Grundig 3160
Grundig 3160
Das nächste Radio das ich für die Ausstellung vorbereitet habe ist ein Grundig 3160.
Grundig 3160 frontal
Grundig 3160 vorne rechts
Grundig 3160 vorne links
auffallend an dem 3160 ist die Bestückung OHNE EABC80. Für ZF und AM-Demodulation ist eine EBF89 zuständig, der Ratiofilter arbeitet bereits mit 2 Germaniumdioden. Das Radio kommt daher mit wenig Röhren aus.
Die Endstufe ist eine Mono-Gegentakt mit einer einzelnen ELL80, Vorstufe und Phasendrehung mit einer ECC83.
An der Umschaltkupplung war das Gussteil auseinandergeplatzt und wurde mit Kaltmetall repariert. Aus- und Einbau konnte ohne Abnahme der Seile durchgeführt werden.
Zwischenrad
der Einbau
und fertig
vorher-nachher Bilder des Chassis:
Chassis im Originalzustand
und nach der Sanierung
Gesamtansicht
Chassisansicht 1
Chassisansicht 2
Chassisansicht 3
Chassisansicht 4
neben dem Höhen- und Basspoti gibt es noch einen Schalter zur Bassanhebung und eine Orchester/Jazz Umschalttaste. Hat man die Potis auf Maximum und die Bassanhebung eingeschaltet ist das Klangbild wuchtig und ansprechend, der große Lautsprecher hat genug Reserven.
Die Elektrostaten sind mal wieder defekt. Im Moment ist mir der Aufwand zu hoch und der Nutzen zu gering um sie zu reparieren.
Erfreulich der UKW Bereich bis 104 MHz!
Zwischenrad
der Einbau
und fertig
Gesamtansicht
Chassisansicht 1
Chassisansicht 2
Chassisansicht 3
Chassisansicht 4
Re: Grundig 3160
Hallo Jupp.
So trifft man seine Kinder wieder. Danke, habe die Bilder an Bord.
johann
johann
Re: Grundig 3160
hallo Johann, es kann sein das noch weitere deiner Kinder demnächst hier auftauchen, hab im Moment die Grundig-Serie
Re: Grundig 3160
Ich mache nichts mehr mit ELL80ern. Diese blöde Röhre...
Re: Grundig 3160
Wieder mal eine nette Bildbeschreibung eines typischen Mittelklassegerätes der frühen Sechziger Jahre, danke dafür Jupp.
Hatte mal die "Erweiterungsstufe" von dem Gerät in Arbeit: gleicher Röhrensatz aber mit zwei zusätzlichen Hochtonübertragern war sogar NF-Stereo möglich, wobei für den Bass der Gegentaktbetrieb beibehalten wurde.
Nebenbei mal eine kleine Frage an Johann, unseren Profi hier:
Kann man bei den Grundig Tunern um BJ.1960 irgendwie erkennen, ob Empfang bis 104 MHZ möglich ist? Habe von den Grundig Mischteilen nämlich ein paar hier und möchte ein wenig experimentieren, wenn davon einer bis 104 MHZ geht.
Würde mich hierzu über eine Info freuen.
Re: Grundig 3160
Ich habe den 3165, scheint soweit technisch identisch zu sein.saarfranzose hat geschrieben: Hat man die Potis auf Maximum und die Bassanhebung eingeschaltet ist das Klangbild wuchtig und ansprechend, der große Lautsprecher hat genug Reserven.
Der Sound ist in der Tat wuchtig
So wuchtig, dass ich bei meinem Gerät mit Johann's Hilfe damals den Bass zusätzlich begrenzen musste..
Manne
Re: Grundig 3160
Ich sehe eben erst die Frage nach 104 Mhz.
Wenn ich ein Bild oder eine Nummer zu sehen bekomme, kann ich da Merkmale nennen.
