Suche Rückwand und Taste für Nordmende Othello 53
Regeln für diesen Bereich
Wolle82
Beitrag von Wolle82 »
wie schon beschrieben:
Ich suche für mein Nordmende Othello 53 (Mit Mittelwellen Ortssender) eine Rückwand und eine Taste (Die Aus-Taste ist gebrochen und nicht mehr vorhanden).
http://www.radiomuseum.org/r/nordmende_othello.html
Ach ja, von der untersten Zierleiste ist auch ein Stück weg...falls jemand noch so etwas hat wäre das geradezu die Krönung :)
Schonmal Danke für die Mühen
Wolfgang
Ich gehe davon aus, dass die Tasten dieses Radios identisch mit denen der späteren Nordmende-Radios bis etwa Baujahr 1961 sind. So eine Taste kannst Du von mir bekommen. Abmessungen: Breite 21,5 mm, Höhe 20 mm, Tiefe ca. 23 mm.
Eine Rückwand findest Du möglicherweise hier: http://www.skalenscheiben-rueckwaende.d ... php?fid=78
Schumi
Beitrag von Schumi »
röhrenradiofreak hat geschrieben:Ich gehe davon aus, dass die Tasten dieses Radios identisch mit denen der späteren Nordmende-Radios bis etwa Baujahr 1961 sind.
Achtung ! Äußerlich kann die Taste passen, aber sprecht Euch bitte ab wegen der Rückseite der Taste bzw. der Aufnahme auf den Hebel. Diese Aufnahme ist nämlich verschieden ausgelegt, je nach Baujahr sowohl halbmondförmig als auch eckig (spätere Version). Beide Versionen sind nicht austauschbar, die Tasten sitzen verschieden tief auf den Hebeln.
EDIT: Wolfgang, fotografiere doch bitte mal die Rückseite der Tasten oder beschreibe die Halterung der übrigen Tasten - eckig oder halbrund.
Schumi
Ach ja, das Thema hatten wir schon mal...
Die Taste, die ich anzubieten habe, stammt aus einem Nordmende-Radio der Baujahre 1956 bis 1958. Die Aufnahme ist eckig und knapp 5 mm hoch.
Wolle82
Moin erstmal und schonmal Danke fürs Angebot...beim Hans hatte ich schon angefragt, der hatte aber keine Rückwand mehr....zur Not nehme ich eine von einem Othello55 und mache die passend,das ist aber der allerletzte Weg.
wegen der Tastenaufnahme schaue ich Morgen, da hängt noch ein Stück von dem Kunststoff dran. Mal sehen,ob der Fotoapparat noch funktioniert :)
Wolle82
So, ich hoffe mal dass das Bild reicht....sonst muss ich nachher nochmal das Chassis rausbauen...sieht nach Halbmondförmig aus
http://img827.imageshack.us/img827/7935 ... medium.jpg
Schumi
Wolfgang, das Gebiss Deines Radios sieht nach halbrunder Befestigung der Tasten aus. Gib bitte nochmals die ungefähren Maße der Tasten durch, wahrscheinlich habe ich was Passendes, da die Ersatz-Taste mir der eckigen Aufnahme von Lutz nicht passen wird.
Hier nochmals zum Vergleich
halbrunde Hebel-Aufnahme:
eckige Hebel-Aufnahme
Zuletzt geändert von Schumi am Fr Aug 27, 2010 12:24, insgesamt 1-mal geändert.
Schumi
Wolle82
Das nachmessen ist im eingebauten Zustand nicht ganz so einfach, aber hier mal das,was ich so messen konnte:
Breite: ca. 21mm
Länge über alles: ca.24mm
Höhe: ca. 18mm
und ein Bild hab ich dann auch nochmal gemacht, so sollte das wohl ganz gut sichtbar sein...
Die Taste auf deinem Bild sieht auf jeden Fall sehr passend aus
ach ja: Das Radio wird vom Gehäuse her auf keinen Fall ein Museumsstück,dafür ist es zu sehr ramponiert...aber besser,als wenn es auf den Schrott wandern würde....spielen tut es schon wieder wie die Hölle :)
Schumi
Das passt - aber leider dürfte die Farbe nicht die richtige sein. Deine Tasten könnten weiß sein, meine Taste ist creme-farben, ich habe leider keine weißen mehr.
Wenn Dich das nicht stört, sich sonst keiner mit einer passenden Taste in weiß meldet und Du dennoch meine Taste haben möchtest, dann bitte PN an mich wegen Anschrift, Kaufvertrag mit allen möglichen Fußangeln, Kleingedrucktem etc... :mrgreen:
Schumi
Wolle82
You got mail
Die Aufnahme der Taste(n), die ich habe, sehen noch wieder etwas anders aus als die auf den Bildern von Schumi. Sie entsprechen aber vermutlich denen mit der eckigen Aufnahme und dürften daher nicht passen.
Wolle82
Jupp,das mit den Tasten hat sich erledigt, die vom Schumi passt (die mit der Halbrunden Aufnahme)
Trotzdem Danke fürs Angebot.
Eine Rückwand suche ich aber immer noch :)
