Ich habe das oben genannte Gerät.
Es gibt absolut kein Lebenszeichen von sich, obwohl der Betrieb mit 5 Batterien möglich sein soll.
Was könnte das sein?
Graetz Page 1232
Re: Graetz Page 1232
leere Batterien,
versiffte Batteriekontakte,
kaputter Netzschalter,
kaputte Sicherung,
veroxidierter Sicherungshalter,
........usw.
da gibt es so einige Möglichkeiten.
Gruß Ralf
kaputte Sicherung,
........usw.
Gruß Ralf
der hat keine Sicherung
Und die Konatkte sind ok, ich messe die richtige Spannung am Batteriefach, Netzschalter stimmt auch.
Lieben Gruß
Ralf ebenso
Lieben Gruß
Ralf ebenso
Solche Koffergeräte sind auch häufig mit einer Schalt-Buchse für ein Netzteil ausgestattet, hier mal prüfen ob der Umschalter richtig kontakt gibt.
In der Spannungsversorgung sollte ein größerer Lade-Elko zu finden sein, hier auch mal messen ob die Batteriespannung anliegt.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- † Geographik
Das Gerät ist auch für den Betrieb im Auto mit Autokassettenhalterung vorgesehen.
Dazu sind in dem Koffergerät Umschaltkontakte für Lautsprecher und Batterie, die eventeuell nicht ihre Ruhelage bei Solobetrieb eingenommen haben. Weiterhin ist im Kollekorkreis des Treibertransistors (T302 = AC125) zur trafogekoppelten Gegentaktendstufe (Primärseite Treiberübertrager) eine Schaltbuchse (vermutlich Ohrhöreranschluß) eingefügt.
Wenn die Schaltbuchse in Ruhestellung nicht geschlossen ist, funktioniert das Gerät auch nicht.
MfG Volkmar
Vielen Dank, ich werde das mal prüfen.
Melde mich dann.
Melde mich dann.
