EM84 fast immer voll ausgesteuert
kurzwelle
Beitrag von kurzwelle »
Die EM84 meines Kapsch Mondial 3D ist ohne Empfang (sogar wenn ich die ECC85 ziehe) zu ca. 70% ausgesteuert. An was liegt das?
mfg
kurzwelle
Re: EM84 fast immer voll ausgesteuert
Nö, der ist ganz. Habe ihn Trotzdem ersetzt-->keine Besserung
Wenn ich vollen Empfang habe, überschneiden sich sogar diese Baleken ein wenig.
mfg
Ich würde mal die Spannung am Steuergitter (Stift 1) der EM 84 messen. (Achtung, an dieser Röhrenfassung liegt die volle Anodenspannung an und die Kontakte liegen meist offen!) Ohne Sender sollte die Steuerspannung bei ungefähr 0 Volt liegen. Bei Empfang eines Senders liegt dort eine negative Spannung, die mit zunehmender Feldstärke immer größer wird. Bei einem sehr starken Sender sollten dort etwa -20 V anliegen.
Wenn diese Werte etwa passen und der Anodenwiderand an Stift 7 und 9 (meist 470 k) in Ordnung ist, ist die Anzeigeröhre defekt. Andernfalls liegt der Fehler im Gerät. Das kann einmal ein Gleichspannungsfehler sein (Kondensator mit schlechter Isolation, unterbrochener Widerstand o.ä.). Oder eine ZF-Stufe schwingt wild, was meist den Empfang beeinträchtigt. Je nachdem, wo die Schwingfrequenz liegt, bemerkt man das manchmal nicht gleich.
Munzel
Beitrag von Munzel »
Wenn die Triodenkatode in der EM84 runter ist, steigt auch die Anoden-/Stegspannung und das magische Band geht weit zu.
Evtl. kann man die Röhre regenerieren.
Munzel
kurzwelle
Jetzt habe ich Pin 1 abgelötet---> keine Veränderung
in dem Fall ist die Anzeigeröhre hinüber....wieder mal :roll:
mfg
kurzwelle
Da ändert sich leider garnichts. Trotzdem Danke für die Hilfe!
Hast Du denn den 470 k Ohm-Widerstand geprüft? Wenn der hochohmig(er) wird, hat das vermutlich dieselbe Auswirkung.
Wenn es aber doch die EM 84 selbst ist, hast Du Glück, dass es sich nicht um eine EM 34 handelt. Denn die EM 84 bekommt man noch problemlos, notfalls sogar beim großen "C".
Dirk508
Beitrag von Dirk508 »
Wenn der 470k hochohmig wird, sinkt die Anodenspannung der Triode. Ist mit einer kleineren negativen Spannung am Gitter vergleichbar, dabei geht das Band weiter auf.
Könnte mir noch vorstellen, dass die Röhre mal an den Lautsprechermagnet kam und dabei magnetisiert wurde.
Mal mit entmagnetisieren versuchen.
Gruß Dirk
Erik
Beitrag von Erik »
Dirk508 hat geschrieben:Wenn der 470k hochohmig wird, sinkt die Anodenspannung der Triode. Ist mit einer kleineren negativen Spannung am Gitter vergleichbar, dabei geht das Band weiter auf.
Und wenn nun die Anodenspannung im Gerät ganz allgemein zu niedrig ist, wie wirkt sich das dann aus?
Dann geht das magische Band auch weiter zu, und seine Helligkeit lässt nach. Bevor das allerdings so viel ausmacht wie bei Deinem Gerät, spielt es nicht mehr richtig. Denn dann wäre die Anodenspannung schon so viel zu klein, dass alle möglichen Stufen damit nicht mehr korrekt funktionieren können.
Zuletzt geändert von röhrenradiofreak am So Sep 19, 2010 13:03, insgesamt 1-mal geändert.
Dirk508
Bei kleinerer Versorgungsspannung nimmt die Leuchtstärke der Anzeige ab. Gleichzeitig steigt die Anzeigeempfindlichkeit, d.h. bei gleicher Ansteuerung am Gitter, geht das Band weiter zu. Aber bei 0 V am Gitter ist es trotzdem ganz offen.
Mit den Boostern zur Leuchkrafterhöhung wird ja auch nur die Versorgungsspannung erhöht. Der Nebeneffekt ist dabei, dass die Anzeigeempfindlichkeit sinkt und der Fächer oder das Band nicht mehr ganz zu geht.
Gruß Dirk
Edit: Schön dass Lutz mir jetzt auch zustimmt. :)
