Kaiser-UKW-Spezial W1032
ergänzend zudiesem thread möchte ich mein Kaiser UKW vorstellen. Ich hab zu diesem Zweck neue Bilder erstellt, die Restauration liegt einige Jahre zurück und war wenig dokumentiert.
das Radio war recht runtergekommen:
vorher1
vorher2
es bekam also ein neues Furnier, die Scheibe wurde geklebt, der Stoff (nicht sehr erfolgreich) gereinigt, das Frontblech neu lackiert.
chassis von vorne
chassis Unterseite
ich kannte ATR noch nicht, deshalb keine gelben Farben. Von dem Silizium-Brückengleichrichter benutzte ich wegen optimaler Spannungsanpassung nur eine Diode, unten ist der 100 Ohm Vorwiderstand zu sehen.
chassis Oberseite
Vorne 1
Vorne links
die Decke
Frontalaufnahme
Front im Detail
Rückansicht
Rückwand
weitere Dokumente habe ich in o.a. thread hinterlegt.
Wie klinkt es? GEIL
wie ist der Empfang? GEIL
für die fehlenden Goldstreifen überlege ich mir noch was.
Zuletzt geändert von saarfranzose am Mo Dez 06, 2010 13:23, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kaiser-UKW-Spezial W1032
Beitrag von Gery »
Hi Jupp,
Wie finde ich Deine Arbeit? - Geil
Aus einem Haufen Schrott, wieder ein Klasse Radio gemacht.
Ein Radio in dieser Art habe ich noch nie gesehen.
LG Gery
Manu
Beitrag von Manu »
WOW!
Geile Arbeit..!!!
Super Hammer...
Bestenss!!!!!!
LG Manu
Grüße Manu
buschmann
Beitrag von buschmann »
Auch von mir Glückwunsch zu dem guten Gerät.
Zum Stoff, ich sprühe immer Vorwaschspray auf, bis jetzt half es immer.
TOP!
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Schön! Tolle Arbeit! :D
Der UKW-Spezial von Kaiser ist auch noch so ein Radio, was bei mir auf dem Wunschzettel steht.
Der "Einzahn" ist wirklich nett!
Gruß Christopher :)
tubefan
Beitrag von tubefan »
so einer steht bei mir auch noch rum und wartet auf die Restauration.
Sieht, bis auf ein paar Macken noch recht gut aus. Der Lack kann bleiben.
Funktioniert sogar noch einigermaßen. Habe ich quasi blind per Anzeige
für 25 Euronen gekauft, war ok, denke ich.
super deal! der hat alles was meinem fehlt. Goldstreifen, ganze Skala, sauberer Stoff. Mach mal die Handvoll C neu und du wirst staunen was da rauskommt!
tubefan
Die Goldstreifen kannst du bei deinem mit einem feinen Airbrush bestimmt noch nachträglich anbringen.
Der leichte Flugrost auf dem Chassis scheint serienmäßig zu sein, hab noch keinen ohne gesehen.
Ist aber nicht weiter schlimm. Ein bischen mit WD40 behandeln und gut ist es.
Der Klang ist im Moment nicht so berauschend, da bin ich dann mal gespannt.
mit dem Rost das ist wirklich ein Problem. Ich habe auch das etwas größere Modell, den W1235B, den hat es ärger erwischt:
Chassis Kaiser W1235B
hab ihn trotzdem wieder aufgearbeitet.
tubefan
Ich habe hier mal einen Tip für rostige Chassis:
"Die Farbe ist hitzebeständige Ofenrohrfarbe in Silber und fast in jedem Baumarkt erhältlich. Man braucht auch nicht das Blech grundieren, da sie hervorragend Haftung hat, hält sogar auf Glas. Einen Nachteil möchte ich nicht verschweigen, die Metallpartikel in der Farbe setzen sich schnell ab, man muss also öfter mal umrühren.
Gestrichen wird das Ganze zweimal und zwar nur sehr dünne Schichten, den Pinsel ganz ausstreichen, es dürfen keine Pfützen stehn bleiben. Wichtig ist dass das gleichmäßig gestrichen wird, da sonst Farbschattierungen entstehen die sich dann als Pinselstriche idendifizieren. Auch wenn man glaubt man müsste sofort deckenkend streichen, das funktioniert nicht. Zwischen dem ersten und zweiten Anstrich sollte man ein paar Stunden vergehn lassen, damit die Farbe genügend Zeit hat zum Trocknen und nicht der erste Anstrich gleich vom zweiten wieder aufgelöst wird. Als Pinsel eignet sich ein schmaler weichborstiger flacher Farbkastenpinsel ca. einen halben cm breit. Mit ner ruhigen Hand kann man sich auch das zeitraubende abkleben sparen."
Habe ich mal aus einem anderen Forum direkt kopiert. Habs aber selbst noch nicht versucht.
Das Ergebniss sah aber super aus.
tubefan
Das W1235 scheint schon ein kompletter Empfänger mit allen Bändern bei gleicher
Baugröße wie der W1032 zu sein. Interessant ist die DM71, funktioniert die noch?
die eine Spezialität des 1235 ist die DM71, eine andere Besonderheit ist das mit 3 Tasten 4 Wellenbereiche geschaltet werden plus PU. Mein Modell ist zwar technisch restauriert aber nicht wohnzimmertauglich.
Den Rost hatte ich damals mit Hamerit überpinselt, deswegen sieht das Chassis aber nicht besser aus. Das Kunststoffgehäuse hat sich nach etwas oben gewölbt, und der Stoff ist ziemlich angeknabbert.
fischisurfer
Beitrag von fischisurfer »
Das Problem mit den Goldstreifen hatte ich bei meinem Saba Freiburg 6-3D auch.
Bei "www.shop.antikradio-restored.de" kann man 2mm Goldstreifen (selbstklebend) kaufen. Die sind zwar nicht ganz billig, aber qualitativ recht gut. Bei meinem Freiburg hat das sehr gut geklappt und wertet diesen um einiges auf.
Grüsse aus dem Allgäu
Fischi
danke für den Tipp! Werde ich bei meiner nächsten Bestellung mitordern.
fischisurfer
Hier noch ein Foto der Streifen.
Gruss Fischi
