Nordmende Pergament-Skalenhintergrund nachfertigen
buschmann
Beitrag von buschmann »
Guten Tag,
wie die Nordmende Fans wissen, hatte Nordmende bei einingen Modellen aus Pergament, so denke ich, einen Skalenhintergrund der das Licht verteilen sollte.
Dieser ist bei meinem Carmen U18 nicht vorhanden. Aber es müsste einer da sein.
Nun die Frage:
- Wie fertigt ihr diese im Falle des Fehlens nach?
- Welche Materialien eignen sich?
- Wie Hitzebeständig muss es sein?
Klar ich kann auch Backpapier hinhängen, aber das würde ja das Licht verfärben.
Erste Versuche hab ich mit Butterbrotpapier gemacht. Das sollte das Licht ja auch etwas "weißer" machen. Kann man das unbedenklich so belassen?
Liebe Grüße
Besonders hitzefest braucht das Material nicht zu sein. Ich habe dafür immer Butterbrotpapier genommen und genauso, wie das im Original war, zu einer Schlaufe verklebt. Wenn man davon ausgeht, dass die Originalteile nach über 50 Jahren etwas verschmutzt und/oder vergilbt sind, dürfte das Butterbrotpapier dem früheren Originalzustand recht nahe kommen. Allerdings sieht das Papier auf Deinem Foto sehr weiß aus, es ist vermutlich gebleicht. Ich habe ungebleichtes Butterbrotpapier, das ist eher hellgrau bis beige und passt farblich besser.
Noch besser als Butterbrotpapier oder Backpapier (Philips) ist das Papier, das zum Verpacken von besseren Herrenoberhemden verwendet wird, das bringt noch eine bessere Diffusionswirkung, die Ausleuchtung der Skala ist damit gleichmäßiger.
Schumi
Beitrag von Schumi »
Ich habe mir für solche Zwecke einen 50-Blatt-Block Zeichenpergament (Hahnemühle Fineart, Format A3, Ref.No. 10622421) aus dem Schreibwarenladen besorgt.
Sieht sehr gut aus, knickfester als Butterbrotpapier und reißt an der Schnur nicht ein.
Nimm Maß am alten Bogen (plus 1 cm Überstand), dann zweimal falten wie das Original und am Überstand zusammenkleben, fertig ist der neue Hintergrund.
Schumi
buschmann
Ok das werde ich beim nächsten Objekt testen.
Bilder vom fertigen Gerät folgen geventuell noch heute.
Lieben Gruß
Erik
Beitrag von Erik »
Das Papier für technische Zeichnungen diffussiert zwar sehr gut, reagiert aber empfindlich auf Feuchtigkeit; es knüllt sich regelrecht. Ist beim Fotografieren egal, da schmeißt man das "Lichtzelt" hinterher sowieso weg. Im Radio würde ich das nicht nehmen, es bleibt auf Dauer nicht plan hängen.
