Jukebox NSM Prestige 120
endlich habe ich wieder eine jukebox. In diesem Zustand habe ich sie mit Hilfe meines Sohnes aus einem Keller gewuchtet:
NSM Prestige 120 dreckig
hier waren schon Mäuse am Werk, der Schlitten und andere Teile lagen lose dabei. Alles mit Nikotin aus Jahrzehnten überzogen.
gestern nun hatte ich Besuch von einem befreundeten Jukeboxsammler, zusammen haben wir dann bis tief in die Nacht an der Mechanik gearbeitet. Grob gereinigt hatte ich die Box schon vorher. Die Fehler waren alle von einem Grobian eingebaut und wir konnten sie alle beseitigen. Da waren Drähtchen abgeknipst, Leitungen am Verstärker falsch aufgelegt, die Nadeln falschrum eingebaut und solche Scherze. Nachdem die wichtigsten Lager und Getriebe gereinigt und geölt waren und diverse verharzte Hebel wieder leicht gingen funktionierte die Mechanik sehr gut. Leider ist das TA System defekt und wir konnten noch keine Schallplatten hören. An dem Punkt mussten wir mangels Ersatzteil abbrechen.
Nun habe ich heute den Schlitten abgeklemmt. Die Schaltung ist so das in dem Fall der NF Verstärker nicht abschaltet. Ich habe einen Tuner als Signalquelle angeschlossen um die Box in Betrieb setzen zu können um krachende Potis und Umschalter zu behandeln.
Der sound ist schon mächtig beeindruckend!
NSM Prestige 120 Bild1
NSM Prestige 120 Bild2
NSM Prestige 120 Bild3
NSM Prestige 120 Titel1
NSM Prestige 120 Titel2
erfreulich: die singles die auf den Schildchen gelistet sind sind auch wirklich dabei.
es gibt nur ein einziges Fehlteil, und das ist die Frontverkleidung.
Ich werde weiterhin noch Nikotin rauswaschen und dazu Modul für Modul wieder ausbauen. Aber ich weis jetzt wenigstens das die Box funktioniert sobald ich Ersatz für das System habe.
amiga3000
@ amiga
Was müßt ihr alle für Platz haben, um Euch solche Monster hinstellen zu können.
Das der Sound gewaltig ist, lässt sich schon auf den Bildern erahnen.
Hast Du nicht auch mal die "Consul" gehabt? Was ist aus der eigentlich geworden?
Hallo Jupp!Ich habe einen Tuner als Signalquelle angeschlossen um die Box in Betrieb setzen zu können um krachende Potis und Umschalter zu behandeln.
Willi H 411
Sehr schönes Teil. Beeindruckend auch das Vor- und Nachher. Die Plattenliste läßt ein wenig Melancholie aufkommen. Ansonsten kann ich mich nur paulchen anschließen:
Aber mal 'ne andere Frage: Wie kann man mit solch einem Teil die Platten abspielen? Ich meine, muß man da Geld reinwerfen oder wie geht das?
VG Willi
VG Willi
Jean_Berlin
Hallo Jupp,
willkommen im Club der völlig durchgeknallten
Die Dinger machen einfach riesigen Spass, nicht nur beim Restaurieren, sondern auch jedesmal, wenn sie in Betrieb sind.
Bei mir stehen auch wieder zwei Stück kurz vor der Fertigstellung, ich warte nur noch auf wenige bestellte Kleinteile, dann gibt es davon Berichte.
Viel Freude und Erfolg!
Viele Grüsse,
Jean
Viele Grüsse,
Jean
amiga3000
Die Münzer kann man in der regel leicht umgehn oder umbauen auf euro.Ddie haben meiste einen *kreditgeber-knopf* drinne oder einen schalter der durch die durchfallende münze betätigt wird. So in der richtung war es bei der RockOla die mein schwager mal hatte. Beim Geldspieler ist die münzergeschichte erheblich komplizierter und bei neueren geräten praktich nicht mehr zu umgehen,vorallem wenn der münzprüfer vollekektronich(hatte mal so'n geldspieler) ist,dann ist das gerät schrottreif. Dann geht entweder nur DM oder ab auf den sperrmüll.Willi H 411 hat geschrieben:......Aber mal 'ne andere Frage: Wie kann man mit solch einem Teil die Platten abspielen? Ich meine, muß man da Geld reinwerfen oder wie geht das?
VG Willi
Mfg.
Mario
Mario
von Restaurieren kann man da eigentlich nicht reden, eher von reparieren und putzen. Die NSM ist ja nicht so alt. Transistortechnik mit Kernspeicher. Sie ist aber sehr stabil und betriebssicher, und auch sehr servicefreundlich.
Im inneren gibt es einen Knopf um credit zu addieren und einen zum subtrahieren. Den kompletten Fahrbetrieb kann man ohne Schallplatte simulieren. Hab das alles gezeigt bekommen.
An der Stelle wo die Box jetzt steht standen vorher Radios, die sind jetzt im Anhänger. Wenn ich die am Sonntag nicht verkauft bekomme hab ich ein Problem.
In der Wohnung wollen wir noch ein älteres Klavier abgeben. Wenn wir da einen Käufer finden hab ich sogar in der Wohnung Platz für die NSM.
Rocco11
- † Siemens D-Zug
Kernspeicher?
Die Verwaltung eines Kernspeichers ist sehr kompliziert und aufwendig.
Das wurde meist mit TTL-Technik gemacht. Bei SPS- (PLC) Steuerungen bis in die 80er Jahre hinein.
Es ist erstaunlich, daß NSM diesen Aufwand getrieben hat.
Ich denke mal, bei den frühen Jukeboxes war das Mechanik pur!
Das muß eine Freude gewesen sein, wenn da mal was geklemmt hat!
Rocco11
Kernspeicher?
Rocco11
Willi H 411
michitimmi
Re: Jukebox NSM Prestige 120
hallo zusammen,
bin absolut neu hier hab mich grad erst angemeldet.
bin seit einer woche auch stolzer besitzer einer nsm prestige 120 bp.
leider mit einigen defekten am laufwagen und lampen.
bin absoluter laie, aber ich werde das dingen zum laufen bringen.
habe schon einige, wie ich finde recht teure ersatzteile bestellt.
mal sehen wie ich weiterkomme.
wenn nicht, würde mir hier jemand dabei helfen???
vielen dank erstmal.
gruß michitimmi
gruß michitimmi
Fernsehjeck
