Nordmende Norma Luxus UML
tubefan
Beitrag von tubefan »
habe hier von meinen Schwiegervater ein Nordmende Norma auf dem Tisch. Das Radio spielt soweit
auf allen Wellenbereichen recht gut. Allerdings gibt es leise Nebengeräusche, so eine Art unregelmäßiges
Knistern. Läßt sich weder mit dem Klang noch Lautstärkeregeler beeinflussen. Ich habe ein paar Teeries und
den Kathodenelko sowie probehalber die EL95 und EABC80 getauscht, ohne jegliche Besserung.
Außerdem habe ich den "heissen Draht" am Lautstärkepoti abgelötet, knistern immer noch da, d.h
der Fehler muß im NF Teil liegen. Wenn jemand einen Schaltplan dafür hätte würde mir das schon sehr
weiterhelfen. Werde mir jetzt mal die Widerstände vornehmen. Im NF Teil sitzt so ein komisches Bauteil,
weiß jemand was das ist?
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Re: Nordmende Norma Luxus UML
Beitrag von Rocco11 »
das sieht fast wie ein Widerstands-Array aus. Also eine Dickfilm- oder Dünnfilmschaltung.
Genaues läßt sich nur dem Schaltplan entnehmen, den ich aber leider nicht habe.
Vielleicht kann hier ein Kollege weiterhelfen, der Nordmende-Pläne aus den 60er Jahren hat.
Ich habe ein paar Teeries [...] getauscht.
Nun, vielleicht war der richtige Teerie noch nicht dabei. Ein durch Ablöten des Lautstärkereglers nicht beeinflußbares Knistern kann prinzipiell überall seine Ursache haben. So nicht nur in Kondensatoren, sondern auch in schlecht kontaktierten Widerständen, - schlechter Kontakt der Röhre(n) in der Fassung, - oder auch in schlechten Lötstellen der Platine.
Löte am besten mal alle Lötstellen auf der Platinenunterseite nach. Wird das Lötzinn nur widerwillig angenommen, dann Drähte und Lötaugen zusätzlich blank machen. Über die Jahre bleibt vom Lötzinn manchmal durch die Hitze nur noch zunderähnliches Zeug übrig.
Rocco11
Manne
Beitrag von Manne »
In einem Nordmende Plan wird dieses Teil als R-C-Kombi bezeichnet.
Ich meine, das sind die eingestrichelten Bauteile:
Ich hatte mal eine neuere Norma, da ist man wieder zu den Einzelbauteilen übergegangen.
Ich habe den Plan von der Norma L/M mit Schaltuhr (mit dieser RC_Kombi) vielleicht hilft der schon mal.
Lade ich in die Schaltplanecke.
Manne
Walterh
Beitrag von Walterh »
Diese Widerstands-/Kondensator-Kombinationen waren in den USA sehr verbreitet. Hersteller war Centralab und vertrieben wurden sie unter dem Namen Couplate.
Die darin enthaltenen Kondensatoren sind etwa gleich häufig defekt wie Papierkondensatoren.
tubefan
der Plan hilft doch schonmal weiter. Ich löte nachher mal das Gitter von der EL95 ab, wenn das Knistern
dann weg ist könnte es an der RC Kombi liegen, kann ich dann probehalber nachbauen.
Alle anderen Kondensatoren bis auf ein paar Styroflex, den Ratioelko und den Siebelko sind getauscht.
Außerdem habe ich alle Lötstellen nachgelötet und alles mal abgeklopft, muß doch zu finden sein.
an meinem Grundig 2140 war die Ursache des Knisterns der Ausgangstrafo. Das war erst eindeutig nachdem ich ausser einer Handvoll Bauteile auch die Röhrenfassung der EL erneuert habe. Mit Hilfe eines Provisorium mit Telefunken-AÜ läuft zumindest mal die NF jetzt sauber.
tubefan
habe den Fehler gefunden, wie Walter es schon geahnt hat, war es die RC Kombi in der eingegossenen Masse.
Habe alles nach Schaltplan von Manne nachgebaut und schon ist das Knistern weg. Der Elko ist der Kathodenelko
von der EL95, hatte gerade keinen anderen da.
Nicht schön aber selten und zweckmäßig.
Danke nochmal an alle für die Hilfe.
Walterh
Hallo Frank
Freut mich, dass Du Erfolg hattest. Für ein anderes Mal: beschaffe Dir doch einen Isolations-Tester (ESR). Dann kannst Du gezielt ersetzen.
Handwerklich saubere Sache - Du hast, glaube ich, alle Voraussetzungen, künftig alte Radios richtig wieder instand zu setzen!
Nur weiter so ....
amiga3000
Beitrag von amiga3000 »
Dumme sache so ein *hybrid baustein*. Hab ich im röhrenbomber noch nie gesehen. Wenn außer dir kein anderer ins radio hinten reinguckt ist die optik wurst,hauptsache es spielt wieder tadellos. Eigentümliche konstruktion ist das was du da gebaut hast schon 8_)
Mfg.
Mario
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
man hätte natürlich auch hier das Array nachbilden können.
Kunstharz einfärben und alles in eine zuvor gefertigte Form gießen.
Lediglich die wohl gummiartige (?) Konsistenz der Ummantelung hätte man so nicht hingekriegt. Aber das hätte sich verschmerzen lassen. Andererseits, - da gab es doch mal was mit "Flüssiggummi". Hier ist enormer Spielraum für Experimente. :)
Rocco11
tubefan
Machen läßt sich für sowas viel, hatte auch erst überlegt das ganze auf Lochraster aufzubauen und einen Schrumpfschlauch
drüber zu ziehen. Das Norma ist ja auch nichts besonderes, da muß jeder selber wissen welcher Aufwand betrieben werden soll.
Anderseits weiß niemand wie lange die gelben Kondensatoren halten. So ist die Reparatur einfacher.
Das Radio gehört meinem Schwiegervater, der hat es für 22 Euro vom Flohmarkt mitgenommen, naja. Ein 10er hätte auch gereicht,
zumal der Lack abblättert.
@Walter
so ein Isolationsprüfer ist eigentlich keine schlechte Idee, werde mich mal umschauen.
So, dann kann ich jetzt bei meinem Grundig 4090 weitermachen, hierzu später mehr.
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
das die gelben Kondensatoren nicht alterungsbeständig sind, glaube ich eigentlich nicht. In dieser Art gab es solche Kondensatoren auch früher in der DDR, und da ist nichts dran. Die sind nach 25 Jahren noch genauso wie gestern hergestellt.
Roland
Erik
Beitrag von Erik »
tubefan hat geschrieben:
So weit ich mich erinnern kann, sitzt da in der Mitte eine Röhre etwas vertieft im Chasis auf einem Winkel. Gib dem Winkel mit einem Draht einen zusätzlichen Masseanschluß.
tubefan
Hallo Erik,
ja bei dem Grundig 4090 sitzt in der Mitte eine EC92 etwas vertieft.
Gibst da bekannte Probleme mit der Masseverbindung?
Mache heute Abend einen neuen Thread mit ein paar Bildern auf.
Erik
Beitrag von Erik »
tubefan hat geschrieben:Hallo Erik,
Bei meinem hier hatte sich ein Problem erledigt, nachdem ich eine separate Masseleitung rüber gelegt hatte. Ich würde das schon rein prophylaktisch mal machen.
