Grundig Stereo 3192
Timo
Grundig Stereo 3192
Beitrag von Timo »
ich habe mir ein Grundig Stereo 3192 Röhrenradio gekauft.
Ich habe schon alles versucht, aber es macht keinen Mucks...
Das Licht brennt, wenn man es einschaltet, aber an sonsten hört man auf keinem Bereich etwas...
Was könnten mögliche Fehlerquellen sein? Kann ich so etwas als Laie selbst reparieren?
Vielen Dank schon mal im Vorraus :D
radiobastler
Re: Grundig Stereo 3192
Beitrag von radiobastler »
Ist nicht mal ein leichtes Brummen zu hören, oder knackt es, wenn man die Tasten betätigt?
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Timo
Beitrag von Timo »
Ein ganz leichtes Brummen ist ab und an zu hören, aber wirklich kaum hörbar...
Manu
Beitrag von Manu »
Ich tippe auf einen defekten Siebwiderstand, der dazu fürht das die Anodenspannung fehlt...
Du weisst das du da mit über 300Volt arbeitest?
Du müsstest da einiges messen.
Lg Manu
Grüße Manu
Timo
Beitrag von Timo »
Ja, das mit der hohen Spannung ist mir bewusst...
Aber schön wäre es schon, wenn das Schätzchen wieder Musik spielen könnte :(
Ist hier vllt. jemand aus der Oberpfalz, der mir zur Hand gehen könnte?
Ich komme aus Mitterteich.
Timo
Beitrag von Timo »
Hat vllt, jemand einen Schaltplan von meinem Radio?
Morgen werde ich mal Bilder einstellen.
Wenn die Anodenspannung fehlern sollte, ist das Magische Auge absolut tot. Ist dem so (bei UKW und AM)? Bei TB wird es sowieso abgeschaltet.
Wenn ich mich nicht irre, ist bei dem Modell auch einer dieser Stummschalter eingebaut, der bei "AUS" die Lautstärke auf Masse legt (und bei der Quellenwahl auch). Wenn dieser nicht mehr will, kommt hinten nichts mehr raus.
Zumindest hatte ich dies bei größeren Geräten öfters so (5097 uä.).
Edit: Jupp war mal wieder zu schnell für mich... :lol:
Ich meine den Kontakt 1G / 1F. Aber die Angelegenheit ist schon etwas weiter drin im Radio...
Timo
Beitrag von Timo »
Vielen Dank
Paulchen, das nächstemal geb ich dir auch eine Chance :troest:
Hat sich denn hier etwas getan? Sind irgendwelche Reparaturen gemacht worden?
