Tefifon Schnelläufer welche Geräte giebt es
eheim
Beitrag von eheim »
Ich hab auf n Flohmarkt ein paar Schnelläufer Cassetten ergattert,
ich hab nur ein 540 ohne umschaltung.
Giebt es noch andere Geräte , auf denen mann die Cassetten nutzen kann?
oder muß ich das 540 umbauen.
Hab im Netz keine Brauchbaren unterlagen uber andere Geräte gefunden.
Re: Tefifon Schnelläufer welche Geräte giebt es
Beitrag von klausw »
Umbauen, wird, denke ich, nicht gehen. Es sei denn, Du wechselst das gesamte Tefifon-Chassis. Ich habe einen solchen Schnellläufer, allerdings keine Cassetten, da mein Gerät auch die Normalgeschwindigkeit leistet. Mein Gerät sitzt in dem großen Radio aus 1954, noch die Ausführung mit den Klangtasten, siehe hier:
http://www.radiomuseum.org/r/tefi_tefif ... ht552.html
Insgesamt haben diese alten Ausführungen eine sehr "wuchtige" Mechanik, d.h. ein riesiges Antriebs-/Schwungrad, siehe hier:
http://www.radiomuseum.org/r/tefi_schal ... er_hs.html.
und hier:
http://www.radiomuseum.org/r/tefi_tefifon_m540hs19.html
An den links siehst Du sehr schön die Ausführung M540 einmal mit Umschalter für 19 / 45 cm Bandgeschwindigkeit (der ovale Knopf auf der Oberseite) und einmal ohne.
Erik
Beitrag von Erik »
Diese 45cm/sec kann ich mir nur sehr schwer vorstellen. Das muß ja wirklich an die äusserste Grenze des feinmechanisch Machbaren gehen.
Schumi
Beitrag von Schumi »
Erik hat geschrieben:Diese 45cm/sec kann ich mir nur sehr schwer vorstellen.
Ist aber so, das funktioniert prima :) Bei der soliden Tefi-Mechanik könnte man durchaus auch mehr cm/sek laufen lassen.
Das umschaltbare Laufwerk ist zudem noch sehr variabel, es hat zusätzlich den Steckplatz für den Platten-Arm, man benötigt nur noch die passende Kassette mit dem Platten-Teller, wenn man bereit ist, die Wucherpreise für diese Teile zu bezahlen.
Schumi
