Suche ein Kapazitätsmessgerät
Regeln für diesen Bereich
Manu
Beitrag von Manu »
Hallo liebe Forumgemeinde,
Ich suche ein gutes Kapazitätsmessgerät, hat jemand von euch einz über und würde es mir im gegenzug von ein paar Scheinchen geben?
Oder sollt ich mir so ein Billigteil von E-bay besorgen?
Lg Manu
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
mhmm das ist schon etwas zu teuer,
wie gut sind denn diese dinger bei reichelt? also die für 49,99€
Lg
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
Achso ich will die ganz normalen c´s messen also die alten in nem Radio verbaut, meine schmergrenze wäre 50€.
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
Ja, hatte ich mir schon gedacht, ich hatte aber auch an die Siebelkos gedacht, und man kann ja auch mal aus reinem Spaß die Papierrollen messen.
Grüße Manu
Manu
Beitrag von Manu »
Ok danke.
Grüße Manu
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Für kleinere Kapazitäten ist das hier eine günstige Alternative.
http://gaedtke.name/
Dann auf Kapazität klicken...
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Manu
Beitrag von Manu »
Grüße Manu
Eine Messgenauigkeit von 0,2 %, wie beim ELV-Messgerät, ist für diese Zwecke völlig übertrieben. Denn: erstens hatten die Papierkondensatoren schon neu Toleranzen von etlichen %, zweitens haben an den Stellen, wo diese verwendet werden, selbst Abweichungen von über 10 % keine Auswirkung, drittens bestehen die Fehler, die diese Kondensatoren haben, nicht in einer abweichenden Kapazität, sondern in einer mangelhaften Isolation. Siehe hier: http://dampfradioforum.de/htopic,2625,.html
Die Zusatzschaltung zur Soundkarte funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie mein selbstgebautes Kapazitätsmessgerät (welches bei fehlerfreien Kondensatoren eine Genauigkeit von +/- 3% hat). Das heißt, es wird bei schlechten Papierkondensatoren vermutlich "nur" ungefähr das Doppelte der Nennkapazität angezeigt. Aber das hat aus den o.g. Gründen höchstens akademischen Wert. Wenn man wirklich wissen will, ob ein Papierkondensator ausgetauscht werden muss, muss man den Leckstrom messen. Das tue ich auch fast ausschließlich, die Kapazität messe ich in der Regel nicht.
Oder man macht, wie viele hier im Forum, bei jedem Gerät die Radikalkur und tauscht alles, was nach Papierkondensator aussieht, pauschal aus. Dann braucht man auch nichts zu messen.
Manu
Beitrag von Manu »
Wie gesagt, ich hatte vor hauptsächlich die Siebelkos zu messen, die Papprollen nur mal so aus reinem Spass.
Grüße Manu
Power-Radio hat geschrieben:Wie gesagt, ich hatte vor hauptsächlich die Siebelkos zu messen, die Papprollen nur mal so aus reinem Spass.
Dafür brauchst Du ein Messgerät, das auch den ESR messen kann, denn eine Erhöhung desselben ist bei Elkos ein häufiges Problem.
Manu
Beitrag von Manu »
Da ich mich da nicht so wirklich au kenne würde ich euch bitten mir zu sagen was genau ich für ein Gerät brauche. Esr hab ich noch nie gehört, kann ich denn nicht dieses von reichelt nehmen? Das wäre auch vom Preis her noch ok.
Grüße Manu
buschmann
Beitrag von buschmann »
Power-Radio hat geschrieben:Ja, hatte ich mir schon gedacht, ich hatte aber auch an die Siebelkos gedacht, und man kann ja auch mal aus reinem Spaß die Papierrollen messen.
noch normal?
ab in Müll mit den Dingern und nich noch lange damit zeit verschinden.
Den Siebelko braucht man nauch gar nicht messen. Für die grrob Messung reicht ein normelas Multimeter das kapazitäten kann. und WIderstand bzw Durchgang kann man damit auch messen.
Uwe
Beitrag von Uwe »
Ich hab auch schonmal mit der Anschaffung eines Kap. Messgerätes geliebäugelt, das MY6013, u.a. bei Pollin zu kaufen, gefällt mir eigentlich recht gut. Hat auch gute Kritiken wenn man danach googelt. Der Preis ist auch super. Nur gekauft hab ichs noch nicht bis jetzt.
Zuletzt geändert von Uwe am Do Jul 22, 2010 18:09, insgesamt 1-mal geändert.
Manu
Beitrag von Manu »
@Buschmann mein Multimeter kann keine Kapazitäten, und Widerstand relativ ungenau.
@Uwe Danke für den Link
Grüße Manu
Otto
Beitrag von Otto »
Power-Radio hat geschrieben:@Buschmann mein Multimeter kann keine Kapazitäten, und Widerstand relativ ungenau.
Grundsätzlich stellt sich nach dieser Beschreibung die Frage, warum ewig nach einem C- Messgerät suchen und nicht gleich ein gutes Multimeter kaufen, mit dem man dann auch Kondensatoren durchmessen kann? Über Sinn und Unsinn dieser Messungen ist schon alles geschrieben.
Gruß Otto
