Suche seitliches Lautsprechergitter Nordmende Fidelio 56 3D
Regeln für diesen Bereich
reisender67
Beitrag von reisender67 »
leider ist bei meinem Nordmende Fidelio 56 3D ein seitliches Lautsprechergitter defekt.
Hat jemand von Euch so eins noch zufällig "rumliegen"?
Christian
Christian
Es muss immer weiter gehen!
Verrate mal die Abmessungen (Außenmaße oder Ausschnittmaße).
reisender67
Hallo Lutz,
gerne, die Außenmaße sind 17,8 x 7,1cm.
Ich habe mal ein Bild hochgeladen:
Das Bild müsste allerdings um 90° gedreht werden.
Christian
Christian
Das Gitter, das ich habe, sieht zwar ähnlich aus, ist aber leider deutlich größer. Es stammt vermutlich aus einem etwas neueren Nordmende-Radio.
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
"defekt" bedeutet wohl, daß von den Rippen teilweise was rausgebrochen ist.
Dasselbe Problem habe ich bei meinem Othello 55 auch.
Da das andere Gitter noch intakt ist, werde ich versuchen eine Form herzustellen und dann die fehlenden Rippenteile mit Kunstharz anzugießen.
Beim Othello 55 sind die Gitter mit Goldfarbe bemalt. Das heißt, die Farbgebung der angegossenen Teile ist nicht sooo kritisch. Später muß sowieso neu lackiert/gespritzt werden.
Dies nur als Denkansatz, falls es Dir nicht gelingen sollte ein Originalgitter aufzutreiben.
Rocco11
reisender67
danke für die Antworten.
Leider ist bei mir sowohl innen als auch am äußeren Rahmen das Gitter stark beschädigt. Da es zudem noch nicht lackiert ist, wird eine Reparatur wohl schwierig.
Vielleicht habe ich ja Glück und finde doch noch ein Gitter.
Christian
Christian
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
Hallo Christian,
ich habe noch einen Nordmende Carmen 55 3D stehen, den könnte ich mal verschrotten. Ich glaube das Gitter könnte passen, muß aber erst nachschauen.
Roland
reisender67
Hallo Roland,
super, vielleicht habe ich ja Glück. :D
Christian
Christian
Funkschrotti
Hallo Christian,
ein passendes Gitter habe ich da, allerdings hat es nicht auf dem Bild die vier "Gnubbel" wo wahrscheinlich auf der Rückseite ein Gewinde oder ähnliches ist. Dieses Gitter müßte man ins Gehäuse einkleben, seitlich waren da zwar Blechlaschen aber die sind weggerostet.
Größe und Aussehen paßt aber vom Gitter aus dem Carmen 55.
Ich könnte es dir schicken, wären 3,50 Euro inkl. Versand (Warensendung) okay ?
Roland
reisender67
Hallo Roland,
vielen Dank für die Mühe und das Angebot. Ich habe momentan ein Originalgitter in Aussicht.
Falls das nicht klappen sollte, melde ich mich nochmals.
Freundliche Grüße
Christian
Christian
