telefunken dacapo 9 lautsprecher befestigen
clarinette
Beitrag von clarinette »
Ich war wohl etwas übereifrig, und habe den Lautsprecher von der Rückwand meines Dacapo 9 demontiert.
Die zugehörigen Spannfedern sind brüchig. Ich kann sie nicht nochmals verwenden. Gibt es etwas ähnliches
irgendwo zu erwerben? Als Lösung fällt mir nur ein, die Stifte mit Silikonschlauch zu überziehen und den
Lautsprecher dann mit Schlauchklemmen zu befestigen .. aaargh .. :(
Vielen Dank im Voraus!
Clari
Bei der Gelegenheit: Besonderen Dank an Schumi wg Walnussöl - Beitrag :)
http://img6.imageshack.us/img6/2921/lautsprecheri.jpg
http://img822.imageshack.us/img822/2392/spannfeder.jpg
Re: telefunken dacapo 9 lautsprecher befestigen
Beitrag von Gery »
Moin Clari,
kannste nicht vorsichtig mit dem Hammer die Spannfedern wieder in die Urprungslage zurück hämmern, und dann mit Loktite Metallkleber https://www.klebstoffbank.de/ fixieren?
Die Federn gibt es bestimmt auch zu kaufen, irgendwo, bin leider nicht fündig geworden.
LG Gery
clarinette
Hey .. danke für deine Antwort, Gery
gute Klebstoffe (wie der von dir genannte)
haben sowas schwer widerrufbares an sich ..
habe vorher auch schon an einen 2k-kleber gedacht ..
lg, clari
Ich habe in einem ähnlichen Fall zunächst eine normale Scheibe untergelegt und dann das Innenleben einer größeren Lüsterklemme (Dosenklemme) zur Fixierung verwendet. Hat prima funktioniert.
Sicher gibt es solche Teile irgendwo zu kaufen, denn sie werden in allen möglichen Geräten und Produkten verwendet.
Schumi
Beitrag von Schumi »
clarinette hat geschrieben: Bei der Gelegenheit: Besonderen Dank an Schumi wg Walnussöl - Beitrag :)
Gern geschehen :D
Der Tip von Gery müsste funktionieren, mit einem Hammer lassen sich die Federn richten und klemmen wieder ordentlich. Solche Federn gibt es noch zu kaufen, unser Nordmender hat glaube ich Infos dazu.
Schumi
nordmender
Beitrag von nordmender »
Schumi hat geschrieben:
Gern geschehen :D
Hallo,der nordmender sagt folgendes dazu:
Die Dinger heissen Klemmfedern.
Davon gibt es es ein ganzes Sortiment bei der Fa. Jahn vormals Schoenhals in 63073 Offenbach,Heinrich-Krummstr.14.
Habe auch trotz vorsichtigem Hantieren schon einige von den Klemmfedern mit 2mm Bohrung ( Seitenlautsprecher Nordmende) "geschafft".
Die Federn sind einfach spröde geworden.
Da helfen kaum Tipps,sondern nur Ersatz durch neue.
Claus
clarinette
Vielen Dank, Ihr seid super!
Vielleicht war ich nicht deutlich genug: Die Klemmfedern sind fertig,
zerbröseln schon, wenn sie nur scharf angesehen werden.
Aber (nicht) direkt um die Ecke in O'bach oder 50 Euro Mindestbestellwert ..
:| .. trotzdem vielen Dank, Nordmender!
Wenn ich bei den üblichen Verdächtigen in meiner Umgebung nichts finde,
greife ich den Vorschlag von Lutz auf .. 16qmm Lüsterklemmen
könnten wirklich genau passen.
Bis demnächst, Clari
