Betrieb ohne Lautsprecher schädlich?
reisender67
Beitrag von reisender67 »
da mich nun auch der Virus "Dampfradio" gepackt hat habe ich mich hier neu angemeldet und gleich eine Frage.
Mein erstes Objekt ist ein Nordmende Fidelio 56 3D.
Ich habe das Chassis demontiert und möchte nun einige elektrische Prüfungen durchführen. Momentan sind die Lautsprecher nicht angeschlossen. Kann ich das Chassis ohne Lautsprecher unter Strom setzen und einschalten ohne einen Defekt zu riskieren?
Christian
buschmann
Beitrag von buschmann »
Sollte man nicht. Immer einen Testlautsprecher dranhängen oder zumindest einen 5 Ohmwiderstand.
Sonst kann der Aü ggf schaden nehmen.
reisender67
das ging ja schnell!
Danke für die Info, werde dann den Lautsprecher zum Testen wieder anschließen.
Christian
Richtig. Du kannst auch die Kabel zum Lautsprecher verlängern, wenn Du mehr Bewegungsfreiheit brauchst. Und nicht nur der AÜ = Ausgangsübertrager kann Schaden nehmen, sondern auch noch ein paar andere Teile. Ich hatte einmal ein Stereogerät hier, dessen einer Kanal als Verstärker für eine Lichtorgel benutzt wurde, der andere Kanal lief leer. Resultat: eine defekte Endröhre ELL 80.
Auf der sicheren Seite wäre man theoretisch, wenn man ein Gerät ohne Lautsprecher nur mit zugedrehtem Lautstärkeregler oder mit sehr mäßiger Lautstärke betreibt. Aber wenn kein Lautsprecher dran ist, bekommt man gar nicht mit, wie laut es gerade "spielt" oder ob durch irgendeinen Fehler laute Geräusche (Brummen, Krachen o.a.) wiedergegeben werden.
