Rigoletto 58 3D läuft immer auf voller Lautstärke
reisender67
Beitrag von reisender67 »
ich habe ein Nordmende Rigoletto 58 3D welches, nach dem Einschalten und Aufheizen der Röhren, sofort auf voller Lautstärke spielt. Die Stellung des Lautstärkereglers spielt dabei keine Rolle.
Kann mir vielleicht jemand eine Tipp geben, wo ich mit der Fehlersuche beginnen soll?
Einen Austausch der Kondensatoren habe ich noch nicht vorgenommen, ist aber geplant.
Christian
@Schumi: Keine Sorge es ist nicht Dein Gerät, ich habe noch ein zweites bekommen.
Manu
Beitrag von Manu »
das hört sich so an, als wenn die Masseverbindung vom Lautsprecher nicht ok ist.
Hast du einen Schaltplan?
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
Grüße Manu
buschmann
Beitrag von buschmann »
Weil die Masseverbindung des Lautsprecher nicht ok ist, soll das Radio auf voller Lautstärke spielen?
So ein Geschwätz !
wenn der Masseanschluss nicht an Masse ist ist Ruhe, sonst nichts.
Messe mal den Poti durch. Wäre nicht das erste Mal das bei Nordmende der Poti defekt ist.
Hier Carmen u 18 das gleiche: Egal in welcher Stellung der Basspoti war, immer voller Bass, gemessen ---> defekt.
reisender67
Poti habe ich geprüft.
Gesamtwiderstand Schleiferbahn: 330 Kiloohm.
Widerstand ändert sich am Schleifer bei Betätigung vom Ohm bis in den Kiloohmbereich. Scheint mir also in Ordnung.
Christian
Christian
Es muss immer weiter gehen!
Manu
Beitrag von Manu »
Dann solltest du die Kondensatoren tauschen.
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
Heilige Sch***
ich hab mich verschrieben, nicht Lautsprecher, sondern die Masseverbindung zum Lautstärkepoti.
Grüße Manu
reisender67
danke für die Tipps. Werde dann wohl erst mal die Kondensatoren tauschen.
Christian
@Power Radio: Danke für den Schaltplan. Das mir der Masse kam mir auch schon komisch vor aber zum Glück sind wir ja Menschen die Fehler machen und keine Roboter. :wink:
Christian
reisender67
das Nordmende hat ja diese Serviceleiste. Gibt es irgendwo eine Aufstellung welche Werte an den einzelnen Anschlüssen gemessen werden sollen?
Christian
Christian
Diese Werte werden bei Nordmende im Plan nochmals mit einem extra Kästchen gekennzeichnet. Wenn man die Werte hintereinander aufgereit haben will, so muß man sich die selber aufzeichnen.
Wenn Du Dir den Raupenhausplan pdf mal anschaust, kann man dies etwa noch erkennen was gemeint ist. Zu mehr ist die Qualität leider nicht zu gebrauchen. Im jpg Plan ist dies leider so deutlich nicht verzeichnet. Aber da sind dafür die eigentlichen Werte zu erkennen (so das denn der richtige Plan ist..., eher nicht)
Manu
Beitrag von Manu »
Jo,
Ich wollte Lautsprecher-Regler schreiben doch dann klingelte unser Telefon und ich hab dann Lautsprecher unbemerkt stehen lassen, kein Problem für den Schaltplan.
Grüße Manu
