Kurzes brummen nach einschalten.
Stoffzge
Beitrag von Stoffzge »
Mein Radio (Jupiter RB761)brummt etwa bis so eine Minute nach dem einschalten. Dann ist es so gut wie weg. Das Brummen ist nur bei abgestellter Lautstärke hörbar.
Ist das normal?
Kurzwelle25
Beitrag von Kurzwelle25 »
hast du denn die Elkos und Kondensatoren gewechselt ? Wie sieht es mit dem Gleichrichter aus ?
Gruss Martin
Stoffzge
Elkos hab ich gewechselt. Gleichrichter ist noch drinn. Macht sich der auch durch Brumm bemerkbar?
Opus92
Beitrag von Opus92 »
Nein, Gleichrichter brummen nicht!
ggf. das 50Hz brumm vom Netz, aber wenn die Elkos bereits neu sind ....
Nicolai
->Lasst die Anode mit euch sein!->
Erik
Re: Kurzes brummen nach einschalten.
Beitrag von Erik »
Stoffzge hat geschrieben:Mein Radio (Jupiter RB761)brummt etwa bis so eine Minute nach dem einschalten. Dann ist es so gut wie weg. Das Brummen ist nur bei abgestellter Lautstärke hörbar.
Ist das normal?
Es könnte eine kalte Lötstelle an den neu eingelöteten Elkos sein. Löte mal nach. Zwar ist die Wahrscheinlichkeit gering, aber wie sagt man so schön: Kostet ja nix...
Radiowerkstatt
Kein Fehler
Beitrag von Radiowerkstatt »
Die Endstufe, der Uebertrager liegt in einer abgeglichenen Brueckenschaltung. Der Ausgang hat einen minimalzustand, wenn die Endröhre "warm" ist. Bis dahin brummen diese Geraete alle!
johann
EDIT: wenn doe Röhre lahm ist, dauert das ewig!
http://dampfradioforum.de/htopic,4046,b ... ation.html
Zuletzt geändert von Radiowerkstatt am Fr Sep 03, 2010 19:32, insgesamt 3-mal geändert.
Erik
Re: Kein Fehler
Beitrag von Erik »
Radiowerkstatt hat geschrieben:Die Endstufe, der Uebertrager liegt in einer abgeglichenen Brueckenschaltung. Der Ausgang hat einen minimalzustand, wenn die Endröhre "warm" ist. Bis dahin brummen diese Geraete alle!
johann
Dauert das wirklich eine ganze Minute oder nur eine gefühlte Minute?
Stoffzge
Naja, vielleicht ist´s auch eine halbe .... (Minute mein´ ich).
Stimmt schon. Je kälter das Radio desto hörbarer der Brumm. Dann ist es wohl ne lahmere Röhre.
Radiowerkstatt
In manchen Laendern gibt es sogar Uhren!
Wir sollen antworten und Du kannst nicht mal auf die Uhr schauen :-(
Stoffzge
Wir hier in Schussenried sind alle etwas schusselig und schauen nur recht selten auf Uhren. Bitte recht höflich um Nachsicht.
Opus92 hat geschrieben:Nein, Gleichrichter brummen nicht!
Doch, gelegentlich schon. Es gibt folgende Fehler von Gleichrichtern, die ein (wenn auch nicht sehr lautes) Brummen verursachen können:
Eine Gleichrichterstrecke ist unterbrochen oder hochohmig geworden, so dass der Elko nur noch aus einer Halbwelle geladen wird. Die Brummspannung am Elko hat dann statt 100 Hz nur 50 Hz und ist bei der gegebenen Kapazität des Elkos dadurch größer.
Eine oder mehrere Gleichrichterstrecken ziehen Leckstrom, so dass der Elko während der Zeit, in der der Gleichrichter sperren sollte, gleich wieder etwas entladen wird. Achtung, Gefahr für den Netztrafo durch Überlastung!
Nach Ersatz durch einen Siliziumgleichrichter tritt manchmal ein Schnarren im Empfang auf, das auf Kommutierungsstörungen zurückzuführen ist. Abhilfe durch einen kleinen Kondensator (etwa 100 pF bis 1 nF) mit ausreichender Spannungsfestigkeit parallel zu jeder Gleichrichterdiode.
Zuletzt geändert von röhrenradiofreak am So Sep 05, 2010 11:28, insgesamt 1-mal geändert.
Stoffzge
Dann werde ich mal den Gleichrichter wechseln. Habe noch ein gleiches Gerät zum ausschlachten. Vielleicht habe ich Glück.
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
da das Gerät nach Aufheizung offenbar brummfrei arbeitet, würde ich eher Johanns (Radiowerkstatt) Einlassung vertrauen und den Gleichrichter nicht austauschen.
Wäre er defekt, wäre das Brummen vermutlich permanent zu hören.
Erik
Beitrag von Erik »
Stoffzge hat geschrieben:Dann werde ich mal den Gleichrichter wechseln. Habe noch ein gleiches Gerät zum ausschlachten. Vielleicht habe ich Glück.
Zu diesem speziellen Glück brauchtest du aber einen Dauerbrumm, hast du aber nicht.
Besorg dir neue Röhren.
Stoffzge
Danke allen für die Tipps. Werde jetzt erst mal auf eine Uhr schauen und dann überlegen was ich mache.