Es gibt aber 8 bis 10 Boxen, das ginge dann doch zuweit. Inland und USA sind optisch gleich aber 100, 104 oder 108 Mhz.
e- Mail steht im Profil.
johann
johann
Re: Grundig 3160
Manne, das kann ich so jetzt nicht bestätigen. Ohne Bassanhebung klingt das Radio eher nach Küchenradio, ich muss alle Register ziehen damit für meinen Geschmack die Musik richtig gut klingt. Und das tut sie dann auch.Manne hat geschrieben:Ich habe den 3165, scheint soweit technisch identisch zu sein.
Der Sound ist in der Tat wuchtig.
Re: Grundig 3160
hier mal 2 weitere Bilder mit anderen Ansichten des 104MHz Teils des 3160 :EQ80 hat geschrieben:Kann man bei den Grundig Tunern um BJ.1960 irgendwie erkennen, ob Empfang bis 104 MHZ möglich ist? Habe von den Grundig Mischteilen nämlich ein paar hier und möchte ein wenig experimentieren, wenn davon einer bis 104 MHZ geht.![]()
UKW Oberseite
Chassis Unterseite
Re: Grundig 3160
Danke an Johann fürs Angebot der Mithilfe und Jupp fürs Tunerbild. Meine kleine Tunersammlung der "neueren" Grundig -Tuner ist überschaubar. Deshalb hier ein Bild mit den erkennbaren Nummern (Papieraufkleber):
Box1 oben links: 7435-20
Box2 oben rechts: 7435-34 wohl bis 104MHZ aus 3295
Box3 unten links 7435-036
Box4 unten rechts 901 aus 1140 Phono, diese Box hat eine kleinere Bauhöhe
Alle Boxen sind mit ECC85 bestückt. Vielleicht gibt es da eine Systematik, aus der der Empfangsbereich ableitbar ist.
Re: Grundig 3160
Frank[/quote]
Nr. 020 100 Mhz
-034 104 Mhz
-036 104 Mhz
aus 2140 -011 100Mhz.
gruss johann
Frank[/quote]
Nr. 020 100 Mhz
-034 104 Mhz
-036 104 Mhz
gruss johann
Re: Grundig 3160
Hallo ich kann zwar Loeten, aber zitieren kann ich nicht (richtig)Radiowerkstatt hat geschrieben:Box1 oben links: 7435-20
Hier das Ergebnis:
Nr. 020 100 Mhz
-034 104 Mhz
-036 104 Mhz
gruss johann
Zuletzt geändert von Radiowerkstatt am So Okt 10, 2010 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Grundig 3160
Hi, Jupp,saarfranzose hat geschrieben:Manne, das kann ich so jetzt nicht bestätigen. Ohne Bassanhebung klingt das Radio eher nach Küchenradio, ich muss alle Register ziehen damit für meinen Geschmack die Musik richtig gut klingt. Und das tut sie dann auch.Manne hat geschrieben:Ich habe den 3165, scheint soweit technisch identisch zu sein.
bei mir war's so, dass ich bei Schalter auf Bassanhebung den Bassregler fast ganz zurückdrehen muße, damit er bei normaler Zimmerlautstärke nicht am Blubbern war. Klang wirklich nicht schön. Jetzt klingt mein Gerät immer noch sehr basswuchtig, aber der LS blubbert nicht mehr so.
Manne
Re: Grundig 3160
einen genau solchen Effekt hatte ich mal an einem Radio als die Rückführung von Lautsprecher zum Katodenkreis der EL nicht angeschlossen war. Man konnte ein bisschen was ausregulieren, aber es klang gruseilig. Selbst bei ganz wenig Lauststärke blubberte der Lautsprecher. Als ich den Fehler beseitigt habe klang das Radio wieder spitze.
Re: Grundig 3160
@Johann:
Herzlichen Dank für die Identifizierung der UKW-Boxen!
Vielleicht kann es ja Anderen auch nützlich sein, die solche Teile noch herumliegen haben und einem sinnvollen Einsatz zuführen wollen.
