Schweres UKW-Problem mit Akkord Pinguin U59
Christopher
Administrator
Administrator
Beitrag von Christopher »
Jetzt bin ich auch mal kompelett ratlos und kurz vor dem Aufgeben.
Ich habe vor einigen Wochen obiges Röhrenkofferradio erstanden. Röhrenbestückung ist: DF97, DK92, DF96, DF96, DF96, DAF96, DL96.
Es spielt inzwischen auch wieder auf allen AM-Wellenbereichen.
Nur UKW will überhaupt nicht. Es ist Totenruhe.
Die Diagnose: Der Oszillator schwingt nicht.
Ich habe den UKW-Kasten geöffnet. Anodenspannung (84V) ist da, ebenso die Heizspannung (exakt 1,3V). Alle im Kasten enthaltenen Widerstände habe ich nachgemessen, ebenso die beiden größeren C's. Alles i.o. Auch habe ich versch. DF97 probiert, ohne Erfolg.
Auch habe ich alles ohmisch durchgemessen und Masseverbindungen überprüft.
Das interessante: Sobald ich die DF97 rauziehe rauscht es im Lautsprecher. Also scheint es dann zu schwingen. Stecke ich die Röhre wieder rein, ist wieder Totenstille.
Wenn ich (bei eingesteckter Röhre) mit dem Schraubenzieher an die Anschlusse der Bauteile des Oszillators (an der Anode) gehe knackt es im Lautsprecher.
Ich bin absolut ratlos. Hat einer eine Idee?
Teile:
C1: 500p
C2: 20p
C4: 30p
C5: 20p
C7: 2,5p
C8: 27p
C9: 6p
C12: 300p
R1: 1M
R2: 2k
Gruß Christopher :)
Christopher
Administrator
Administrator
Hat sicher erledigt! Eine 4. (!!) DF97 hat den gewünschten erfolg gebracht. Die anderen 3 haben anscheinend alle ne Macke.
Außerdem waren in dem Gerät alle DF96 verbraucht und haben kaum noch Emission. Wie kann sowas sein? Die DAF96 und die DL96 sind i.o.
Gruß Christopher :)
Lo6K39
Beitrag von Lo6K39 »
Ich habe ein änliches Problem mit meinemPinguin59U.L-M-K geht einwandfrei seit ich den Tastensatz gereinigt habe,UKW bringicheinfachnicht zum laufen.Aber DF97 wechseln bringt nix,habe schon mehrere versucht;neue und gebrauchte.Alle Röhren sind sonst OK,Schaltung hab ich keine.
Ich werd evtl. mal dasganze UKW-Teil Stück für Stück durchmessen.
Nachtfalke
Beitrag von Nachtfalke »
Wenn die DK92 oder die erste DF96 (vom UKW - Teil aus gesehen) defekt sind kann das auch passieren.
Kleine Frage nebenbei: sind die guten und schlechten Röhren von unterschiedlichen Herstellern? Würde mich interessieren, weil ich mit den D-90er-Batterieröhren bisher wenig Erfahrungen habe.
Lo6K39
Also, bei mirsind allesRöhren von Telefunken und Valvo;aber im Rpg sind alle zwischen gut und sehr gut.
Kann mir bei meinem Gerät noch keinen Reim drauf machen
Christopher
Administrator
Administrator
Hallo Lutz!
Auch bei mir waren alles Markenröhren. Die waren schlicht und ergreifend alle verbraucht. Die D-Röhren sind anscheinend leider nicht so langlebig wie andere. :(
Gruß Christopher :)
Nachtfalke
Das ist richtig
Oft geht der Heizakku kaputt. Dadurch bekommen die Röhren dann eine zu hohe Heizspannung und sterben dann. Zuerst ist meisst die DK/KKxx Röhre kaputt.
Gruß: Walter
HolgerHa
Beitrag von HolgerHa »
Oft wird der Akku bei Netzbetrieb nachgeladen und wirkt als Heizspannungs-Stabilisator.
Wenn er aber defekt ist, kann er das nicht mehr - dann läuft die Spannung hoch.
HH
Gerade in UKW-Oszillatorstufen kommt es gelegentlich vor, dass eine Röhre nicht richtig arbeitet, obwohl das Röhrenprüfgerät optimale Werte anzeigt. Ein Röhrenprüfgerät kann die HF-Eigenschaften nicht testen.
Lo6K39
Ich habs inzwischen gefunden.Schande über mich :oops: !
Aber auf die einfachstenSachenkommt man immer zuletzt...Der Mittelleiter in dem abgeschirmten Kabel vom UKW-Teil zur 1. UKW-Zf Stufe war im Kabel gebrochen,habs erst gemerkt als ich den Tuner ausgebaut hab :shock: .
Ich sollte doch erst messen...
Gruß, Wolfgang
