Unbekannte Truhe hat Probleme
Manu
Beitrag von Manu »
Wir haben hier eine Truhe, wir vermuten es is eine schaub lorenz, da verzerrt der Klang ungemein, alles getauscht, Gleichrichter ist ok,
es funktioniert auch nur 1 Kanal, wenn man die Sprache taste drückt, dann ensteht eine starke Rückkoplung, es funktioniert nur im Ta, da aber auch nur ein Kanal, Röhren bis auf die Ell80 alle getauscht. Liegt es villeicht an der?
Lg Manu
Bilder:
Grüße Manu
Ottchen Schmidt
Re: Unbekannte Truhe hat Probleme
Beitrag von Ottchen Schmidt »
Power-Radio hat geschrieben: ....da verzerrt der Klang ungemein.....
Ich kann dir leider nicht beantworten wo der Fehler liegen könnte, aber wenn du grade eine ELL80 da hast, dann würde ich die auf jeden Fall einfach mal tauschen. Zumal die ELL80 eine Endstufenröhre ist! Wenn die manchmal nicht mehr ganz frisch sind, dann verzerren die manchmal ungemein, und es kommt nur noch gequäke aus den Lautsprechern :shock: .
Power-Radio hat geschrieben:......wir vermuten es is eine schaub lorenz......
Steht auf der Rückwand nicht irgendwas zum Modell oder Hersteller :frage:
Ich würde sie aber grob in die beginnenden/mittleren 60er Jahre einordnen.
Ein wirlich hübsches Tonmöbel hast du :super: , darf man fragen woher?
Otto
" In keiner Lebenslage denkt der Mensch so sehr ans Vorwärtskommen,
wie vor einem Stoppschild."
(Theo Lingen)
Manu
Beitrag von Manu »
also ein Aü ist Kaputt, das Chassis ist das von der Balalaika stereo 10
Ich denke man kann es als Irreperabel einstufen, das is die Truhe vom Nachbarn, na mal sehen was der sagt -.-
Lg Manu
Hat villeicht jemand ein passendes Radio???
oder ein Aü? wäre wirklich super!
Lg Manu
Grüße Manu
Hallo Manu!
Da es sich um ein einfaches Stereochassis handelt und die ELL80 nur zwei EL95 darstellen, sollte das recht einfach zu lösen sein.
Was Du da benötigst, wäre ein bzw. zwei gleiche AÜ für eine EL95 in SE. Das sollte ohne Probleme zu organisieren sein.
Ich denke mal, daß hier im Forum jemand helfen kann. War selber schon abgetaucht, habe aber keine passenden gefunden.
Manu
Beitrag von Manu »
es würde reichen das ding iwie zu schalten das es mono ist, also wegen mir eine el84 das würde reichen haupsache das ding spielt...
Lg Manu
Grüße Manu
Beitrag von Ralf »
Steht da eine Nummer auf deinen AÜ?
133-79 oder 133-43 ?
Die beiden hätte ich da.
Gruß Ralf
Manu
Beitrag von Manu »
RALLFF!!!!
ES IST DER 133-79!!!
Bitttttttte schick ihn mir :super: :super: :hello: :hello: :hello: :danke: :danke:
Abend gerettet!!!
BESTE GRÜßE Manu
Grüße Manu
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Hallo und Glückwunsch zur erfolgreichen Fehlersuche mit erfolgreicher Übertragersuche! Find ich beachtlich, das das hier so schnell klappt! :super:
Aber nochmal zur Schaltung des Gerätes, die ich mir mal näher angeschaut habe: da haben ja die Entwickler voll gespart, um mit minimalen Röhreneinsatz Stereo-NF hinzukriegen. Da muß sogar die ZF-Röhre EF89 bei Stereobetrieb (war noch ein Gerät ohne UKW-Stereo) als NF-Verstärkerröhre herhalten! Da gibt es natürlich entsprechende Umschaltkontakte, denn bei Radiobetrieb werden die Endröhren zusammengeschaltet und die EF89 aus der NF-Verstärkung herausgenommen. Mal nur so als Hinweis-nicht das sich da noch ein Fehler versteckt.
Nochwas: falls Bedarf besteht, kann ich am Samstag noch eine gut funktionierende ELL80 mitbringen.
Und " Irreparabel" für ein Röhrengerät geht ja wohl überhaupt nicht. Notfalls muß halt improvisiert werden! :hello: Dein EL84-Umbau war ja auch schon so ein Ansatz!
Manu
Beitrag von Manu »
Aü is getauscht...
Doch das Drecksding tut immer noch nich seinen dienst :cry:
Was kann das denn nur sein :cry:
Lg MANU
hey, es wäre super wenn du mir eine Mitbringen kannst!
LG Manu
Grüße Manu
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Klar, bring eine ELL 80 mit!
Schon mal die Spannungen an der ELL gemessen?
Sollwerte laut Schaltbild: Anoden jeweils 260V, Schirmgitter jeweils 205V bei FM, gemeinsame Kathode 7,5V.
Noch ne mögliche Fehlerquelle: da gibt es Schaltbuchsen für die Lautprecheranschlüsse. Wenn da die Kontakte nicht mehr schliessen, läuft der AÜ leer und das mögen weder Übertrager, noch Endröhre!
Manu
Beitrag von Manu »
Hi, sag mal wo liegen denn diese schaltbuchsen?
Grüße Manu
EQ80
Beitrag von EQ80 »
Laut Schaltbild sind die Lautsprecherbuchsen für externe LSP als Schaltbuchsen ausgeführt!
Manu
Beitrag von Manu »
Nun Funktioniert sie, aber eine neue Ell80 könnte sie gebrauchen...
Ich zockte gerad mein lieblings Online Spiel, als ich im Forum las und schrieb, doch ich dachte das es nicht an den Anschlüssen liegen könnte,
dann ballerte ich gerad einen gegner ab as mir der gedanke am, in der einen buchse war doch ma ein Draht.. danach war ich im spiel aber auch schon tot-.-
Kevin (Nikodem) saß bei mir im Wohnzimmer und schaute fernsehen, ich stürmte an Kevinn da war mal nen Draht in der buchse... Welche Buchse erwiederte Kevin, ich sagte in der Ls Buchse, komm mit runter, eingeschaltet draht reingesteckt bumms das ding läuft wie sau, es verzerrt aber noch leicht, was ich auf eine Defekte Endröhre zurück führe!
Nun wird sie zusammen gebaut und kommt morgen abend zum Nachbarn!
LG Manu
Grüße Manu
