Grundig 3045 TB kein AM-Empfang
Kurzwelle25
ich bin am verzweifeln... habe einen Grundig 3045 TB der auf allen AM-Bereichen keinerlei Muks macht..Bei dem Radio sind alle Kondensatoren und Elkos getauscht.Vor der Überholung ging der AM Bereich auch nicht.
Habe auch schon Röhren wie ECH 81 und EAF 42 gewechselt.. ebenfalls keinerlei Reaktion... wäre schön wenn mir jemand auf einfache weise erklären könnte wo ich was messen soll.Habe leider nur ein Multimeter zur Hand.Es muss ja eine gemeinsame Ursache haben warum keinerlei AM Bereich funktioniert. Au UKW spielt das Gerät bestens mit super Empfang.
Vielen Dank für die Hilfe
Gruss Martin
Gruss Martin
Manu
möglichweise hängt das mit Kontaktproblemen an den Röhrenfassungen zusammen, reinige doch mal die der ECH81.
Was anderes wüsste ich zurzeit nicht.
LG Manu
LG Manu
Grüße Manu
Denis
Kurzwelle25
die Kontakte sind einwandfrei.. es kracht nichts beim umschalten ..knackt nur kurz... bei längerem Betrieb macht sich ab und zu so ein kurzes rauschen bemerkbar was aber auch wieder verschwindet.. das komische ist ja das alle AM-Bereiche das selbe Phänomen haben...Wenn jemand den Plan braucht hab ich den da.
Gruss Martin
Gruss Martin
Didi
Hallo Martin
Plan wäre nicht schlecht , wenn Kontakte im Tastensatz sauber sind und Kontakt geben , würde ich die Spannungen an der ECH 81 überprüfen, besonders an der Triode .
Messen tust du gegen Chassis (-) bei angeschalteten Radio auf z.B. MW .
Aber Vorsicht, und kein Bauteil oder unisoliertes Draht im Radio anfassen.
Mfg. Didi
Mfg. Didi
antikradio
....ebenso die Spannungen an der EF89 messen.
Was tut sich denn, wenn du auf MW an den Pin 2 der ECH81 mit dem Schraubenzieher gehst?
Gruß Volker
http://www.antikradio-restored.de
Kurzwelle25
Didi
Hallo Martin
Die Spannung an pin 8 (müßte Anode von der Triode sein) ist zu hoch .
Daher schwingt der AM Oszillator nicht, und du hast kein Empfang.
An den Pin 7/9 sollte ein ca. 22 Kiloohm Widerstand an Masse (-) gehen,
(Sorry habe keinen Schaltplan ) den mal überprüfen.
MfG. Didi
MfG. Didi
Kurzwelle25
Hi
hab jetzt alle widerstände um die ch 81 überprüft und sind alle mit richtigem Wert.Bei mir hängt zwischen Pin 7/9 auf Pin 3 ein 30K über einen Kondensator an masse .Dieser ist ebenfalls in ordnung. Von Pin8 geht ein 30k zum tastensatz.. auch in ordnung.. was kann ich noch versuchen ?
Gruss Martin
Gruss Martin
Didi
Kurzwelle25
Hier ein Bild vom Schaltplan:
http://www.bilder-hochladen.net/files/frgu-1-png.html
Hoffe das es klappt.
Gruss Martin
Gruss Martin
Didi
Hallo Martin
Hat geklappt mit den Plan.
Dort wo du 200 volt an der ECH 81 gemessen hast,sollten 110 Volt stehen.
Frage ,es ist ein Kondensator von 300 Pf unterhalb links bei der ECH 81
zu sehen. Wenn du dort bspw. am Ende zum Tastensatz mit dei Meßwerk
in Stellung 200 Ohm gegen Masse mist, was zeigt es an ?
MfG. Didi
MfG. Didi
Dirk508
Didi
