
Manu
Beitrag von Manu »
Möglicheweise hat sich das Tonabnehmersystem aufgelöst.
lg
Grüße Manu
buddyholly
Power-Radio hat geschrieben:Möglicheweise hat sich das Tonabnehmersystem aufgelöst.
lg
Du meinst die Nadel ??? Oder wo sitzt das Tonabnehmersystem denn?
Hoffe die Fragen sind nicht zu dämlich...., aber ich beschäftige mich erst neu damit... :-)
Manu
Beitrag von Manu »
erstmal nein Fragen sind da um gestellt zu werden :wink: .
Genau die Nadel das ist das Christallsytem.
Das löst sich auf wenn es feucht gestanden hat,oder einfach zu alt ist.
Schön wer ein Bild von deiner Hutschachtel von innen und von aussen.
Benutz am besten folgenen Bilduploader www.imageshack.to
lg Manu
Grüße Manu
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Power-Radio hat geschrieben: Genau die Nadel das ist das Christallsytem.
Na, das solltest du nochmals überdenken oder auf Bildern studieren.
Nadel und Kristallsystem sind nicht identisch, sondern 2 getrennte Bauteile.
Die Aussage zur Feuchtigkeit stimmt allerdings insofern, als dass der Kristall sich verändert.
TED
Beitrag von TED »
Entweder die Gummis am System sind kaputt oder es ist feucht geworden und läuft aus oder du hast einfach verpolte Kabel. :wink:
Ich tippe auf die Gummis die bei diesem System sehr schnell kaputt gehen.
Kuck einfach mal drunter , dort wo die Nadel ins System geht , kann man die Gummis sehen.Wenn da nur noch Dreck zu finden ist , kannste das Teil wegwerfen.Wenn das System an sonsten noch gut ist , kannst du einfachen Haushaltsgummi (Gummiband) zurechtschneiden und in die Löcher stecken(Reindrehen).Das Gummi blidet dann eine Brücke zur Nadel.Kuck das die Gummilänge recht exakt ist , ein gebogenes Gummi springt raus und ein zu kurzes überträgt den Schall nicht.Dies ist keine optimale Lößung zum hören aber eine gute zum Testen.Diese Röhrengummis kann man sich dann nachkaufen.
Manu
Beitrag von Manu »
oO
Sorryyyy mein Fehler, hatte ich nicht darüber nachgedacht. "inganztiefenbodenversink"
lg
Grüße Manu
buddyholly
TED hat geschrieben:Entweder die Gummis am System sind kaputt oder es ist feucht geworden und läuft aus oder du hast einfach verpolte Kabel. :wink:
Vielen Dank an alle die sich die Mühe geben mir zu helfen !!!
Also, ich habe Bilder hochgeladen. <a><img></a><br>
<a><img></a><br>
<a><img></a><br>
<a><img></a><br>
<a><img></a><br>
<a><img></a><br>
<a><img></a><br>
<a><img></a><br>
<a><img></a><br>
http://img823.imageshack.us/img823/7711/img0550nd.jpg
http://img97.imageshack.us/img97/950/img0541ci.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/6952/img0543h.jpg
http://img441.imageshack.us/img441/2589/img0544d.jpg
http://img714.imageshack.us/img714/7273/img0545v.jpg
http://img713.imageshack.us/img713/4710/img0546x.jpg
http://img823.imageshack.us/img823/3088/img0547t.jpg
http://img812.imageshack.us/img812/7426/img0548.jpg
http://img594.imageshack.us/img594/6417/img0549r.jpg
Den Tonabnehmer habe ich durch einen neuen ersetzt, leider immer noch ohne Erfolg...
Irgendwie muß das Ding soch zum Spielen zu bewegen sein.....
Falls jemand eine Ahnung hat wie ich irgendwas messen oder was ich tauschen sollte, bitte markieren auf einem Foto und mir mitteilen..... DANKESCHÖN !!!!!!!!!
Viele Grüße und ein schönes Spiel ( ich weiß, wer gewinnt
:lol: !!! )
Jens[/quote]
Jörg Neuleib
Hutschachtel
Beitrag von Jörg Neuleib »
Hallo, Jens,
prüfe auf jeden Fall die Widerstände an den Röhren. Ich hatte bei meiner Hutschachtel das gleiche Problem - trotz ausgetauschter Wima ' s und
neuem System. Irgentein Widerstand (recht hochohmiger Wert) war unter-
brochen. Danach ging der Verstärker. Wie sieht es eigentlich aus mit der Fingerprobe ? Brummt der Verstärker bei aufgedrehtem Lautstärkeregler bei
gezogenem Tonabnehmer, wenn Du die Kontakte am Tonarm berührst ?
Gruss,
Jörg.
buddyholly
Re: Hutschachtel
Jörg Neuleib hat geschrieben:Hallo, Jens,
Gruss,
Jörg.
buddyholly
Re: Hutschachtel
Gruss,
Jörg.
Hallo Jörg,
danke für Deine Mail. Widerstand prüfen- für einen Nicht-techniker wie mich eine Aufgabe...! :-) Ich werde mich mal einlesen wie so etwas geht...
Die Fingerprobe klappt, der Lautsprecher brummt dann lauter! Was hat das denn zu bedeuten????
Jens
Manu
Beitrag von Manu »
Warscheinlich ( bin mir nicht ganz sicher) hat sich das Christallsystem aufgelöst (altmodisch gesagt Tonabnehmersystem, nicht die Nadel).
Grüße Manu
JohnD
Re: Hilfe! Philips Hutschachtel AG2113 keinen Ton.......
Beitrag von JohnD »
Genau das habe ich auch bei meiner Hutschachtel gehabt. Alle Kondis gewechselt, bis auf Elkos. Alle Widerstände gemessen, Röhren gewechselt, pipapo.
Bis ich dann endlich auf die Idee gekommen bin, nach dem Anodenstrom zu sehen.....kalte Lötstelle am Trafo. Nun isse wieder die Alte und Rühmann und Bruce Low durften loslegen.
Weiss jemand, ob es eine Wendenadel oder eine Schellacknadel für das System AG3060 gibt?
JohnD
Beitrag von JohnD »
buddyholly hat geschrieben:Hallo zusammen!
Weiß jemand Rat?
Jens
Bis ich dann endlich auf die Idee gekommen bin, nach der Anodenspannung zu sehen.....kalte Lötstelle am Trafo. Nun isse wieder die Alte und Rühmann und Bruce Low durften loslegen.
Danke.
Ralph
Beitrag von Ralph »
Hallo JohnD,
das AG3060 war eigentlich ein Stereoabtaster ohne Wendemöglichkeit. So ist er u.a. auch in Jukeboxen verbaut worden.
Gruß Ralph
