Suche 90 Volt Anodenbatterie
Gruß Marc
marcwecker
Kurzwelle25
Erik
Was passiert da eigentlich, wenn da ein "faules Ei" dazwischen ist, frisst die dann die anderen leer?Kurzwelle25 hat geschrieben:Hi,
ich nehm dafür 10 Stück 9V Blöcke die man hintereinander schaltet. Funktioniert gut.... Anodenstrom ist meistens nicht so hoch.. da halten die Batterienschon ne weile![]()
gruss Martin
Radiomann
ferner könnte passieren, dass der Reihenschaltung der Zellen gar kein bzw. nur ein sehr geringer Strom zu entnehmen ist sowie die Ausgangsspannung sehr stark sinkt. Der Grund wäre ein erhöhter Innenwiderstand (Ri) der defekten Batterie, wobei ein entsprechender Spannungsabfall über dem Ri die Ausgangsspannung Ua sinken lässt.
D.h., im Leerlauf liegt 90V an, bei Belastung entsprechend weniger.
Dirk508
Hallo,PL504 hat geschrieben: Es könnte (nur) sein, daß die Batterie ausläuft und/oder etwas warm wird, denn sie wird ja dann praktisch umgepolt. Schlimmstenfalls explodiert sie, ist mir aber noch nicht vorgekommen.
Also nur frische identische Batterien verwenden.
Man kann auch über jede Batterie eine Diode in Sperrrichtung legen, dann wird eine leere Batterie nicht verpolt.
Gruß Dirk
Dirk508
Dirk508 hat geschrieben:Hallo,PL504 hat geschrieben: Es könnte (nur) sein, daß die Batterie ausläuft und/oder etwas warm wird, denn sie wird ja dann praktisch umgepolt. Schlimmstenfalls explodiert sie, ist mir aber noch nicht vorgekommen.
Ebenso wird der Spannungsabfall über sie auf -0,7 V begrenzt.
Gruß Dirk
Solange man keine Diode mit besonders hohem Sperrstrom verwendet, z.B. eine Schottkydiode, sollte der Sperrstrom kein Problem sein. Mit einer 1N4007 würde er beispielsweise unter 1 µA liegen, d.h. die Batterie wäre rechnerisch erst nach über 50 Jahren leer. So lange hält ohnehin keine Batterie, weil schon die Selbstentladung deutlich größer ist.
