Telefunken Dacapo W
Trekinfo
Telefunken Dacapo W
Beitrag von Trekinfo »
Hallo, :hello:
ich habe hier von einem Arbeitskollegen ein Telefunken Dacapo W geschenkt bekommen.
Das Radio funktioniert soweit nur sind das ein paar Sachen die ich gerne geklärt haben möchte.
Ich bitte um etwas Rücksicht, da es mein erstes Röhrenradio ist und daher nicht so ganz firm bin.
Es ist halt ne Hand zu Fuß Sache, bin fast umgekippt als ich den Drahtverhau unter dem Chassis gesehen habe. :shock:
Also da wären folgende Punkte:
In dem Radio sind "Hydra" Kondensatoren verbaut, da sie in der Kondensator FAQ nicht auftauchen gehe ich davon aus das sie noch zu gebrauchen sind?
Auf der Rechten Seite befindet sich ein zeimlich großer weißer Kondensator an dessen einem Ende der CU-Draht Grünspan angestzt hat, ich gehe mal davon aus das das Elektrolyt ausgelaufen ist und er gewchselt werden muß.
Weiterhin sind die Kontakte des Bandwahlschalters total schwarz, kann man da mit Kontaktspray ran um der Oxydation Herr zu werden?
Das Magische Auge ist so schwach das man es kaum sieht, kann man da was machen?
Der Sicherungshalter ist total ausgeleiert und hält keine Sicherung mehr, hat da jemand ne Idee das Problem zu fixen?
Obwohl im Radio eine Tasche für den Schaltplan war ist der verschwunden, hat da jemand einen zu Hand?
So das wäre es fürs erste , jetzt muß ich erst mal die 3-5mm dicke staubschicht entfernen
Gruß Trekinfo
Re: Telefunken Dacapo W
die Hydrawerk-Kondies sind ebenso defekt, wie alle anderen mit Teer und Papier aus der Zeit es auch sind und gehören demzufolge getauscht. Sie wurden halt nur relativ selten verbaut, daher tauchen sie in der Übersicht nicht auf.
Wenn der Becherelko ausgelaufen ist, sollte der auch getauscht werden. Solche Bauteile gibt es heute fast nicht mehr, als Ersatz sind gewöhliche axiale oder radiale Elkos verwendbar.
Im schlimmsten Fall können die Kontakte des Bandwahlschalters mit Kontakt 60 abgesprüht werden, Nachbehandlung mit Kontakt WL muß dann aber sein. Möglich ist auch Oszillin T6 von Teslanol (ebay !).
Das mag. Auge gehört getauscht, das wird teuer, wenn man eine originale EM11 haben will, daher müßte man auf eine russische 6e5s umlöten, dafür brauchts aber eine andere Fassung.
Kannst Du den Si-halter nicht nachbiegen ? Evtl. müßte sonst ein neuer her. Oder Si einlöten.
Für den Schaltplan bitte eine entsprechende Anfrage in das entsprechende Board stellen, da wird Dir geholfen, ich habe ihn leider nicht.
Trekinfo
OK, danke erst mal.
Das heißt also alle Elkos raus und neue rein, na das wird ein ja ein mordsspaß bei dem durcheinander da drin :P
Mal was anderes, die alte Netzleitung ist auch hin und muß getauscht werden.
Wie sieht es da aus, ne neue 2 Adrige Leitung mit Europastecker oder ne VDE gerechte mit Schutzleiter?
Da wären wir schon bei der nächsten Frage, kann man den Schutzleiter auf das Chassis legen oder wird es mir dauernd den FI-Schalter rausjagen?
Gruß Trekinfo
Manu
Beitrag von Manu »
Nein,
den Schutzleiter würde ich nicht aufs Chassis legen,
eine 2 Adrige Leitung reicht völlig aus.
Lg Manu
Grüße Manu
Uwe
Beitrag von Uwe »
PL504 hat geschrieben:Schaden kann so ein Schutzleiter auf jeden Fall nicht, ganz im Gegenteil. Wenn die Trafoisolierung in Ordnung ist (was sie auch sein sollte), gibt es keine Probleme mit Fehlerstrom.
Es könnte höchstens Brummschleifen geben, wenn man andere schutzgeerdete Geräte an das Radio anschließt, also an TA oder TB.
Einerseits stimmt das, wenn alles in Ordnung ist passiert da nix., auch nicht mit einem FI Schalter. Andererseits ist das ein Wechselstromradio, das hat sicher einen Netz (Trenn!!!) Trafo. Wenn man das Chassis erdet, erdet man automatisch eine Anzapfung der sekundären Wicklung des Trenntrafos und hebt damit die Schutzmaßnahme "Schutztrennung" auf. Das halte ich für kritisch. Ein sehr interresantes Thema, ich bin gespannt auf andere Meinungen.
Uwe
Beitrag von Gery »
Nabend,
ja es gibt ja auch eine Buchse bei der man die Erde anschließen kann, die ist direkt mit dem Chassis verbunden. Also kann man auch gleich über den Netzstecker die Erde verbinden. Früher beim altem Lichtnetz gab es halt keine Erdung. PL504 hat ja zu dem Thema alles schon gesagt. Bei richtiger Schutztrennung dürfte die Buchse "Erde" gar nicht da sein. Hin und her, lalala und tralla was ein geiler KW-Empfang heute ist.
LG Gery
Trekinfo
das machen wir ganz einfach, nach dem Austausch der Elkos werde ich das Radio mal mit dem Gerätetester auf Fehlerströme prüfen.
Wenn keine Berührungsspannung und/oder Fehlerströme da sind werde ich die Schutzerde anklemmen, an sonsten bleibt sie ab.
Gruß Trekinfo
Funkschrotti
Beitrag von Funkschrotti »
Radios dürfen nur zweiadrig angeschlossen werden. Es gibt keine Geräte die einen Schutzleiter haben, das ist unzulässig.
Roland
Uwe
Beitrag von Uwe »
Funkschrotti hat geschrieben:Hallo,
Roland
Das denk ich ja auch daß das unzulässig ist, aber warum ? Gery hat schon recht, wenn man die Erdungsbuchse gemäß ihrer Bestimmung verwendet ist das Chassis auch geerdet. Ich werd wohl mal ein paar Tests machen morgen.
Uwe
Radiomann
Beitrag von Radiomann »
1. Weil ein Schutzleiter mit einem leitenden Metallgehäuse verbunden wird. Dort bietet er Schutz, wenn ein Netzspannung führender Leiter das Gehäuse berührt und zu einer Personengefährdung führen würde.
2. Zudem kann es zu einem Problem mit Brummschleifen führen.
SK468W
Beitrag von SK468W »
ich habe öfter den schutzleiter verlängert und mit einem Bananenstecker versehen.
Dann kann ihn bei Bedarf als Erde verwenden.
Es kann auch passieren, das diese Erde nur mehr Störungen bringt.
mfG Volker
radiobastler
Beitrag von radiobastler »
Radios dürfen geerdet werden. Erst wenn das Gerät schutzisoliert ist, ist eine Erde nicht erlaubt. Ein Gerät ist schutzisoliert, wenn es ein gekapseltes Gehäuse aus Kunststoff hat, oder wenn das Chassis in einem Metallgehäuse komplett isoliert ist.
Gruß Stephan
Röhre gut, alles gut
