Frage zu 115 Volt Geräten
Quax68
Gibt es eine möglichkeit 115 V Geräte ohne trafo zu betreiben ?
Kondensator Schaltung oder so ?
Gruß Helmut
Gruß Helmut
Radiomann
ja, diese Möglichkeit besteht.
Nachteilig wirkt sich aber bei allen Vorwiderständen (egal ob Wirk- oder Blindwiderstand) aus, dass die Spannung am Verbraucher abhängig vom Strom ist.
Bei annähernd konstanter Stromaufnahme spielt das keine große Rolle, bei unterschiedlichen Werten hingegen schon, d.h. sie schwankt mit der Stromaufnahme. Besser funktioniert daher ein entsprechender Trafo.
ein Vorschaltkondensator funktioniert bestens am Heizkreis. Aber nicht für die Anoden-Gleichspannung, dafür gibt es andere Möglichkeiten.
bei 110V Geräten mit fremderregtem Lautsprecher liegt die Feldspule parallel an der Anodenspannung. Man schaltet sie einfach als Siebdrossel in den Anodenkreis. Mit kleineren Widerständen macht man eine Feinanpassung.
Eine andere Möglichkeiten ohne Eingriff ins Gerät ist ein Vorschalt-Spartrafo. Dafür eignet sich fast jeder Netztrafo (aus Schlachtgeräten) mit 110V Abgriff primär.
bei den Amis gibt es Vorschalttrafos für deren 110V Geräte die günstig zu haben sind. Ich hatte mal einen von Pollin für 15 Euro.
...und für die fleißigen Flohmarktgänger, insbesondere in den Städten mit früheren US-Garnisonen:
http://cgi.ebay.de/Spannungswandler-220 ... 5194079e5e
Findet sich auf fast jedem Flohmarkt dort für kleines Geld und passt altersmäßig gut zu den Geräten, die damit betrieben werden sollen.
Quax68
radiobastler
So groß sind die Trafos doch nicht. Die kann man irgendwie immer verstecken. Von einen Eingriff in das Gerät würde ich abraten.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Erik
Quax68 hat geschrieben:Hallo
Danke für die Tipps, Einen Vorschalttrafo habe ich, es Stört mich aber immer den Trafo Anzuschließen besonders bei Wohnzimmertauglichen Geräten, deshalb suche ich nach einer anderen lösung, die das Gerät aber nicht groß verändert.(Verbastelt)
Gruß Helmut
So was wie das da:
(ganz oben der)
Link
kriegst du doch auch im Gehäuse des Radios untergebracht.
Quax68
dann ist großer roter Aufkleber an der Rückseite dienlich und etwas Selbstdisziplin. Desweiteren kann man ältere Netzstecker ohne Schutzleiter verwenden die nicht mehr in Schukosteckdosen passen. An den Vorschalttrafo kommt dann entsprechend eine alte Steckdose. In dem Fall markiert man den Nullleiter, ist sicherer!
Amerikanische Stecker sollten aber auch irgendwie zu besorgen sein.
radiobastler
es geht drum das man das Radio keinesfalls in eine Schuko-Steckdose einstecken kann.
ergster
Dann bestell dir doch für deine Geräte zB. hier einfach Schweizer Stecker oder nach Englischer Norm.
http://www.elektroradar.de/epages/Elekt ... 980_1.html
Die passen auch nicht mit Gewalt in eine Schuko, CEE oder Perilex.
Wenn ein passender Trafo in das Gerät rein passt würde ich allerdings das tun, das würde ich nicht unter verbasteln zählen wie andere Methoden mit Widerständen oder C´s.
