Suche Gleichrichter AEG B250 C125
Regeln für diesen Bereich
melodia
Beitrag von melodia »
Hallo zusammen.
Ich suche für meinen Nordmende-Tannhäuser einen gleichrichter in becherform.
Gibt es einen solchen Gleichrichter auch in anderen Nordmende Radios?
Danke,
buschmann
Beitrag von buschmann »
hab einen da. Aber wozu `? Die sind so oder so defekt.
Den alten abklemmen und aus 4 Dioden 1N4007 drunter einen neuen bauen.
buschmann hat geschrieben:Die sind so oder so defekt.
Woher nimmst Du diese Erkenntnis? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Gleichrichter in mindestens 90 % aller Radios in Ordnung sind.
Mit Siliziumdioden, z.B. 1 N 4007, kann man einen solchen Gleichrichter ersetzen, das ist richtig. Allerdings braucht man dann außerdem, wie hier im Forum schon mehrfach diskutiert, einen Vorwiderstand, der den Innenwiderstand des Selengleichrichters nachbildet, sonst ist die Anodenspannung zu hoch. Außerdem machen sich manchmal Kommutierungsstörungen als Schnarren im Empfang bemerkbar, dagegen hilft ein kleiner keramischer Kondensator mit ausreichender Spannungsfestigkeit parallel zu jeder Diode.
Quax68
Beitrag von Quax68 »
wenn keiner einen hatt hier
http://cgi.ebay.de/Siemens-Halske-Selen ... 3cadc17842
Gruß Helmut
melodia
Vielen dank für die schnelle Hilfe.
Ich könnte den schwarzen AEG Becher lassen und den neuen Siemens dafür versteckt einbauen.
Aber geht das mit den Werten gut?
AEG B250 C125
Siemens B250 C150
† Geographik
† Geographik
Beitrag von Volker »
Warum nicht.
Der Siemens-Gleichrichter ist um 25mA besser.
B 250 = Betriebsspannung 250 Volt.
C 150 = Strombelastbarkeit 150 mA.
Nur mit der Flachbauform mußt Du klar kommen.
MfG Volkmar
melodia
Den Siemens-Gleichrichter habe ich bestellt.
Bald steht der "Tannhäuser"auf seinen Ehrenplatz im Wohnzimmer.
Thomas
buschmann
Nunja um ein Radio zu 100% als Alltagssicher verkaufen zu können , und das guten gewissens müssen alle gefährdeten Bauteile raus.
Dazu gehören Siebelko und Gleichrichter sowie alle Teerkondensatoren.
Liebe Grüße
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
das vorsorgliche Tauschen von Selengleichrichtern ist Unfug, die meisten arbeiten auch nach 50 Jahren einwandfrei !
Die gehen nur dann kaputt, wenn man sie weiterhin mit maroden Papierkondensatoren in der Endstufe quält.
Roland
Funkschrotti hat geschrieben:Hallo,
Roland
Einspruch, Euer Ehren !
Da gibt´s allerlei Gegenbeispiele. Erst letztens, bei dem Sperrmüll-Loewe hatte ich das auch wieder: G1-Spannung an der EL84 dank Siemens Styro 10nF glatt 0, Gleichrichter des erwähnten Typs brachte dennoch ca. 60 Volt zu wenig und hätte gleichzeitig auch noch als Tauchsieder verwendet werden können.
Bei diesen schwarzen AEG-Säulengleichrichtern bitte immer auf übermäßige Erwärmung achten, die flachen Bauteile von Siemens oder AEG sind da wesentlich weniger anfällig.
Zuletzt geändert von holger66 am Mo Jul 05, 2010 20:30, insgesamt 1-mal geändert.
Kurzwelle25
Beitrag von Kurzwelle25 »
ich tausche ebenfalls die Gleichrichter gleich mit.. Schon sehr sehr oft hatte ich defekte Gleichrichter die sich als kleine Heizung erwiesen hatten oder selbst im Leerlauf so heiss geworden sind das man sich die Finger verbrannt hat.. Deswegen tausch ich auch aus sicherheitsgründen die Gleichrichter gleich mit.Habe jede menge Rundgleichrichter B 380 1500 die sind wunderbar.Allerdings immer nachmessen wie es dann mit der Anodenspannung aussieht :-)
Opus92
Beitrag von Opus92 »
Ich tausche generell keine Gleichrichter!
Der alte kommt erst raus, wenn er stinkt und qualmt oder eben zu wenig Spannung liefert. Ganz einfach!
Dieses getausche mit fetten Hochlastwiderständen halte ich persönlich für Irrsinn
Nicolai
->Lasst die Anode mit euch sein!->
Generell tauschen oder nicht, das ist halt auch eine Glaubensfrage. Ich lasse Gleichrichter, die einwandfrei funktionieren, drin und habe bisher weder bei den schwarzen Säulen noch bei den Flachgleichrichtern negative Erfahrungen damit gemacht. Ein Gleichrichter, der sich übermäßig erwärmt und/oder zu wenig Ausgangsspannung liefert, gehört allerdings ausgetauscht.
nordmender
Kein Einspruch,nur eigene Erfahrung!
Beitrag von nordmender »
Hallo Holger,hallo in die Runde!
In meiner Sammlung von fast ausschließlich Nordmende aus 1952-1966 habe ich folgenden Stand,was Gleichrichterwechsel betrifft.
Alle Geräte mit schwarzen AEG-Säulen haben diese auch noch drin.
Ich bin sehr auf Betriebssicherheit bedacht,Optik kommt erst danach.
Wenn diese mit den AEG-Säulen bestückten ( bei mir nur Nordmende)
Radios über einen Trafo langsam hochgefahren werden,formieren die sich nach meiner Erfahrung optimal.
es stellt sich dann "gut handwarm" dar.
Im Gegensatz dazu habe ich bei allen "Nordmendern" aus den Anfang Sechzigern die Flachgleichrichter von Siemens und noch mehr AEG zu fast 100% ausgebaut.Sie gaben nur noch mickrige Gleichspannungen.
Einige davon muffelten in der Art,wie ich es noch aus Zeiten meiner Tätigkeit als RF-FS Mechaniker in der Nase habe.
Es liegt mir absolut fern,hier einen Streit um die richtige Haltung zu den mittlerweile mehr als 60 Jahre alten Bauteilen anzufachen.
Claus
melodia
Den Siemens-Gleichrichter habe ich eingebaut.Die Teerkondensatoren habe ich gegen die "kleinen Gelben"getauscht.Sie sehen halt nicht so gut aus,sind für den täglichen Gebrauch aber notwendig.Einen Becherelko 50+50+50uF (Neuware alter Bestand)habe ich auch gefunden.Ich denke er wird in den nächsten Tagen kommen.Nach dem Zusammenbau wird es meinen "Tannhäuser"wohl wieder gut gehen.
Thomas
