pfeifender Mende 195W , woran kanns liegen?
Tobi
Beitrag von Tobi »
bin gerade dabei dem Mende 195 W meines Opas neues Leben einzuhauchen.
ausgetauscht wurden die Netzelkos, damit war erstmal das laute Brummen weg.
zurzeit funktioniert nur der TA Eingang, auf allen anderen Wellenbereich ist leider nicht zu empfangen.
Die Veränderung der Lautstärke (beim drehen am Regler) ist zu hören, nur setzt an einigen stellen eine Rückkopplung ein und der Mende fängt an fürchterlich zu kreischen und pfeifen.
Woran kann es liegen? eine veränderbare Rückkopplung hat er ja nicht.
danke für eure Hilfe
mir liegt viel daran diesen Mende wieder zu Spielen zu bekommen, ein gleichwertiges Ersatzteilspender steht zur Verfügung.
"Lohnt sich denn der alte Mist überhaupt noch?"
Erik
Re: pfeifender Mende 195W , woran kanns liegen?
Beitrag von Erik »
Da würde ich erst mal alle verdächtigen Cs austauschen und dann weiter suchen.
Koppel-C schon raus?
Tobi
Beitrag von Tobi »
der 10nF an der ECL11 war es , jetzt ist das quietschen weg und der TA Eingang spielt klar und sauber, jetzt muss ich nur noch schauen, wo der Empfang verloren geht,auf den anderen Wellen kommt leider garnix.
Niko
Beitrag von Niko »
Hallo Tobi,
ich vermute, in dem Gerät sind die gleichen Kondensatoren wie im 216W verbaut. Den habe ich erst letztens relativ aufwendig restauriert.
Die NSF-Papprollen müssen raus, ebenso die Teerkondensatoren. Wenn es einen Block-Kondensator gibt, muss dieser neu befüllt werden. Bei den Netzelkos aufpassen, u.U. brauchst du hier 600-Volt-Elkos!
Nach dem Kondensatorentausch hat mein Mende wieder hervorragend gespielt.
Niko
Kurzwelle25
Beitrag von Kurzwelle25 »
ich habe gehört das es auch oft an den Regler im Bandfilter liegt.Es sind solche weissen Keramik Trimmer mit einer leitenden Schicht oben drauf die oft schwarz angelaufen ist die sich mit der Zeit zersetzen...Habe auch einen 192WL der nur auf TA läuft.. Selbst hab ich diese Trimmer noch nicht getauscht.Habe es von einem Bekannte erfahren.
Viele Grüsse
