Seit einigen Wochen bin ich stolzer Besitzer eines Neckermann Royal 111/21. Das Radio entspricht bis auf das Neckermann-Logo dem Körting Royal Syntektor 640W. Bis auf das erneuerte Netzkabel wurde an ihm noch nicht gebastelt, gelötet und gestellt. Ich wundere mich über die Funktion des Bassreglers. Die Höhen werden mehr, wenn der Regler nach rechts gedreht werden - der Balken am Radio geht dabei weiter nach rechts. Beim Bassregler ist es genau anders herum. Wenn er auch nach rechts gedreht wird, geht der Balken auch nach rechts (siehe Bilder), aber der Bass wird geringer. Wenn ich den Basregler ganz nach links drehe, klingt das Radio echt gut und ordentlich. Ob irgend ein defekter C die Funktion des Reglers negiert? Kann ich damit rechnen, dass wenn ich alle C erneuere die Bassfunktion so ist, wie ich es erwarte und evtl. der Bass noch mehr zu hören ist?
Vielen Dank für jeglich Tips.
Bassregler - Neckermann Royal 111/21 merkwürdige Funktion?
Gruss Didi
... Röhren sind wärmer und klingen besser als Frauen
- Administrator
Re: Bassregler - Neckermann Royal 111/21 merkwürdige Funktio
Willkommen im Forum!
Ich habe ja das gleiche Gerät. http://dampfradioforum.de/viewtopic.php?f=32&t=3305
Ich kann im laufe des Tages ja mal schauen, wie es bei mir ist.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
Hi didiroyal,
willkommen im Forum, eine Kondensatorkur bringt meistens etwas Verbesserung, aber jetzt keine Wunder erwarten. Der Hauptgrund für eine solche Kur ist die Betriebssicherheit des Gerätes zu erhöhen. Musste das selbst erleben, hatte bei einem Radio von mir die Dinger drinnen gelassen. Sahen sie ja doch noch gut aus, nach einiger Zeit hatte sich jedoch ein Kondensator kurzgeschlossen und die Sicherung hatte nicht sofort ausgelöst (Sicherungswert war okai, überprüfe den Wert immer vor Inbetriebnahme). Fazit kaputter Netztrafo, danach ist man halt immer schlauer.
Nicht selten sind wegen defekter Kondensatoren so manche Wohnung abgebrannt. Aber du musst nicht alle wechseln, welche das sind siehst du hier http://dampfradioforum.de/topic,2700,-k ... radio.html da hat sich Christopher die Mühe gemacht und zeigt welche Kondensatoren ausgetauscht werden müssen.
Wie der Austausch funktioniert, steht alles im Forum beschrieben. Bei Fragen sind erfahrene Leute hier, einfach fragen wenn du dir bei irgend was nicht sicher bist.
LG Gery
LG Gery
Morgen und willkommen!
Wenn ich Dich richtig verstehe, verstärkt sich die jeweilige Komponente beim drehen zur Radioaußenseite. Also Höhen werden nach rechts gedreht angehoben, Bass wird nach links gedreht angehoben?! Das ist bei Röhrenradios so richtig. Wird Dir hier wohl jeder bestätigen (ich rede jetzt von Geräten der typischen ´50 Jahre Bauform)
Zu der Anzeige. Auch die arbeitet richtig. Je heller der Ton wird, je heller wird die Anzeige. Je dunkler (basslastiger) der Ton wird, je dunkler wird die Anzeige.
Man kann sich auch den Höhenregler als Fortsetzung des Bassreglers vorstellen.
Hallo, @didiroyal, deine Signatur
der hammer
Bei meinem Othello ist das so, das wenn der Bassregler schwarz anzeigt, dann ist der Bass weg, bei Weiß kommt der Bass.
Lg Manu
Lg Manu
Grüße Manu
es gibt keine pauschal Hersteller übergreifende Zusage betreff Anzeigefenster der Klangregler.
So findet man mehrere Varianten z.B. bei dem gleichen Nordmende Modell innerhalb einiger Produktionjahre.
Sicher wollte man sich selbst von den "Anderen" abhebend darstellen .
Und dann haben wohl auch die beim jeweiligen Modell tätigen Entwickler ihre Spuren hinterlassen.
Claus
Claus
- Administrator
Aslo ich habe mal geschaut. Viel Bass, wenn Anzeige dunkel, wenig Bass wenn hell. Es ist also alles i.o.
Gruß Christopher
Gruß Christopher
