brauche Hilfe bei Hellas 1841W
ShelbyGT660
Beitrag von ShelbyGT660 »
Guten Tag,
Ich habe einen alten Hellas 1841W, die ich benötige einige assiatance mit, ich weiß nicht, die Sprache Deutsch, wie ich aus aus dem Land bin. Ich bin unsicher, was die Kurzformen auf die Buttons meine, ich gelesen habe, dass es Pick-up-UKW-Radio nicht mehr benötigt wird? Wenn jemand irgendwelche Informationen darüber, wie es andere dann für AM lass es mich wissen. Kann ich auch mir jemand helfen, übersetzen die Kurzformen und Abkürzungen auf der Vorder-und Rückseite?
Noch einmal vielen Dank.
Joseph
English version:
Good day,
I have an old Hellas 1841W that I need to have some assiatance with, I do not know the German language, I'm from out of the country. I am unsure what the short forms on the buttons mean, I've read that it is able to pick up FM radio? If anyone has any information about how to pick up FM or switch it to FM mode please let me know. I am able to pick up AM with the radio. Can someone help translate the short forms and abbreviations on the front and back?
Thanks again.
Joseph
Zuletzt geändert von ShelbyGT660 am Fr Okt 01, 2010 22:47, insgesamt 1-mal geändert.
ShelbyGT660
Re: brauche Hilfe bei Hellas 1841W
Hier sind einige Links zu den Bildern:
http://www.radiomuseum.org/r/loewe_opta ... 1841w.html
Noch einmal danke ich Ihnen für jede Information bieten kann.
Alle sind von Radio Museum
English Version
Just found out Google Translate makes a mess of the translation,
Here are some links to the pictures:
Once again, Thanks for any information.
All are from Radio Museum
*Edit Admin: Alle Rmorg-Bilder entfernt und durch Link zum Radio ersetzt. Bitte Copyright beachten!*
ShelbyGT660
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Here are some meanings of the short forms:
First row buttons
FA: internal AM-antenna on
Aus: off
TB: audio tape input
TA: pick up (record input)
LW: long wave radio (AM 160 to 340 KHz)
MW: AM radio (Medium wave 550 to 1600 KHz)
KW: SW radio (short wave 16 to 50 meters)
UW: FM radio (86 to 100 MHz) ;)
2nd row Buttons (equalizer):
3D: 3D speakers om
Bass: more bass
Jazz: pressetting for Jazz-music
Solo: pressetting for ?
Sp: pressetting for speach
Orch: pressetting for orchestra (default)
2.LSP.: 2nd speaker on (connection at the back plane)
Back-plane:
top (UKW): Connectors for internal FM-antenna (dipole)
down left (the Y-symbol): connector for extern AM antenna
down right (the arrow): Ground (only use with AM-antenna)
Connector for 2nd speaker. 4 to 8 Ohms.
Q-symbol: Connector for crystal pick-up-system (record). No input for modern magnetic-systems.
Magnetband: Connector for audio-tape (old german DIN-standard)
I hope it was usefull!
Gruß Christopher :)
ShelbyGT660
Hi ,
Thanks Christopher, I have tried the UW but it does not pickup anything. The speakers just make a humming noise. with a slight hissing sound in the background. Under the Shortwave and AM settings it picks up lots. Mostly at night.
Zuletzt geändert von ShelbyGT660 am Sa Okt 02, 2010 0:12, insgesamt 1-mal geändert.
Christopher
Administrator
Administrator
Hi!
Have you conect the cables in this image http://img197.imageshack.us/i/photonr.jpg/ accurate with the FM-antenna connectors?
It seems to be a technical damage. Is the radio in original condition? Are the capacitors original oder new? How big ist your knowledge in reading schematics, soldering an electronical questions?
ShelbyGT660
Hi Christopher,
I do computer repair, So I have knowledge in soldering. the FM Antenna is in the same place as when I got the radio. I pick it up from a local dump. The guy who dropped it off said his kids blew the speakers out of it. The radio has had a power supply replacement to a 120V power supply done by the previous owner.The capacitors as far as I know are original. I am fairly good with schematics but not the greatest :P. And electronical questions I am pretty good with. Like I said I repair computers normally. And everything else seems to work on the radio except FM.
Thanks again,
Joseph
Christopher hat geschrieben:Hi!
Christopher
Administrator
Administrator
Hi Joseph!
OK, everthing works except of FM...
The most probability bugs could be:
- The tube ECC85 or EABC80 has an damage (have you some to replace?)
- The contactors are dirty. You could try to clean them with some Tunerspray, but use only a very little in the UNPLUGED radio. Switching the keys many times an let it dry a few houres.
- A capacitor in the HF-circuits is damaged (the most of the old are damaged -> http://dampfradioforum.de/viewtopic.php?t=2700 The types with the red arrow are bad! Green arrow is good.) You could change them all or select them with a cicuit.
This brings no improvement it could be difficult. Then you need a circuit, to mesure some voltages.
Gruß Christopher :)
ShelbyGT660
Hi Christopher,
Here is a picture of the Tube while the radio is on. Not sure if you can tell if its bad just by looking at it. The contacts on what? How do I find the HF-circuits?
Thanks again,
Joseph
http://yfrog.com/mtphsssssotoj
Christopher hat geschrieben:Hi Joseph!
Gruß Christopher :)
By the way...
Where (in which country) are you living?
I ask this because some countrys are still using a different frequency range (66 to 74 MHz) for FM broadcast, which this radio is unable to receive.
In this case, the radio would only produce a hissing noise when switched to "UW", or maybe a buzzing noise if a TV transmitter works on a frequency between 87.5 and 100 MHz in your area.
grueni
Beitrag von grueni »
Hi Joseph and welcome to "Dampfradioforum",
what Lutz has written is an interesting question. If your band range of FM transmission is outside 87-100 MHz it is little wonder that you can't receive anything. :cry:
If it isn't, then there is probably something wrong with your FM tuner. It may be the ECC85 (or whatever it is) there may be dirt in the tube's socket or there may be a problem with the switches. Sometimes a resistor leading the current to the FM tuner tube may have been damaged due to overload.
Perhaps you will have to measure the voltage at the anode of this tube later.
Bear in mind that you are dealing with high voltages - unlike you have it in computers - so be careful!
We can write in English, as you see there are some of us here who understand it and can try to help you :bier:
Klaus-Dieter
