Freudenstadt 125
Mert
Freudenstadt 125
Hallo Zusammen,
da ich bei meinem Meersburg 8 noch nicht weitermachen kann (Kupplung), habe ich am Freudensadt 125 von meinem Vater weitergemacht.
Er hat sich das Radio von Ebay ersteigert, natürlich hat er es auch eingesteckt als es ankam( was er eigentlich nicht sollte). Angeblich war auch ein Sender auf UKW zu empfangen. Dann ging auf einmal nur noch das Licht. Als ich jetzt aus dem Urlaub zurückkam habe ich mich gleich mal drangesetzt.
Ich habe erst mal alle alten Teer - und die weiß vergossenen Kondensatoren ausgewechselt, so wie in dem extra Beitrag empfohlen ist. Nun geht das Radio soweit wieder an, Heizungen funktionieren an allen Röhren, Skalenbeleuchtung auch.
Nur es kommt kein Ton aus den Lautsprechern.
Habt ihr Tips für das weitere vorgehen für mich ? Kann es an defekten Wiederständen liegen ? Optisch ist mir keiner aufgefallen, aber das soll ja nichts heißen. Bevor ich jetzt willkürlich Wiederstände auslöte und durchmesse, habt Ihr einen Tipp für mich ?
Parallel zu den Kathodenkondesatoren sind ja auch Wiederstände, könnte es hieran liegen ? Multimeter ist vorhanden.
Da ich noch neu auf dem Radio restaurationsgebiet bin, bin ich für Hilfe dankbar.
Funkschrotti
Re: Freudenstadt 125
das erste was gemacht werden muß ist eine Spannungsanalyse, d.h. Messen aller wichtigen Spannungen (Netzteil: Am Gleichrichter und Elko, sowie Anode und Schirmgitter der Röhren bzw. Katodenspannung) um herauszufinden ob es überhaupt funktionieren kann oder nicht. Vorher braucht man keine Widerstände überprüfen.
Eventuell fehlt irgendwo eine Spannung, dann kommt kein Ton heraus.
Roland
Roland
Mert
ich werde heute abend mal die spannung am trafo, am gleichrichter und nach den ladeelkos messen. ich poste dann hier.
Mert
ich konnte gerade mal am Radio messen, ohne eingesteckte Röhren und ohne Lautsprecher.
An der Sekundärseite des Trafos sind es 270 Volt. Nach dem Gleichrichter sind es ~361 Volt Gleichspannung. Was mich wundert, am 50µF/50µF Ladeelko sind es am einen Pin 361 Volt und am anderen 0 Volt )je gegen Mass), ist das überhaupt ok so ?
Wenn ich den Ladeelko ausbaue und dann messe, zeigt er mir einmal 47,5 µF an und am anderen Pin 47µF, also von den Werten noch ok denke ich. Es ist noch der original verbaut, wenn das Radio mal funktioniert tausche ich ihn evtl. aus, aber erst dann.
Ich habe dann mal an den beiden Sockeln der Endröhren gemessen und je 357 Volt an dem markierten Pin gemessen;
Ich habe dann nochmal die Röhren eingesteckt und die LS angeschlossen. Wenn man mit dem Ohr an die LS geht hört man ein ganz leichtes Brummen, das aber nicht vom LS Poti beeinflusst werden kann.
und noch ein paar allgemeine Bilder;
Manu
mess mal mit Röhren, ohne ist logisch das die Spannung bei 361Volt liegt
Lg Manu
Lg Manu
Grüße Manu
Kurzwelle25
ich tippe mal auf den schwarzen länglichen Hochlastwiderstand letztes Bild rechts unten.
Solche Fehler hatte ich öfters bei Saba gehabt.
Viele Grüsse
Viele Grüsse
Mert
ok dann wird die Messung die nächsten Tage mal mit Röhren wiederholt
Der lange schwarze Widerstand hat glaub ich 390 oder 470 Ohm, so einen hab ich natürlich wieder nicht in der Bastelkiste rumfliegen...
Aber ist es auch normal das am Ladeelko am einen Pin nur Spannung anliegt ?
Manu
Ich bin mir da nicht ganz sicher, es ist möglich, das da nur Spannung anliegt, wenn die Röhren mindestens die Endröhre einsteckt.
Mess den Widerstand doch erstmal bevor du ihn tauscht.
Lg Manu
Lg Manu
Grüße Manu
Ohne den Schaltplan jetzt vor Augen zu haben, würde ich auch denken, daß der Siebwiderstand durch ist, das ist genau ddas klassische Fehlerbild, daß Du dann am ersten Elko hohe Spannung hast, und am zweiten gar keine.
Kurzwelle25
wenn der Siebwiderstand defekt ist,hast du nur an einem Pin des Lade Elkos Spannung.Besorg dir einfach mal diesen Widerstand in 5 Watt Ausführung.Ich habe mir ein paar Stück geholt da ich schon oft dieses Fehlerbild bei Saba hatte.
Viele Grüsse
Viele Grüsse
Mert
Hallo Zusammen,
ich habe bei der örtlichen Fernsehwerkstatt die beiden Widerstände bekommen, den 470 und den 390 Ohm.
Nachdem ich beide eingebaut habe läuft das Radio einwandfrei
Ich danke euch für die Hilfe die Ihr mir bis jetzt gegeben habt !
Nächste Woche möchte ich noch die Bass und Höhen Potis etwas gängig machen und dann kommt das Chassi wieder ins Gehäuse und wird nochmal ausgiebig getestet. Wenn dann noch was ist und ich komme nicht weiter, melde ich mich wieder
Auch bei meinen beiden Meersburg 8 bin ich endlich weiter gekommen, ich habe sehr wahrschinlich jemanden der mir Mitnehmer für die Kupplungen machen kann. Ist noch nicht hundertprozentig sicher, aber sieht gut aus. Dann wenn der Freudenstadt fertig ist, möchte ich daran weiter machen.
Schöne Grüße
Schöne Grüße
