Hab nen Nora Brikett W3A (Arcotron) gefunden
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Ich habe heute etwas wohl recht seltenes auf einem Flohmarkt gefunden! :shock:
Einen Nora W3A, auch "Brikett" genannt. Er hat das gleiche Gehäuse wie der anscheinend häufigere W2.
Er hat aber einen kleinen Unterschied, die Röhrenbestückung! Die machen ihn anscheinend so selten, dass bei RM.org keiner abgebildet ist.
Er beinhaltet nach Rückwand: Arcotron 201, Arcotron 301, RE134 und RGN 354. 8)
Leider wurde das Gerät von der Rückrufaktion aber nicht verschont. Es wurde professionell auf REN904 umgebaut. Es wurde ein neues Stück Chassis eingenietet.
Naja, mit Originalbestückung wäre es wohl auch zu schön gewesen. :( Aber ich denke mal ist ein schönes Stück Zeitgeschichte.
Bilder folgen!
Gruß Christopher :D
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
Hallo Christopher,
Glückwunsch zu dem Erwerb. :)
Schön wäre es, wenn du Bilder vom Gehäuse sowie Innenleben posten könntest - bei RM.org und anderswo gibt es leider keine Fotos.
Christopher
Administrator
Administrator
Fotos mach ich. Muss die Kiste nur erstmal ein bisschen säubern. ;)
Ich habe im Internet tatsächlicher Bilder des Chassis im Auslieferungszustand gefunden:
http://www.radiotubes.ch/1190772.htm
Bei mir sieht es so aus, dass sich dort wo die Arcotronröhren saßen eine neue Pertinaxplatte an der alten befestigt wurde mit einem Europasockel. Dazu musste anscheinend auch der Spulensatz gewechselt werden. Es ist eine Käfigspule im Gerät. Außerdem wurde noch ein Wellenschalter am Chassis auf einen Winkel eingenietet.
Sieht sehr nach Umbau im Werk aus...
Gruß Christopher :)
Christopher
Administrator
Administrator
hier die versprochenen Bilder:
Hier mal dasGerät in voller Pracht. Sieht nostalgisch aus, gell! :D
Ist Baujahr 1930/31 und wurde ursprünglich mit den Röhren Arcotron 201, Arctron 301, RE134 und RGN 354 bestückt. Die Arcotronröhren waren 1930 ein risen Flopp, weil absolut unzuverlässig. Die Produktion wurde bereits 1931 wieder eingestellt.
Das Gerät von hinten, hier sieht man schon den ersten Umbau. Es wurde ein zusätzlicher Wellenschalter in die Rückwand eingefügt. Der vordere Schalter ist nun nur noch für die Antennenkopplung.
Hier das Gerät von innen. Hier sieht man auch schon was alles umgebaut wurde. Natürlich die REN904, die Spule wurde durch eine VE-Spule(?) ersetzt. Ebenso neu ist ein kleiner Zwischenübertrager. (Trafokopplung Audion-Endstufe).
Das Chassis von unten. Links unten erkennt man noch wo die Arcotron-Röhren saßen (die kleinen Löscher im Chassis). Dazwischen wurde ein durchbruch für den neuen Stiftsockel gemacht.
Auf dem Chassis findet sich übrigens ein Vermerk des Umbaus. Das Gerät wurde vermutlich am 13.04.1938 umgebaut. Dieses Datum steht auf dem Chassis mit einer Unterschrift.
Hier noch mal das ausgebaute Chassis
Typenschild.
Nettes Detail am Rande: Netzstecker aus Keramik!
Interessantes Gerät, oder?
Gruß Christopher :)
Radiomann
Hallo Christopher,
sehr schönes Gerät - noch recht übersichtliche Technik. :wink:
Allerdings scheint mir eine Änderung auch erst von 1944 zu sein, zumindest der Kondensatoraufdruck legt die Vermutung nahe.
Viel Erfolg bei der sicherlich nötigen Durchsicht; vllt. berichtest du vom Fortgang?
Ps: Was kostet so ein Schmuckstück denn auf dem Flohmarkt?
Christopher
Administrator
Administrator
Das mit dem wieder flott machen hebe ich mir glaub ich für einen langen Winterabend auf. Da hat man mehr Ruhe. Werde berichten wenn es soweit ist. ;)
Bezahlt habe ich für die Kiste 100€ bei einem Antikhändler auf dem Flohmarkt in den Bonner Rheinauen. "Damals" natürlich noch im Nichtwissen der Umbauten. Sieht man ja so auch nicht.
Das Teil stand schon seit April da. Ursprünglich wollte er 350€ haben. :shock: Letzten Samstag war er dann auf 220€ runter. :roll:
Hab mir dann gedacht bietest du ihm Spaßeshalber mal 100€... Der Ausgang der Geschichte ist bekannt... :lol:
Gruß Christopher :)
