Nordmende Fidelio 57
ich hab den Fidelio vom Flohmarkt mitgenommen weil er mich vom schönen Gehäusezustand angesprochen hat, ausserdem ist es mit dem riesigen Lautsprecher doch ein imposantes Gerät.
Fundzustand vorne
Fundzustand hinten
Die Fehlteile habe ich wieder komplettiert, passende Knöpfe haben sich auch gefunden. Chassis und Gehäuse gereinigt, eine Kondensatorkur gemacht.
Chassis Unterseite NF
Chassis Unterseite komplett
Austauschkandidaten
Chassis vorne
Chassis vorne rechts
Chassie vorne links
Chassis hinten links
Chassis hinten rechts
Radio schräg von oben
Radio vorne rechts
Radio vorne links
Rückansicht
Rückansicht rechts
Rückansicht links
Rückwand
Besondere Vorkomnisse gab es keine. Ich spendierte ein russisches Auge. Wegen dem dickeren Schaft konnte ich die originale Befestigungsschelle nicht mehr anbringen und klemmte das Auge mit einer dicken Feder.
Magische Auge
Fundzustand vorne
Fundzustand hinten
Austauschkandidaten
Chassis vorne
Chassie vorne links
Radio vorne rechts
Radio vorne links
Rückansicht
Rückansicht rechts
Rückansicht links
Rückwand
Magische Auge
Schumi
Re: Nordmende Fidelio 57
Klasse Zustand, ist hübsch geworden
Schumi
Schumi
GeorgK
Ausser dem Gerät....... natürlich die immer wieder tollen Fotos
Klasse mal wieder geworden, man beachte die Lötstellen, so muss das aussehen, gelernt ist halt gelernt.
LG Gery
LG Gery
Niko
Hallo Jupp,
da waren ja eine Menge Kondensatoren zu tauschen, sehr schön geworden!
Niko
Niko
Manu
ich frag mich gerad, wurden verschiedene Kondensatoren in den Fidelios verbaut, bei mir finden sich wesentlich mehr Bonbons...
LG Manu
Hab auch den Fidelio 57
LG Manu
Grüße Manu
danke für die Blumen..
Manu, ich denke mal nicht das ich welche übersehen habe
Erik
Das Modell habe ich vor drei Monaten so was gemacht. Ich meine, da war auch ein C mit Widerstand darin dabei, oder?
genau, Erik. Auf dem Bild "Chassis Unterseite NF" sieht man meine Ersatzschaltung. Den 10 MOhm hab ich mit 2 Widerständen in Reihe nachgebildet, an der Fassung der EABC rechts oben zu erkennen. Der zugehörige C hat sehr lange Leitungen, die sind verlängert und mit Schrumpfschlauch überzogen, geht von den Widerständen bis zum Poti rechts oben.
Erik
Ich müsste mal gucken wie ich das gemacht habe, aber ich habe das auch nicht mit nur einem R hingekriegt, ich habe da auch erst "gesuchrechnet" und dann gelötet.saarfranzose hat geschrieben:genau, Erik. Auf dem Bild "Chassis Unterseite NF" sieht man meine Ersatzschaltung. Den 10 MOhm hab ich mit 2 Widerständen in Reihe nachgebildet, an der Fassung der EABC rechts oben zu erkennen. Der zugehörige C hat sehr lange Leitungen, die sind verlängert und mit Schrumpfschlauch überzogen, geht von den Widerständen bis zum Poti rechts oben.
So, bin gerade wieder dabei das zu machen: Vier 2,7er im Schrumpfschlauch.
Ottchen Schmidt
Wirklich tolles Radio,
Eigentlich klingt die Fidelio Reihe meiner Meinung nach sehr gut, vielleicht ein wenig Basslastig, aber sonst auch von der Optik her echt harmonisch
Otto
" In keiner Lebenslage denkt der Mensch so sehr ans Vorwärtskommen,
wie vor einem Stoppschild."
(Theo Lingen)
Otto
(Theo Lingen)
Erik
Das ist nicht der Fidelio, das sind diese gepushten Sender.Ottchen Schmidt hat geschrieben: Eigentlich klingt die Fidelio Reihe meiner Meinung nach sehr gut, vielleicht ein wenig Basslastig, aber sonst auch von der Optik her echt harmonisch
Ottchen Schmidt
Daran liegts vielleicht auchErik hat geschrieben:Das ist nicht der Fidelio, das sind diese gepushten Sender.
Otto
(Theo Lingen)
Otto
(Theo Lingen)
JohnD
Den benötigten 10MOhm Gitterableitwiderstand für mein Carmen56 - Projekt (Chassis ident) habe ich gestern als den letzten seiner Art (0.5W) bei Electronik-Schmidt in Kiel ergattert. Der muss da schon gelegen haben, als ich als Jugendlicher meinen Kram dort geholt habe. Sehr gut abgelagert, würde ich sagen.
Habe die Drähte umgebogen, ihn an die EABC80 Fassung gelötet und den C an den R-Draht gelötet, vom C dann mit isoliertem Draht zum Poti.
Den Anschlußdrähten des R habe ich einen Überzieher gegönnt, indem ich die Isolierung eines "entkernten" Drahtes verwendete.
Toll geworden, Jupp, meine Restteile wären stolz gewesen, dort Einzug gefunden zu haben....
Das Forum ist genial, so macht das Arbeiten an den greisen Teilen und deren Reanimation richtig Spass! Danke Euch.
J.
J.
