Telefunken T4 wieder in Betrieb nehmen
Hallo Leute,
zuerst möchte ich mich kurz vorstellen.
Ich bin 41 Jahre alt und wohne in der Gegend südwestlich Berlin, zwischen P und BRB. Seit einigen Monaten habe ich die Freude an der Restauration von Röhrenradios wiederentdeckt. Weiterhin sammle und restauriere ich auch RFT Geräte und Zweiräder aus DDR Zeiten.
Den Weg hierher habe ich von einem Mitglied aus einem Nachbarforum gefunden.
Vor einiger Zeit hatte ich bei eine, Freund das Glück den klassischen Dachbodenfund zu machen. Unter anderem befand sich da neben vielen Röhren, DKE 38 und VE301 auch ein Telefunken T4.
Dazu habe ich auch gleich eine Frage.
Mein Freund von mir hat mir gestern seinen Telefunken T4 gebracht. Den Schaltplan dazu habe ich auch schon gefunden, jedoch kann ich den darin mit verschiedenen Farben gekennzeichneten Anschlüssen keine notwendigen Spannungen zum Betrieb zuordnen. Bis auf die Heizspannung von 4V.
Leider fehlen die farbigen Plastbuchsen am Gehäuse.
Da sich das Gerät von 1928 in einem sehr gutem Zustand befindet, wäre es von großem Interesse, den T4 zu prüfen und auch in Betrieb zu nehmen.
Hat da jemand von euch eine nähere Beschreibung dazu? Oder kann man das Gerät anders betreiben? Ich würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
Karsten
PS: mehr über mich auf meiner Webseite: www.rft-sammlung.de
Karsten
Re: Telefunken T4 wieder in Betrieb nehmen
Erstmal herzlich willkommen hier im Forum. Ein schönes Gerät ist das.
Kannst du nicht mit Hilfe des Plans die einzelnen Stecker zuordnen?
Du hast kannst dir mehrere Batterien zu einem Block zusammenschalten, um die benötigten Spannungen zu erzeugen. Du kannst dir auch ein Netzteil bauen. Wenn man günstig an Batterien ran kommt, wie ich, kann man sich einen Batterieblock bauen. Sonst könnte es etwas teuer werden, denn für die Anodenspannung muß man dann schon mehrere 9V Blöcke in Reihe schalten.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
Hallo und danke für die Antwort.
Ja, mit Hilfe des Plans kann ich die Anschlüsse zuordnen, aber schön wäre es, wenn ich z.B. wüßte wie hoch normalerweise die Anodenspannung an den REN1104 bei diesem Gerät ist. Auch die Gitterspannungen sollten für den richtigen Arbeitspunkt der Röhren schon stimmen, ich will ja an dem wahrscheinlich eher seltenen Gerät nichts kaputt machen.
Das mit der Anodenbatterie aus 9V Blöcken habe ich auch schonmal gelesen und drüber nachgedacht...
Karsten
Karsten
Zuletzt geändert von saarfranzose am Fr Okt 01, 2010 19:50, insgesamt 1-mal geändert.
vielen Dank erstmal für die Infos aus dem Werkstatthandbuch. Mein T4 ist aber mit 3 mal REN 1104 und einer RE 134. Da es aber einige kleine Unterschiede zwischen den REN 1104 (die leider nicht in meiner Röhrentabelle verzeichnet sind) und den REN 904 gibt, ist meine Frage ob diese Unterschiede große Auswirkungen haben könnten.
Leider fehlen auch die farbigen Plastkappen am Gehäuse. Ein Problem sollte es jedoch nicht darstellen anhand des Schaltplanes die richtige Farbe am Gehäuse zuzuordnen. Hat evtl. auch jemand noch ein Foto von dem Gerät, wo die Plastekappen zu sehen sind?
Viele Grüße und vielen Dank
Karsten
Karsten
Hallo Gery,
ja danke, aber da war ich natrürlich auch schon.
Karsten
Karsten
ein bisschen was ist zu erkennen:
Karsten
wenn die REN1104 original sind, hast Du ein T4A. Der hat 7 statt 6 Anschlußdrähte.
Die Röhren brauchen über 3A Heizstrom, ein Netzgerät ist da sinnvoll.
Zur Zuordnung der Drähte Röhren ziehen und kennzeichnen und mit einem Ohmmeter gegen Gitter- und Anodenkontakt die Verbindungen der Drähte feststellen. Damit hast Du dann auch die Vorwidertände geprüft.
Wichtig: Die Neutrodone nicht verstellen!
Der Katodenanschluß muß bei Radiobetrieb mit +H und bei Schallplattenwiedergabe mit -H verbunden werden.
MfG Volker
MfG Volker
Hallo Volker,
danke für die Hinweise, dass ein Netzgerät sinnvoll ist dachte ich mir schon fast. Hab nur die nächsten Tage keine Zeit zum Testen - Urlaub.
Wenn ich kurz vorm Test stehe, melde ich mich natürlich.
Karsten
Karsten
