wo kann ich bei zuwenig UKW Empfang (bekomme vielleicht 5 sender) den fehler suchen?
bei meinen beiden radios selbes phänomen.
kapsch hymnus und minerva perfect w
UKW, wenige Sender.....
Re: UKW, wenige Sender.....
Naja, ich würd mal sagen dass das an deinem Standort liegt, hast du Kabelfernsehen?
Ps: Warum machst du für jede neue Frage einen neuen Thread auf?
Stell doch deine Frage, wenns zum passenden Zeitpunkt und nicht ganz so doll abweichend ist, unter deinem alten Thread, das Spart Speicherplatz
Beste Grüße Manu
Beste Grüße Manu
Grüße Manu
alte Röhrenradios haben im UKW Bereich meist nur den Bereich von 88 bis 100 MHz.
Das solltest du bedenken, alles, was höher liegt bekommt man damit nicht.
Wenn "Lustenau" Lustenau in Vorarlberg ist, dann müsste da eigentlich trotzdem mehr drin sein.
Ich bin ab und zu "gegenüber" auf dem deutschen Ufer des Bodensees und da bekommt man jede Menge Sender. Allerdings habe ich da ein etwas "moderneres" Röhrenradio, das schon bis 104 MHz geht.
Vielleicht ist die Antenne nicht optimal. Eine symmetrische Antenne braucht man bei Röhrenradios schon, sonst bringt das meist wenig und man bekommt nur kräftige Sender rein wie in diesem Fall z.B. Ö3 (so bei 90 MHz). Der reicht fast bis nach Ulm im Norden
In einem anderen Thread schreibst du von "Heizungskeller", wenn der natürlich rundherum Stahlbeton hat und noch Stahltüren, dann sitzst du im Faraday Käfig und musst dich nicht wundern, wenn es nur wenige Wellen bis zu dir schaffen
ja, es ist das lustenau!!!
habe keinen stahlbetonkeller, sondern einen soliden kiesmauerkeller aus dem selben jahr wie meine radios
am wochenende ist traumwetter laut vorhersage, da werde ich am endbestimmungsort, meiner pergola, den minerva nochmals probieren.
Ö3 bekomme ich natürlich rein, den regionalen radio vorarlberg aber nicht
Hallo cma
Hast du andere moderne Radios, wie ist da der Empfang ?
MfG. Didi
MfG. Didi
es hat sich eingebürgert das man alles was zur Reparatur eines bestimmten Radio gehört in einem thread (für Gerry: Fred) zusammenfasst. Das finde ich auch vernünftig. So lassen sich alle Schritte nachvollziehen bis das Radio fertiggestellt ist.Power-Radio hat geschrieben:Naja, ich würd mal sagen dass das an deinem Standort liegt, hast du Kabelfernsehen?
Beste Grüße Manu
