Signaleinspeisung
TED
Signaleinspeisung
Beitrag von TED »
Ich hätte da mal eine Frage:
Mein Loew Opta Stadion soll nun für Videowiedergabe bestückt werden.
Ich hab mir das so vorgestellt:
Diesen Modulaor
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
mit dieser Weiche verbinden:
http://www.adapterwelt.net/Antennenweiche
und diese beiden Flachstecker dann in den TV.
Würde das gehen oder nicht?
Was mich verwirrt ist die Tatsache das auf der Rückwand ein externer UHF Generator angebracht war.
Dieser ist leider defekt aber ich bin der meinung das man Ihn eh nicht braucht da der oben gezeigte Modulator doch von sich aus ein Signal einspeist.
Bin blutiger Anfänger und hoffe ihr könnt mir helfen,danke!
Re: Signaleinspeisung
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, TED,
der gezeigte Modulator "sendet" auf VHF Band 1, im Kanal 3. Das kann jeder Fernseher empfangen, auch Geräte ohne UHF Tuner oder ohne Verwendung eines UHF Konverters.
Die Weiche dürfte geeignet sein, es müssen lediglich an die VHF Kabel passende Bananenstecker montiert werden.
Die UHF Kabel der Weiche werden nicht angeschlossen.
Ich hoffe, damit weitergeholfen zu haben,
Henning
TED
Beitrag von TED »
Vielen lieben Dank Henning!
Hast mir damir sehr geholfen!
:super: :danke:
Manu
Beitrag von Manu »
Hallo, auch wenn ich dir nicht weiter helfen kann,
Besten Dank das du die Links eingestellt hast, ich hab mir gleich zwei Weichen bestellt so billig wie die sind..
Lg Manu
Grüße Manu
Dirk508
Beitrag von Dirk508 »
TED hat geschrieben:mit dieser Weiche verbinden:
Das ist eine Rundfunkweiche und daher prinzipiell nicht für den TV-Bereich geeignet.
Bei hochwertigen Weichen sind da Frequenzsperre für den TV-Bereich eingebaut.
Allerdings, so primitiv wie das Teil aussieht, wird das wohl eine Sparausführung sein. Da fehlt dann die Frequenzweiche und der Trafo zur Impedanzanpassung auf den AM-Bereichen.
Könnte also funktionieren, sicher ist das aber nicht.
Wenn Du Video-Cassetten wiedergeben willst, sind zudem Synchronprobleme zu erwarten, da der TV dafür nicht vorbereitet ist.
Gruß Dirk
TED
Beitrag von TED »
Ich habe hier zuhause in meiner Werkstatt vorhin eine TV Weiche gefunden.
Die schaut auch so wie die obere aus aber es steht UHF/VHF drauf.
Bin zuversichtlich das es klappt :D
Hallo, Dirk,
Respekt! Das hatte ich nicht gesehen, sondern nur die Überschrift gelesen, wo ja TV erwähnt ist. Wenn man sich das Bild vergrößert ansieht ( ich es mir angesehen hätte.... ), wird es deutlich.
Aber TED hat ja noch eine VHF/UHF Weiche gefunden.
mfG Henning
Bei Oppermann electronic (www.oppermann-electronic.de) gibt es unter der Typenbezeichnung NAW 240 eine Fernsehweiche für 3,85 €.
