Sender läuft weg. Nordmende Parsifal Stereo.
Stoffzge
Beitrag von Stoffzge »
Wenn ich einen Sender in FM einstelle, ist der in 5 min verzerrt. So dass ich wieder etwas "nachstimmen" muss. Ansonsten ein toller Klang.
Welche Ursache kann das haben?
Manu
Beitrag von Manu »
sind die Problemkondensatoren getauscht?
LG
Grüße Manu
Stoffzge
Nein. Wollte so viel wie möglich original lassen. Mit welchen soll ich denn anfangen?
Ich würde erst einmal die ECC 85 im UKW-Teil erneuern.
Opus92
Beitrag von Opus92 »
Stoffzge hat geschrieben:Nein. Wollte so viel wie möglich original lassen. Mit welchen soll ich denn anfangen?
mit allen natürlich!
Du kannst alles Original lassen, aber die Kondis müssen raus!
Sonst raucht dir die Kiste bald noch ab
Nicolai
->Lasst die Anode mit euch sein!->
Gast
Beitrag von Gast »
Werd ich mal probieren. Muss aber erst ne Röhre besorgen.
grueni
Beitrag von grueni »
Das Tauschen der Problemkondensatoren empfiehlt sich generell.
Da das bei dir aber den UKW Teil betrifft, scheint es mir weniger wahrscheinlich, dass das einen Problemkondensator betrifft:
Dort sind vor allem keramische Kondensatoren verbaut und die sind relativ selten kaputt, es sei denn das Gerät wäre unter extremen Witterungsbedingungen gelagert gewesen.
Offenbar driftet bei dir die eingestellte Frequenz weg, das kann durch eine sich (durch Wärme) ändernde Kapazität in einer defekten Röhre passieren.
Also die Röhre mal zu tauschen ist sicher ein guter Ansatz.
Viel Erfolg.
