ich bin gerade dabei ein Nordmende Fidelio 56 3D zu restaurieren.
Laut Schaltplan und Legende habe ich die Papierkondensatoren lokalisiert. Es sind noch Kondensatoren mit der Bezeichnung MF vorhanden. Leider wird in der Legende nicht erklärt um welchen Typ es sich dabei handelt.
Sind diese Kondensatoren ebenfalls Störanfällig?
Ich habe mal einen Ausschnitt des Plans beigefügt, hier ist z.B. die Nummer 87 gemeint.
Christian
Kondensatoren mit Bezeichnung MF tauschen?
reisender67
Das sind Elkos. Die sind schon hin und wieder defekt. Falls nötig, prüfe ich sie auf Kurzschluss, ESR und Kapazität, und wenn sie in Ordnung sind, lasse ich sie drin. Wie ich bereits geschrieben habe, gehöre ich nicht zu denen, die pauschal alle Kondensatoren tauschen, und habe damit bisher gute Erfahrungen gemacht.
C 87 ist in diesem Gerät der Ratio-Elko. Wenn dieser defekt ist, hast Du verzerrten UKW-Empfang. Bei Ersatz darauf achten, dass dieser Elko mit Plus an Masse geschaltet ist.
