Leinetal Musiktruhe, aber welches Modell?
matthias
Hallo Zusammen,
ich habe eine Leinetal Musiktruhe und würde gerne das Modell herausfinden.
Da das Radio leider nicht mehr funktioniert, würde ich es gerne durch aktuelle Komponenten ersetzen (Verstärker / Tuner Kombi). Kann man den Plattenspieler wohl an aktuelle Verstärker anschließen? Es handelt sich um einen Dual 1010.
Vielen Dank für die Hilfe und herzliche Grüße aus Bonn!
Matthias
Matthias
matthias
Manu
Na bist du denn verrückt?
sowas wird nicht geschlachtet das wird restauriert!
Was macht das radio denn?
Leuchtet die Skalenbeleuchtung, glühen die Röhren?
Lg Manu
Lg Manu
Grüße Manu
Pascal
matthias
Uu, bevor ich hier Ärger kriege, werde ich mich dann mal an der Reparatur versuchen
Da das Radio derzeit noch beim Opa steht, muss ich die Beleuchtung nochmal überprüfen, weiß nicht, ob sie es noch tut. Generell gibt das Radio überhaupt keinen Ton von sich - einzig der Plattenspieler tut seinen Dienst. Wobei der relativ laute Eigengeräusche von sich gibt. Ein Bekannter meinte, dass bei alten Plattenspielern der Anpressdruck zu hoch ist und deswegen die Platte relativ schnell verkratzt, könnt ihr das bestätigen? Reicht es, neue Nadeln zu besorgen?
Da ich mich an sowas bisher nie rangetraut habe, werde ich wohl hier noch einige Fragen stellen müssen
Habt ihr schonmal generelle Tipps, die ich beachten sollte? Hat irgendwer ne Idee, welches Modell das genau sein könnte oder welches Radio verbaut ist? Wie kann ich das wohl sonst rausfinden?
Grüße!!
Grüße!!
fischisurfer
matthias
Hallo Dirk,
ich hatte beim Radiomuseum gesucht und die Bilder der Diana passen leider nicht zum Gerät und laut Angaben der Seite ist der Plattenspieler nicht von Dual...
Auf einem Aufkleber auf der Rückseite kann man mit etwas gutem Willen auch den Namen Bettina entziffern, allerdings ist kein Modell Bettina auffindbar... daher bin ich etwas ratlos!
fischisurfer
Hallo Matthias,
wird schwierig werden, da Leinetal nur ein "kleinerer" Tönmöbelhersteller war und die Chassis bzw. Plattespieler von grossen namhaften Herstellern bezog. Wichtiger wäre das eingebaute Chassis zu bestimmen und dies könnte das Savoy 50 stereo sein. Schaltplan dazu gibt es bei RM.org. Ich würde das gute Stück auf jeden Fall nicht schlachten, sondern probierer es wieder zum Laufen zu bringen. Die übliche Kondesatorkur braucht man bei diesem Chassis eh nicht machen, mitte der 60er Jahre waren die Kondensator eh schon recht gut.
Ich würde mal die Röhrenbestückung des Chassis anschauen, dann kommt man vielleicht ein bischen weiter. Beim Savoy schaut die so aus: ECC85 ECH81 EBF89 ECC83 EMM803 ELL80
Grüsse Dirk
Grüsse Dirk
matthias
EQ80
Hallo Matthias,
gute Entscheidung, dass du dich mit der Original-Technik befassen willst! Wäre sonst schade um das originale Röhrenchassis, das sicher am besten mit den eingebauten Lautsprechern harmoniert.
Ich persönlich hätte zwar Probleme mit der Größe und Optik des Gerätes, aber das scheint bei dir zum Glück kein Problem zu sein.
Zum Defekt am Radio: oft sind gerade die Totalausfälle am leichtesten zu reparieren. Jetzt aber nicht vorschnell einfach eine evtl. defekte Sicherung ersetzen - die fliegt nicht ohne Grund! Hilfreich wäre ein Schaltbild, dazu müsste das Chassis aber erstmal identifiziert werden.
Mach doch bitte mal ein Bild mit abgenommener Rückwand, dann sollte es nicht mehr schwerfallen...
Zum Plattenspieler: ich mach hier mal Werbung für das "Dual-Forum". Da findest du viele Tipps und bei Bedarf Hilfe von Dual-Liebhabern. Ich selbst habe so einen 1010 vor einiger Zeit aus Platzgründen entsorgt. Ist aber ein Standartspieler aus seiner Zeit und sollte unschwer in spielbereitem Zustand günstig aufzutreiben sein.
Grüße von einem Ex-Bonner, der schon gespannt ist, wie es mit dem Gerät weitergeht...
matthias
